ketiw100
Treść opublikowana przez ketiw100
  1. Nie km. MPG = Miles Per Galon Trzymanko! :D
  2. ketiw100
    Jaki akumulator do M 40?
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=55426&highlight= :search:
  3. ketiw100
    karbonowa maska
    Nie spotkałem się z taką u nas.Własciwie ,to pierwszy raz widzę taką na Twoim linku.Daj znać jak znajdziesz takie u nas.Pozdro! :D
  4. ketiw100
    złodzieje emblematów
    A bo sa takie pajace,co biorą wszystko.Dla samego brania.Szczęśliwie nie mam fabrycznie oznaczenia modelu i silnika. :cool2:
  5. ketiw100
    karbonowa maska
    No zgzadza się.Do mojej pasowałaby ta z otworami po bokach.A le nie za tę kasę.Za połowę tej ceny pewnie bym kupił. :lol: No i jeszcze koszty transportu ze Stanów. :duh:
  6. ketiw100
    karbonowa maska
    Ale bajer.No z kasa to trochę przesadzili.Zostaję przy tej którą mam - fabrycznej. :D
  7. ketiw100
    Przewody wysokiego
    Daj znać,czy rzeczywiście pasują.Pozdro!! :8)
  8. Tak jak piszą koledzy.Na 100% padł Ci termostat i silnik nie chce się zagrzac.Po wymianie bedzie o.k. Pozdro!!!!
  9. ketiw100
    co sadzicie o tym autku?
    Piła ,Chojnice ,Pleszew,Gniezno -to zagłębia samochodowe.I niestety mnóstwo oszustów.Sam kiedy szukałem dla siebie sporo się najeżdziłem i powiem Ci z doświadczenia-nie ufaj zdjęciom i opowiadaniom przez telefon.Zobacz na mobile.de i autoscout24.de takie same roczniki.Wyjdzie,ze są droższe.No to jak myślisz,ten sprzedający dokłada do biznesu?Powodzenia!!! :cool2: Sam wolałbym sie wybrać do DE np.po tego http://www.mobile.de/SIDmWDvCTccJlNA.TtHQIJj0Q-t-vaN%E3Dex%E9DlCsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11LsearchPublic%81y-t-vCaCiCoHsMiMkMoPESeTsZiaDkWkmrD~BCDA1A1JD%FCsseldorfADA5B13D3500O325i%2CModell%FF%A094%2CD3800CCarC506E40627A1C141F149000G1993-12J1190032649%81y-t-vCaCiCoHsMiMkMoPESeTsZiaDkWkmrD~BCDA1A1JD%FCsseldorfADA5B13D3500O325i%2CModell%FF%A094%2CD3800CCarC506E40627A1C141F149000G1993-12A1LsearchPublicD1100CCarW-t-vctpLtt~BmPA1A1B20A7%81%7C-t-vAtCaMIMiMkQuRDSeUnVb_X_Y_x_ydcetrdsO~BSRA6JPrivatOnlyD1100F200000B13D3500BGND1994CPKWA0HinPublicA2A0A0A0A4FBenzinD1993A0/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&sr_qual=GN&top=2&id=11111111278196652&
  10. ketiw100
    niemiecki tiv
    Masz rację.Nie daj się oszukać,zwłaszcza jeśli będziesz kupował w "autohałzie",a nie od osoby prywatnej "z garażu".Niemiaszki nauczyli się oszukiwać już dawno.Pozdro!!!
  11. ketiw100
    Radio w BMW 316i - Problem
    Kod możesz próbować wpisać max.10 razy tzn.po pierwszym błędnym wpisaniu blokuje sie chyba na 5 minut.Po kazdym następnym ten czas znacznie się wydłuża,aż do całkowitego zablokowania radia.Wtedy nadaje się na złom lub do kosztownej wymiany całego elementu odpowiedzialnego za kodowanie radia.A masz ten kod,czy nie?Ile razy już próbowałś go wpisywać?
  12. Sendra : Szczerze mowiac fenomen kazdego oleju to chwyt marketingowy bo i co w lotosie macie piasek ze gorzej na nim silnik pracuje?! Ktos Wam powiedzial ze jest zly, w sumie Polski to musi byc zly (myslenie wielu) i tak sie szuka lepszego... Ojciec leje lotosa odkad pamietam i jeszcze NIGDY mu silnik nie nawalil od 11 lat... Dokładnie tak jest.Lotos 10W40 lud Orlen 10W40 (półsyntetyki)niczym nie ustępują mobilom,czy shellom.A ile mniej zapłacisz!!!Pozdro!!! Sam śmigam na Lotosie 10W40 i nie ma problemów.
  13. Panowie!!! Na tego typu pytania nie powinniście reagować :mad2:
  14. ketiw100
    Klimatyzajca
    Pewnie przy okazji uszkodziles instalacje i caly gaz poszedl w luft.Jesli dziala sprezarka,to sprawdz szczelnosc,napelnij uklad i powinno dzialać. :roll2:
  15. ketiw100
    Musiałeś odłaczać akumulator i radio sie zablokowało.Teraz musisz wprowadzić właściwy kod i zacznie działać.Jeśli nie masz kodu,to jest problem.Powinieneś mieć car pass i tam powinien być zapisany.Jesli nie,to musisz odczytac numer seryjny radia z jego obudowy i po tym numerze dojsc do kodu.Powodzenia!!!Było na ten temat juz na forum. :cool2:
  16. Wprawdzie moj to nie compact,ale reszta jest taka sama.Mam go od roku i musze przyznac,ze nie mialem dotej pory tak dobrego i dobrze wyposazonego samochodu.Musialem jedynie wymienic pompe wody(130 zeta),no i oczywiscie plyny i filtry.102 koniki to nieduzo,ale jesli nie chcesz pilić gum,to wystarczy.Z gazem mialem do tej pory złe doświadczenia,dlatego mój stosunej do niego jest raczej chłodny.Silnik M43 ponoć nie do zajechania(jak się dba).Godny polecenia.Trzymanko! :cool2:
  17. Dzięki za odpowiedż.Zaraz sprawdzę.Pozdro!!! :cool2:
  18. Przyłączam sie do pytania kolegi ROBSON-a.Albo w jaki sposób poznać,że ma się podgrzewane?Pozdro! :roll2:
  19. Daj znać jak w rzeczywistości.Kolega powyżej ma rację.Nie dajcie się nabrać.Pozatym opis samochodu już mówi sam za siebie.Nie daj sie oszukać.Pozdro !!! :cool2:
  20. Może ktoś wcześniej wymieniał wkłady i dał te o większej mocy.U mnie też są dosyć gorące,ale poprostu tego nie sprawdzam i jest o.k.Trzymanko :roll2:
  21. Nigdy nie przychodziło mi nawet do głowy,zeby z mojej buni robić choinkę.Jakoś wtedy samochód traci na dostojeństwie.Co innego kiedy są montowane fabrycznie,ale wtedy wszystko jest przystosowane np.kształt lamp.Podobają mi się np.w Mazdzie 6.Tutaj jakoś nie bardzo-trochę trąci wiochą.No ale o gustach się nie dyskutuje.Pozdro! :roll2:
  22. No,ale w czym Ci to przeszkadza.Zima niedługo,teraz deszcze co trochę-przynajmniej w lusterkach widać.To dla bezpieczeństwa,tak jak światła.Pozdro! :cool2:
  23. Jesli nie upłynął Ci jeszcze termin wymiany,to możesz spokojnie na nim śmigać .Trzeba tylko uzupełnić ewent.ubytki.Pozdro! :)
  24. Wymiana świec nie zaszkodzi.Ale skoro po wyłączeniu obciążenia(światła)obroty sie stabilizują,to pewnie krokowiec.Myślę,że wystarczy go wyczyścić.Tu jest krok po kroku jak to zrobić.Powodzenia!!! :cool2: http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=454501
  25. ketiw100
    czuć paliwem M40
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=47670&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=zapach+paliwa
