BMW 520 24v coś wyje w styłu . most ???
witam
cos mi wyje w styłu dzwiek ten dochodzi od prawej strony
najgorzej jest przy jechaniu w prawą strone wtedy wycie najgłośniejsze . przy jeżdzie na wprost trochę ciszej, przy jechaniu w lewą strone wogole nie słychać
czy ma to jakiś zwiazek z kołami :?: :?: :?:
mam alusy 235/45/17
doradzccie coś
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
Podejrzewam, ze za szerokie opony, ale to tylko przy szybkiej jezdzie czy przy wolnej tez?
Na 225 przy powyzej 120 nie jest przyjemnie...
Dziwne tylko to zjawisko o ktorym mowisz, ze na prawo slychac, a na lewo nie, ale moze cisnienie inne, albo cos z ogumieniem.
(zbieznosc, wywazenie jest ok?)
moze tez krzywa felga...
opony 235 do wymiany sa . prawie łyse ( moze to być od tego ?? )
jak sie jedzie wolniej np po mieście to też słychać ale mniej
ciśnienie raczej dobre ale jazeli może to od tego zalezyc to sprawdze
co do zbieznosci raczej dobra na 100% nie wiem
a moze to być coś z zawieszeniem lub mostem :?: :?:
jaki rozmiar polecacie do tego modelu ( chodzi o felgi i opony )
Miałem ostatnio identyczny problem. Coś "wyło" z prawej strony z tyłu. Objawy identyczne jak u Ciebie. Diagnoza - łożysko. Koszt 50 zł + 70 wymiana. Po wymianie idealna cisza.
100% łozysko
dzieki za podpowiedz
jak wymienie to napisze czy to to :) :o :hand: :modlitwa:
u mnie bylo podobnie, diagnoza - lozysko. sproboj poruszac kolem na zaparkowanym aucie, lewo-prawo, gora-dol, powinien byc luz duzy jak tak wyje
pozdro!
