Olej w zbiorniczku wyrównawczym
Pojawił sie olej w zbiorniczku po dużej trasie, po wypłukaniu zbiorniczka narazie jest ok, ale czy to oznacza ,że siada uszczelka pod głowicą.
BMW 530d automat przebieg 200tys
Zbyszek :think:
Najprawdopodobniej niestety. Sam go tam przecież nie wlałeś.
raczej nie, sprawdz podstawe filtra oleju , moze gdzieś tam jest przeciek
http://
jaka podstawe filtra i co ma wspólnego z olejem w zbiorniczku wyrównawczym
podstawa jest tam gdzie jest wkład filtra oleju, podstawa ta jest przykrecona do bloku ,pomiedzy nia a blokiem jest uszczelka,jest jeszcze jedna uszczelka pomiędzy ta podsawą a chłodniczka oleju moze tam gdzieś jest nieszczelność sprawdz :D ,przez ta chłodniczke przepływa płyn chłodniczy i olej silnika
przy takim przebiegu jaki masz 200 tys/km uszczelka hmmmm, raczej nie chyba ze auto ma 1000000 km :duh:
i tam może mieć styczność z układem chłodzenia i przedostawać się do zbiorniczka
bingo :D moze ta chłodniczka ma nieszczelnosć
dzięki
sprawdze przy najblizszym przeglądzie i wymienie uszczelki i odezwę się za jakiś czas
To była awaria chłodniczki oleju
dzięki koleogo Grzegorzu
