BMW E46 320D 150KM problem ze skrzynia(?) automat
Witam, posiadam BMW E46 i ostatnio mam problem, mianowicie czasami zdarza się, że gdy ruszam autem, nieważne czy rozgrzane czy zimne, po prostu daje gazu a auto jedzie jakby nie miało siły, gaz do dechy i nic, zero reakcji, jedynie się toczy aż ludzie trąbią. Gdy dojdzie w okolice 2tys. obrotów - wtedy zaczyna się rozpędzać. Nie dzieje się to zawsze tylko sporadycznie, czasem gdy po kilkunastu minutach jazdy ustanę na światłach też potrafi się 'zawiesić' i nie ma siły od startu. Obawiam się, że to problem ze skrzynią, choć mało się znam na samochodach. Ma ktoś pomysł co to może być?
Wymieniałeś olej w skrzyni?
Ktoś tu kiedyś pisał że na tą dolegliwość może pomóc jeszcze wgranie nowszego softu do skrzyni
A jak to i wymiana oleju nie pomoże to chyba konwerter do roboty
Soft pomoaga na usterkę zimne auto po kilku godzinach postoju. Wrzucasz D nie jedzie, obroty idą do góry a auto stoi. Wsteczny działa prawidłowo. Po 10 sekundach nawet do minuty wszystko wraca do normy. Na ciepłym aucie to się nie dzieje. Przy niższych temperaturach usterka przechodzi szybciej. Pomaga też przerzucenue na manuala. Wtedy przechodzi szybciej. Jak twoje objawy pasjjà do opisu to wgraj odpowiedni soft do swojej skrzyni. Nie najnowszy tylko odpowiedbi naprawiający tę ustrkę.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
