Termostat BEHR czy oryginalny BMW
behr dobra firma, możesz zakładać. Nie wiem czy to szło na pierwszy montaż ale to sobie doszukasz sam.
pamietaj że masz 2 termostaty, ale ten mały od EGR jest łatwy do sprawdzenia :) jego demontaż to kilka chwil, jak przez niego dmuchniesz to nie powinien puszczać powietrza, jak puszcza to uszkodzony.
szukam
Do benzyniaków (przynajmniej niektórych) na pierwszy montaż szły termostaty Wahler. Jak było w dieslach nie wiem.
Ori na superbmw.pl był za 230,- a to z alledrogo to nie jest to samo co kiedyś, jak był to behr, czyli ori z zfrezowanym logo bmw, teraz jest made in italy behr/mahle i ori wygląda inaczej. Miałem oba w rękach, ten z aukcji reklamowałem, bo otwierał przy 80 stopniach zamiast 88, dopiero montaż ori rozwiązał problem temperatury. Może tylko mój był wadliwy, ale na pewno nie jest to ten sam co ori.
Do pb na pierwszym montaż robi wahler.
Daruj se tego behra z allegro. Mój wytrzymał pól roku i kupiłem z ASO, bo silnik mi się zaczął grzać. Oszczędzisz 100 zł a potem dołożysz do oryginału i kolejnej wymiany.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Jakościowo itd. najlepszy jest oryginał, chociaż w okresie zimowym ceny nie wiadomo czemu idą do góry :) .
Tu nie ma co dyskutować, albo kupujesz oryginał i masz spokój na kilka lat, albo tańsze zamienniki, które co chwila wymieniasz. Połaśiłem się na allegrowego BEHRA, bo skoro to idzie na pierwszy montaż to co za różnica. No i jednak jest.
Tak jak pisałem kiedyś to było to samo, teraz niestety nie i zostaje oryginał. Dobrze by było jakby ktoś kto teraz zamówi behr zrobił dokładne zdjęcia jak wygląda i porównał z ori.
Ja wymieniałem termostat główny około 14 miesięcy temu na BEHR a stary był jeszcze oryginał z logo BMW (niestety pękł jeden z dwóch zatrzasków trzymający metalowy element termostatu). I poki co ten Behr trzyma się dobrze. Nie narzekam. :cool2:
Miał zfrezowane logo bmw? Jaką masz dokładną temperaturę na trasie? Ten obecny behr/mahle ma nawet inny kolor, jest zrobiony z innego tworzywa.
znalazłem screena z inpy na kompie i było 87,3 oraz inny screem 88,3 stopni. A czy miał zefrezowane logo to nie pamiętam.
Może trafiłeś jeszcze właśnie taki jak ori, temperaturę masz ok.
Gdzie znajduje się ten termostat EGR dokładnie i jaką rolę on spełnia ?
behr to to samo tylko bez logo bmw . Kupiłem termostat firmy vemo a okazało się ze w opakowaniu był behr i miał zdrapane logo bmw.A ori tez się psuja w każdym bmw
Ten, który dostałem w pudełku behr/mahle z alledrogo nie był taki sam jak ori bmw i nie działał tak jak trzeba, może miałem pecha :?
Ja tak na prawdę nie zwróciłem uwagi jak mój allegro behr wyglądał, ale nie działał tak jak trzeba.
Chyba jednak kupie oryginalny niż dwa razy wydawać kase na BEHR i dwa razy przekładać.
  • 1 rok później...
Kupowałem u tego samego gościa około 2 lat temu egr przyszedł z usunięty logo a na głównym są oznaczenia behr wytloczone na części metalowej z tyłu
Wymieniłem tylko egr bo się okazało że tylko ten był uwalony i działał bez zarzutu główny sprzedałem tu na forum i chyba też był ok bo kupujący się nie odezwał po zakupie
Ja mam termostat firmy Gates cenowo tyle co Bahr jezdze juz 2 rok i dziala jak należy.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Nie warte, to włoszczyzna, która nie działa dobrze od początku albo po krótkim czasie.
Termostaty poszły strasznie w górę.W 2014r kupowałem u Maćka oe bmw główny i mam na fakturze 139zł..
Co do głównego to wiadome tylko OE BMW.A co do termostatu EGR może ktoś się wypowiedzieć? oe bmw koszt około 170zł behr allegrowy z frezowanymi napisami około 70zł.Czy jest jedna znacząca różnica na korzyść OE BMW? że szybciej dogrzewa względem tego behra?
To i tak coś tanio:) ja za termostat wody Wahlera płaciłem 250 pln, a w pudełku był behr ze zeszlifowanym logiem BMW:D
