leszczu24
Treść opublikowana przez leszczu24
  1. Olej liqui moly 5w40
  2. O to chodzi, że oprócz osmalonych końcówek, silnik nie puści dymka
  3. Wiem i to po dosłownie po10 minutach pracy na wolnych obrotach Szczerze nie wiem, bo to to jest w sumie świeży zakup. 2 miesiące kolega się nacieszył i potem przyszły problemy, A najlepsze, że przy kupnie silniczek pracował jak zegareczek. Tylko pytanie gdzie dokładnie? Co pierścienie olejowe nie trzymają? I to na wyszytych cylindrach, bo każda z 6 świec wygląda tak samo? Czy może odma która jest wbudowane w pokrywę zaworów sieje takie spustoszenie?
  4. Silnik N52KB30 258KM Problem polega na nierównej pracz silnika na wolnych obrotach. Brak jakichkolwiek błędów w sterowniku silnika. Niema różnicy czy silnik jest ciepły czy zimny. Ogólnie żeby nie to to silnik przyspiesza normalnie i ma swoja moc. Do tej pory co zrobiłem to: -wymiana świec na denso ikh20tt -pomiar kompresji ( po 15 bar na każdym cylindrze przy ciepłym silniku) -pomiar ciśnienia paliwa ( 5 bar) -sprawdzone disy ( klapki nie urwane sztywne i działają przy wzbudzaniu kompem) Ogólnie powoli brak mi pomysłów. Wrzucam filmik z live daty. Z tego co widzę to sterownik odejmuje paliwa na drugim banku, bo ma korekty na -12. No i trochę nie podoba mi się praca przednich sond. Strasznie wolna reagują. Dodatkowo wrzucam zdjęcie świecy z 1 cylindra (na reszcie cylindrów wyglądają podobnie) Świece są w oleju, a przecież nie powinny być. Może tu leży problem? Może to odma powoduje ten problem?
  5. Myślałem, że czasy cięcia sprężyn już dawno odeszły :shock:
  6. Być może trzeba zrobić ponownie kalibracje układu. 614A Aktywny układ kierowniczy AL: Kąt położenia wirnika: nie zainicjalizowana 6137 Aktywny układ kierowniczy AL: Czujnik położenia silnika: błąd
  7. Gumy pod śruby tez dałeś nowe ?
  8. Dopiero zaktualizowanie CCC do najnowszego oprogramowania pomogło rozwiązać problem.
  9. Trzeba zajrzeć do kata w tym banku co wypadają zapłony
  10. Zdejmij pasek i pokręć każdym kołem które jest na łożysku
  11. leszczu24 odpowiedział(a) na orzel_man temat w E60, E61
    Odpowiednie kodowanie i podpięcie przewodów i będzie działać. Tylko, że z modułem LMII będzie to rozwiązanie oryginalnie no i dojdzie więcej możliwości zakodowania dodatkowych funkcji.
  12. https://allegro.pl/oferta/modul-zlacze-ipod-adapter-bmw-e90-e92-e93-e60-e70-9789103012 Potrzebujesz cos takiego, razem z wiązką, chyba że masz zmieniarkę pod schowkiem lub przygotowanie pod zmieniarkę to wtedy potrzebny jest sam moduł bez wiązki. Później kodowanie. A i jeszcze oprogramowanie CCC musisz mieć powyżej .08
  13. Dodaj kod od USB do wyposażenia w CAS i chyba FRM i przekoduj wszystkie modułu od navi audio itd.
  14. Ja dołożyłem moduł ipoda. Jestem zadowolony z jakości dźwięku.
  15. Kiedyś czytałem, że takie objawy mogą powodować dwa małe oringi w plastikowym korku od podstawy filtra oleju
  16. Rozebrać się da ale ale już nie złożysz aby to działało
  17. Przekładałeś piny w głównej wtyczce do modułu świateł? Z pinu 25 do 63 I z pinu 40 do 11
  18. Dodaj do Fa +MUEB i wtedy przekoduj pustym moduł LM
  19. Który masz rok auta ?
  20. W jaki sposób była sprawdzana ta pompa oleju ?
  21. Ja zrobię za 2000 :D
  22. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=76&t=226966
  23. Włącz w idrive funkcje welcome
  24. No niestety nie masz takiej opcji i zmiana napicia. Kierunków USA tez nie widać.
