marcin5001
1 019 -
Treść opublikowana przez marcin5001
Zrobiłem podobnie. Włożyłem pod bląche a reflektor kabelki które same w sobie można powiedzieć się zakleszczyły. Zabezpieczyłem taśmą izolacyjną aby byly odporne na wszelkiego rodzaju otarcia i jest git majonezik. Zdjęcie zrobiłem w nocy ale klosze mam poniszczone i nie widać nic oprócz poświaty. Zamówiłem już nowe klosze w ASO więc niebawem fotki realne. Do tego kieurnki białe prżód a nie pomarańczki więc będzie co pokazać. Pozdrawiam gorąco! :) EDIT< Czemu ty masz po dwa kabelki ? EDIT2: Przepraszam, mój błąd myślałem, że się połapiesz. W podpięciu ringów do świateł postojowych widać po dwa kabelki w wejściu postojówek
330Ci Coupe - rozklejona uszczelka w drzwiach. POKLEJONA ;)
marcin5001 odpowiedział(a) na BaX temat w E46
Odgrzałeś kotleta nie ma co. Ale ktoś może ma ten problem to nie będzie musiał długo szukać. Bałbym stosować się kleje na bazie kropelki, zaschnie popęka guma i potem nic nie odzyskasz. Co innego z klejami do szyb masz pewność, że za rok nie będziesz musiałwydawać parę setek na uszczelkę... Pozdrawiam :) -
Panowie, pytanie na szybko. Mogę te wszystkie kabelki i styki przetwornic z postojówkami okleić taśmą izolacyjną czarną zwykłą dla wzmocnienia ? Nie jestem pewien czy taką zwykłą taśmą izolacyjną można. Pozdrawiam, Marcin!
Wolę się upewnić. Czyli mam rozumieć czerwony pod 1 a czarny pod 2 ? Nigdy nie miałem do czynienia z samochodami a z elektryką to już w ogóle. Trochę wyrozumiałości ^^ EDIT: Moje ringi nie maja instrukcji nawet... EDIT2: Już podłączone i świeca! jupi! :D ale się podjarałem. Teraz składam chowam ładnie i drugą lampa. Wieczorkiem dodam fotki :* :oops: :oops: :oops: DZIĘKUJE BARDZO :D!
A ringi podlaczyć pod postojowki tak ? Mam dwa kabelki czerwony i czarny ktory to plus a ktory to minus ? czy jak pomyle moze miec to powazne konsekwencje czy po prostu nie zadziala ? Zaplacilem za ringi 90 zl a to jakis badziew z chin z napisami chinskimi.. EDIT: Jezeli pod postojowki to jak zlaczyc te kabelki ktore luźno wchodzą w te wejście od postojówek...
Pany u was tez ringi trzymaja sie na jeden zaczep ? mam ogolnie 8 zaczepów ale miejsce na jeden..
Dziękujemy za fotki i że poświęciłeś czas. Możesz zrobić parę zdjęć z okablowaniem i dokładniejszym opisem montażu tak po chłopsku. Klosze masz nowe czy wypolerowane ?
hadman dzięki za wypowiedź trochę się bałem, że sobie nie poradzę ale może dam radę. A te ring są białe czy żółte ? Tzw kolor żółty ale czy tak miają wyglądać "białe" z aukcji ? Pozdrawiam EDIT: Kurier właśnie zadzwonił, więc niedługo sam zabieram się za montaż. A pod co podłączyłeś te ringi pod postojówki ?
Mi również rzucało wymieniłem tulejki konkretnie te: http://czescidobmw.pl/szukaj/33326770786.html i pomogło. Sprawdzę jeszcze górne mocowanie amortyzatora a tak to zero luzów i autko się lepiej prowadzi.
Ale sporo osób posiada ringi i co, źle to wygląda ? Nie kupuje różowych tylko kupiłem właśnie białe z tej aukcji co podałem. Na początku robię sprawy mechaniczne. Czyli tulejki w tylnych wahaczach i tulejka nr 9 już wymieniona. Została odma, termostat, pasek alternatora i klocki przód - w piątek. A potem sprawy wizualne ale opinie mile widziane, pozdrawiam!
UP. Więcej opini poproszę...
O to 7 ostatnich znaków "JM36239" po sprawdzeniu wnioskuje, że nie mam tak ? Czy jednak jest cały osprzęt. Mógłbyś pomóc sprawdzić ? Bo nie wiem czy się opłaca kupywać kierownicę z multi bez opcji korzystania z tempomatu. Pozdrawiam
Din, widzę ogarnaisz temat. To powiedz mi jeszcze, czy BMW E46 320i z silnikiem m52b28 ma w sobie wbudowany tempomat mimo braku multifunkcji. Pozdrawiam, Marcin
1. Moje właśnie polerowałem i już swoje wysłużyły. A jak własnie pisałem w pierwszym poście, na litwie są za 230 zł sztuka i to jest z ASO więc jeżeli ktoś miałby dostęp do tych części poza serwisem to byłoby pewnie około 150 zł za klosz. I o to się rozchodzi czy ktoś ma dostęp do kloszów Boscha poza ASO. 2.Pomarańczki są ładne ale nie do CZARNEJ buni co pewnie sam przyznasz. 3.Chinszczyzna nie chinszczyzna, ale czy dobrze wyglądają, nie oślepiają, są bezpieczne o to się rozchodzi, powiedz coś o nich więcej, proszę. 5.Niby masz rację jest to jakaś tańsza perspektywa. Ale te co mam są tanimi zamiennikami które były przy kupnie auta, srebrne i wysłużone. Połamały mi się zatraszki przy właśnie matowieniu na czarne. Pytanie jest, czy te co są w aukcji są dobrej jakości i śmiało można je zakładać. Pozdrawiam i czekam na następne opinie! :oops:
Dobór do e46 - felgi, opony, dystanse, odsadzenie ET
marcin5001 odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
Żeby nie zaśmiecać napiszę tu. Znalazłem takie aluski: http://allegro.pl/alufelgi-bbs-bmw-e46-e36-orginal-5x120-16-igly-i4358391888.html jak myślicie warto je kupić ? Czy to są na pewno oryginały i cena aby nie za mała ? Mam obecnę takie: http://i51.photobucket.com/albums/f375/syeman/BMWS/DSC01050-1.jpg w tym, że bunia moja jest czarna. Zostawić moje czy może zmienić na te powyżej ? Pozdrawiam... -
I odwieczne pytanie, czy 320d bądź 320 i ma w sobie tempomat wbudowany i wystarczy dołożyć kierę. Jakieś informacje ?
Podbijam, nikt nie ma żadnych zdjęć porównawczych, opini ? Pozdrawiam..
Witam, kolegów! Mam do Was kilka pytań, może się orientujecie. Dużo szukałem jednak nie mogę znaleźć konkretnych odpowiedzi. Zacznijmy może od kloszów, posiadam BMW E46 sedna przed lift 1998r, czarny. Moje klosze są już mocno zmęczone, przymierzam się do wymiany i tu pytanie: 1.Klosze Bosch do moich reflektorów są dostępne jedynie w ASO ? Koszt reflektorów ASO PL - 330 zł ASO LITWA - 230 zł, być może są dostępne taniej, macie takie informacje ? Dużo szukałem na ten temat. 2.Kolejna sprawa to kierunki jakie wstawić aby nie było kiczu, myślałem nad tymi: Przód bok: http://allegro.pl/bmw-e46-98-01-kierunkowskazy-komplet-sedan-kombi-i4389774284.html lub http://allegro.pl/kierunkowskazy-przod-clear-bmw-e46-e-46-98-02-i4348943730.html ewentualnie: http://allegro.pl/bmw-3-e46-e-46-98-01-kierunkowskazy-biale-boczne-i4344911553.html Możecie coś polecić do mojego autka ? Zdjęcie podglądowe autka przód ( nie moje) http://img04-otomoto.sogastatic.pl/C33691980_2.jpg 3. Ringi z tej aukcji, są sprawdzone, dobre i ktoś z Was może polecić ? http://allegro.pl/4x-ringi-ccfl-bmw-e30-e39-e36-e46-gwarancja-i4350623331.html 4. Czy tylne lampy z polifta pasują do przedlifta ? Chciałbym wymienić z żółtych na biał 5. Co powiecie o tych nerkach, dobrze są wykonane i nie szpecą auta ? http://allegro.pl/grill-nerki-bmw-e46-98-01-4d-m3-mpakiet-gril-fk-i4370754224.html Kiedyś miałem w planach założyć xenony jednak przeliczyłem się, zbyt duży koszt. Więc, chciałbym trochę odmłodzić autko w ten sposób. Do tego pójdzie polerka + woskowanie. Do tego zmiana kompleksowa wymiana zawiechy przód i tulejek w tylnym moście. Pozdrawiam!
Ok, a wahacze ? Planuje kapitalny remont zawiechy. Amorki, spręzyny, tuleje wahacze. W takim razie czy wahacze Lemf będą odpowiedniejsze czy może Meyle HD z wymiennymi sworzniami ? Lemf były podobno na pierwszy montaż a moje mam od nowości czyli mają 260 tys km i dopiero niedawno się posypały. Co sądzisz o wahaczach meyle HD ? I ta gwarancja przypadkiem na pewno wymieni mi na nowe, mogą powiedzieć że to część eksploatacyjna która się zuzyła :)
dxtr71, a nie lepsze są Lemfordery ? Sam mam do wymiany powyższe elemetny i zastanawiam się właśnie co wybrać. Lemfordery oczywiście droższe ale nie o to tu chodzi. Wzmocione Meyle HD będą lepsze niż Lemf na polskich drogach i sporadyczne wypady za granice ? Rozwin to proszę.
Witam kolegów! Problem objawia się następująco, podpiąłem pod komputer i pokazało mi błąd "P1622" trochę o tym poczytałem i ile komentarzy tyle opini. Miał ktoś styczność z tym błędem ? W autku wszystko działa. Pozdrawiam! BMW 320i sedan, 1998 r.
Co to znaczy dożywotnia ? Nie zużywa się podczas eksploatacji ? U mnie też są objawy stukania ale obstawiam tuleja nr 9 w dyfrze i wymieniam komplet. Silnik 320 i m52.
Mówileś, że wymieniasz tuleje nr 9 i 7 w dyfrze. Stukało Ci przy zmianię i ta wymiana pomogła ? Pozdrawiam, Marcin!
Po pierwsze zmień opis tematu wyłącz caps locka i napisz normalnie. Po drugie wstaw na youtube i podeślij link.
Panowie nie spamujmy. Pytam o konkretne opinie poparte doświadczeniem na temat domowych ozonatorów. Jak działa czy działa. Jeżeli działa to wolę wydać 700 zł, robić sobie to co miesiąc i przy okazji paru znajomym i po roku by mi się cały sprzęt zwrócił a gdy chcę ozonować żywność, wodę to po prostu to robię bo mam swój sprzęt. Dlatego chodzi mi o konkretne opinie na temat ozonatorów, PEŁNE, a nie po łebkach. Jeżeli ktoś ma to niech się wypowie konkretnie.
