Apacer
Treść opublikowana przez Apacer
  1. stacyjki są sterowane cyfrowo, więc odcinanie odpowiedniej lini wystarczy by Cas nie dopusciło do zapłonu. Odcinanie pompy paliwa nie generuje błędu , jeśli już to tylko przejściowy. Alarmy tylko analogowe, konwertery can-analog, bo alarm can jest niepewny :roll:
  2. Eeee, na przegladanie nie sprawdzają wyposażenia po numerze VIN, będzie widział wydech bez zbędnych przeróbek (przelot rura a nie dpf), kwasiak, czy wstawiony ładnie tłumik w miejscu dpf to się nie czepi, zresztą tam też pracują ludzie, idzie pogadać i bez problemu.
  3. Kiedyś też tak miałem, po tym jak ktoś mi złożył lusterko w drugą strone (co za buraki muszą chodzić po tym świecie...), pomogło kilku krotne zamykanie ręczne lusterek.
  4. Ja jestem chętny na łódz, ale nie wiem w jakim terminie, planowalem wpierw wydech 3" dokończyć :(
  5. może wentylatorek do pomiaru temperatury wewnętrznej hałasuje? :) ten na panelu przednim.
  6. + przedmioty będące w aucie? :twisted:
  7. To w razie W, proszę o pomiary przednich i tylnych kielichów :cool2:
  8. Kurcze, daleko :D
  9. Mam to samo, może się dowiem od kolegów jak wyeliminować :roll:
  10. ładniutka, ciekawe czy do e60 też będzie w zacnej cenie, inne mocowania do kielichów są :(
  11. Apacer odpowiedział(a) na wiking35 temat w E60, E61
    No nie wiem, zatkana odma powoduje przedmuchy w uszczelkach głowicy, ciśnienie jest większe. Sprawdź to metodą na bagnet, wyjmij go na wyłączonym silniku, i wyjmij na uruchomionym, porównaj jak bardzo zassysa. Podobnie można zrobić wewnętrzną częścią dłoni, odkręć korek wlewu oleju i przykładaj.
  12. Apacer odpowiedział(a) na wars temat w E60, E61
    Czerwony, zgodnie z danymi na realoem pod Twoje auto.
  13. Też jestem zainteresowany, proszę na pw koszt :cool2:
  14. zegary nie posiadają silniczka od tarczy temperatury.
  15. Apacer odpowiedział(a) na danieljj temat w E60, E61
    Światłowody są zielone, w peszlach czarnych.
  16. Te IC dają rade do 700-900 przy modyfikacjach aut. Chłodnica wody będzie się grzać, ale po przekroczeniu temp załączy się wentylator. Często też montuje się podwójny wentylator o większej wydajności.
  17. Apacer odpowiedział(a) na wiking35 temat w E60, E61
    Odma odprowadza olej do rury przed turbo, Sprawdź turbo, czy nie ma luzów, jak jest ok to wymień odme.
  18. antenki do BT brak
  19. A ile normalnie biorą?
  20. Apacer odpowiedział(a) na kristof82 temat w E60, E61
    on jest do CIC
  21. Apacer odpowiedział(a) na kristof82 temat w E60, E61
    a masz CIC czy CCC?
  22. Mazdeczke z 98r jeszcze otwierałem drutem przez klamke wewnętrzną :D
  23. Wyrwanie oslony nad kolanami kierowcy i już jest dostęp do interfejsu Can, to samo z tyłu.
  24. Ja mam wymiary 600x300x76mm. Trzeba podcinać kilka plastików by kolanka się pomieściły, pospawać mocowanie coolera, itp. Montowałem ok 10 godzin ;)
