[E61 530d 218KM] Nie odpala i rozładowuje akumulator
Witam drodzy forumowicze
Mam taki problem ponieważ moje auto nie chce odpalić i nie wiem co jest. Autem jezdzilem na codzień i w przeddzień w ktorym "bunia" odmówila posłuszeństwa odpalałem ja z kabli bo auto stalo 3 godziny i mialo problem z aku (początkowo myslałem ze moze zapomnialem domknac drzwi albo wylaczyc swiatla) na drugi dzien po nocy bateria jak i cale auto bylo martwe jak kolega podjechal z kablami zeby mnie odpalic to krecilo ale nie palilo zadzwonilem po ADAC (bo rzecz sie dzieje w DE) i przyjecahl gosc i podlaczyl pod kompa i wyskoczyły mu takie błędy
17799 Krafftstoff-Filterheizung
17048 Lambdasonde
16978 Gluhkerze Zyl 5
16914 Gluhkerze Zyl 1
16930 Gluhkerze Zyl 2
16962 Gluhkerze Zyl 4
19459 CAN-Bus/Datenkabel zwischen Auslesesteuergerat und Steuergerat aktive Seschwindigkeisregelung
16215 Ladedruckregler
16871 Lambdasonde
18055 Drosselklappen-Stellantrieb
17665 Abgasruckfuhrungssystem
19344 Raildruckuberwachung bei Start
17920 Mengen-/Druckregelventil
Proszę o pomoc co jest grane bo nie mam zielonego pojecia znajomy mi sprawdzil taka kostkę elektryczna co jest przy pompie paliwa i dal nowa ale to nie pomoglo bo gdzies na forum wyczytalem ze to zwarcie na tej kostce moze byc przyczyna tego ze mi baterie rozladowuje i nie odpala ale jak sie okazuje problem jest gdzies indziej
podaje tylko 2 bary cisnienia a powinno minimum 6 barow. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co może być ?
