Treść opublikowana przez Apacer
Zmiana zacisków od E60 535d do E61 530d jakie tarcze ?
Zwykłe ate lub bmw,
ZROB TO SAM E60 przycisk sport mode -zwiekszenie mocy
Przecież opisane dokładnie w tym temacie co ten tryb daje- w skrzyni automatycznej przy oprogramowaniu sportowym zwiększa obroty i inaczej zmienia biegi, a do tego w zależności od wyposażenia edc, kierownica itd
który rok?
E60 akcja serwisowa wymiany kabli akumulatora.
To jest klema piro, pomaga zwiększenie rezystancji w sofcie lub usunięcie programowo :wink:
E61 530xd demontaż miski olejowej
Nawet w wersji bez xdrive trzeba odkręcać silnik od łap i go podnieść, lub opuścić sanki przednie wraz z maglem, ponieważ pompa olejowa jest nisko i w innym przypadku nie wyjmiesz miski
E60 525D prąd na zapalniczkach bez zapłonu
Jeśli mowa o tylnej skrzynce to przekaźniki idzie przelutowć, dobry elektryk to ogarnie.
E61 by speed1211 wentylowane fotele z E65, nagłośnienie Indi
Bardzo ładnie wyszła, napiszesz coś więcej np informacje czy kolory nici można zmieniać, jak dodałeś podgrzewanie (chinola maty czy coś innego?) oraz orientacyjnie koszt? :D
[e61 535d 272km ] Nie można połączyć po obd
A winkfp wykrywa próbę komunikacji?
E61 Ciche PDC, Telefon po montażu wzmacniacza Top Hi-fi E70
A sprawdzałeś (chyba po pliku prg w ncs dummy?) Jakie wartosci mozna kodowac pod ta zmieniarke i ewentualnie dopisać je w trc?
[E60/E61] intercooler z 535d do 525d 530d
Na dobrym dolocie + wydech na czysto przychodzi ok 15 koni bez softu
Jest spory temat o tym wystarczy poszukać....
e60 530d nie działa licznik , problem z odpalaniem i OBD
Wtyczki dde i gniazdo dde sprawdź styki. Auto posiada kilka magistrali can, zwarcie którejś lini prowadzi do przejścia w tryb awaryjny i komunikacje jednym przewodem z pomocą masy jako punktu odniesienia. Ale zwarcie can pokazuje problem w postaci błędu. Gdzieś masz wodę lub wtyki przegnite/zielone i dlatego auto świruje
Po skasowaniu błędów nie odpala
No to nie wiem czy synchro zrobi na delphi ;)
Prostownik, zasilacz do diagnostyki, programowania, kodowa.
Topnik flux lub kalafonia, a najlepszego do lutowania grubych linek to kwas do rur i palniczek ;), a izolację okładamy mokrą ścierką to się nie stopi. Na alledrogo najlepiej szukać wydajnych zasilaczy serwerowych
Rozrząd 530d
N2 potrafią niespodziewanie ;)
DPF wyciąć czy zostawić ?
https://www.google.com/search?q=7.00376.04.0&client=ms-android-xiaomi-rev1&prmd=misvn&sxsrf=ALeKk02mSIm-px82noRFlgCdFj30nIqhdA:1617801704304&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwikkZv_nOzvAhWyCRAIHV5TAYkQ_AUoAnoECAIQAg&biw=393&bih=720&dpr=2.75 To, że tak się nazywa nie oznacza, że spełnia takie same funkcje w dieslu... Ona jest tylko do łagodnego gaszenia silnika oraz awaryjnego gaszenia w przypadku choroby diesla. Uszkodzona nie ma wplywu na wypalanie dpf
Czujnik ciśnienia tani, termostaty tanie ( w zimie docenisz wymiane) przepustnicy brak w dieslu, jest jedynie klapa gasząca. Koszt usunięcia dpf i poprawy programu jest większy xd
E60 550i Pedał hamulca wpada w podłogę.
Wyrobiona pompa hamulca pod pedałem, ot co...
E61 535d zawór sterujacy podciśnieniem EGR
Wejście/ wyjście podpinaj tak jak oznaczono za zaworze
e60 m57n2 problem po wymianie rozrzadu
Więc przy niedokręconych wtryskach będą nieszczelne, da się to sprawdzić pomiarem kompresji na gniezdzie świec żarowych
Oczywiscie ze musi byc zachowana kolejnosc wtryskow, jesli ich nie zakodujesz w inpie
Coś namieszałem E91 325i nie odpala
Wklepać synchronizacje dde-ews dla formalnosci i napisac czy pomoglo
Dolnośląskie
W Dlu masz salon bmw, tam Ci sprawdzą $$
A płyn chłodniczy brała, to zabrałem się za cały silnik od góry do dołu. 535d w manualu to będzie wariat :D. Wiązki dorobić to nie problem, jeszcze edc musze skończyć :P graty niewysterowane od paru lat są w niej juz heh
A wężyki kupowałeś ory, czy robiłeś miedziane? Też się zastanawiam nad biturbo, cały silnik rozkręcony to jest miejsce :D
