Apacer
Treść opublikowana przez Apacer
  1. Eee jakie oporniki? :roll: :|
  2. Sprawdź złącza lamp, masa lubi się wypalać.
  3. Na dobre drogi opinia dobra :), przy autostradach i eSkach ustawianie maksymalnych parametrów, auto trzyma się jak przyklejone :) można popierdzielać.
  4. przecież wszystkie parametry masz, wys, twardosc, dobijanie i powrót, :)
  5. Aaa widzisz, u kolegi kodowanie lma i wysypało klucze :), aku ok, brak błędów
  6. Montaż EDC z M5 trwa :mrgreen:
  7. W V8 na środku
  8. U mnie cała fura odświeżona, dodano więcej brokatu, więc w słońcu mieni się mocniej niż oryginalny lakier bmw :)
  9. spróboj połączyć się programem serwisowym webasto, z tego co pamiętam w ustawianiach miał opcję zmiany różnych parametrów wewnętrznego sterownika webasto
  10. Padła decyzja, wywalam bc racing gwinty :mrgreen: . Za dużo remontów dróg aktualnie jest w moim rejonie (budowa S3 itp), a jakość dróg serwisowych jest tragiczna... codzienna jazda na twardym aucie daje po kręgosłupie :twisted: . Wpada zestawik EDC, mam nadzieję, że wszelkie kodowania i elektronika będą przebiegały bez problemów :8) . Dla chętnych pełen zestaw gwintów do e60 puszczę za 1800 zł, BC Racing Sport
  11. Półośki ze 150 zł sztuka używki w b.dobrym stanie idzie wyczaić, ale trzeba je sprawdzać osobiście. Tarcz nie mogłeś zdjąć ponieważ klocki bębna wyrobiły rowek przez co blokuje się tarcza, trzeba na siłę to ciągnąć + manewrowanie rączką ręcznego. Odgłos podobny też w przypadku jakiegoś obiektu wbitego w opone?
  12. przeguby?
  13. kierownica jakaś taka nijaka :D
  14. https://ep.com.pl/files/4726.pdf
  15. mówie o synchronizacji/ kluczach cas-ews itp
  16. być może klucze się rozkodowały, jedyna opcja przez inpe zrobić synchronizację sterowników.
  17. sprawdź bezpiecznik od pdc, być może walnięty moduł spalił go
  18. tylko pamietaj szukać nowej fla, z tego co pamiętam okrągła kamerka? Ja mam starszą i działa troszkę szmaciurowato :D
  19. Tak, czujnik deszczu jest osobno, obudowy są przystosowane do pomieszczenia fla, ec, alarmu i czujnika. Ale temat e60/61 do e90 nie znam, trzeba sprawdzić na realoem po nr.
  20. Bez katalizatora spaliny nie dość że śmierdzą to jeszcze gryzid niesamowicie. Sam zdecydowałem z tego powodu wspawać kat, ponieważ nie idzie wytrzymać
  21. Zapewne plusowy? Coś robili, i kabel niedokręcony? Gdyby był to ten cieniutki do regulatora, sam regulator daje prawidłowe napięcie więc bez cieniutkiego wszystko powinno być ok.
  22. Odepnij cieniutki przewód od regulatora napięcia i sprawdź w takim stanie ile ma ładowanie, jeśli będzie poprawne, wepnij z powrotem, a wypnij w następnej kolejności przewód niebieski przy akumulatorze od klemy ibs.
  23. nie
  24. klima hight to dwustrefowa, więc oplacalność niska, trzeba zdejmować kokpit, wymiana całej centrali wentylacji + tunele
  25. Czasami obecność tylko 1 posta pochwalającego kogoś wydaje się dziwnie podejrzane :roll:
