brushu
Treść opublikowana przez brushu
  1. Coś może w tym być bo błąd mówisz na ciepłym jest. Z drugiej strony jakoś mi się nie wydaje by węże tak się rozszerzaly by takie ewolucję zachodziły ale sprawdzić inny korek na pewno o warto.
  2. Nie trawie bobrów bez katalizatorów i to jeszcze w dieslu. Kup katalizator to moja sugestia
  3. Co nie zmienia faktu że tanio możesz kupić używana i zamontować we własnym zakresie i cieszyć się z tysiąca w kieszeni.
  4. Brak dźwięku w radach bmw to częsta przypadłość i z reguły problem leży w końcówkach mocy czy jak to tam sie fachowo nazywa tyle ze nie wiem czy w.radiu z navi jest tAK samo. Na allegro są aukcje gdzie naprawiają właśnie w/w końcówki. Jednak poczekaj niech ktoś się jeszcze wypowie. Osobiście możesz sprawdzić kable itd dla świętego pokoju.
  5. Haha a co ma pojemność silnika do mojego stwierdzenia ? A może jestes urażony bo swoim dieslem juz to przeżyłes i chciałes się od gryźć teraz w jakiś sposób i poprawić swoje ego ?
  6. Disel zawsze zostanie za benzyna w smrodzie z tylu
  7. brushu odpowiedział(a) na sakqbest temat w E39
    W testach nspewno nie, a osobiście wątpię żeby to się komputerem dało przestawić.
  8. Wez 523 albo 520 po lift a większty silnik jak chcesz to minimum 528 w 520 ze 150 km się nie ładuj
  9. Kto wie może za X lat auta będą mogły mówić i opowiedzą historie swojego życia :-)
  10. Mniemam z logicznego myślenia ze przy zbiorniku na płyn.
  11. Jak przebieg nie ma znaczenia oczywiście ze ma. W silniku I nie tylko z każdym km się wszystko zużywa czego nie serwisujemy. Po drugie kto wam opowiada bajki typu policyjna to dobrze serwisowane ? Tam pewnie nawet olej nie był regularnie sprawdzany nie mówiąc o styou jazdy kierowców po trzecie to auto może było pierwsze 3-5 lat w policji potem nikt się nie bawi w wielkie serwisowanie i ładowanie kasy jak wy to robicie tylko się zmienia na nowszy model.
  12. Dlatego kupując.szukałem po lift bo czytałem. Ze stare e39 mają wieczne problemy z ABS I maja brzydkie lampy
  13. brushu odpowiedział(a) na PYRAWPL temat w E39
    Ja mam tv i DVD i 2 sa nie potrzebne chyba ze dużo czasu spędzasz na po stojący jakiś parkingach itd ale osobowa takiej potrzeby nie ma.
  14. Jeżeli jest 2003 to muszą to zmienić bo inaczej dane w papierach nie są równe prawdzie i tym samym jak nie będą chcieli zmienić celowo pozwalają na fałszowanie dokumentów bla bla bla
  15. brushu odpowiedział(a) na bavarian temat w E39
    Jest to możliwe jednak dobrze by ktoś o garnie ty to robił bo przy tych obrotach wtryskach itdz zwykła Anlage nie wykreci. Może ktoś z forum to robił i ci poleci jakieś dobre graty chyba będziesz przy większych obrotach i tak musiał mieszać gaz z paliwem. Ale jak pisałem ktoś kto kupuje m5 to chyba na spalanie patrzeć nie powinien ale to twoja sprawa
  16. brushu odpowiedział(a) na bavarian temat w E39
    I po co ci m5 jak nawet na paliwo ci brak?
  17. Tandetnie ? Uruchamiając światło główne chcesz miec dobre oświetlenie a to jak już kolega pisał daje też światło na komore nóg. Tandetne jest twój strach przed zużyciem Energi
  18. Jeżeli chcesz mieć webasto na SMS a proponuje zmianę modelu na f10
  19. brushu odpowiedział(a) na baktome temat w E39
    Szybciej Google mi pomogło niż to forum.
  20. brushu odpowiedział(a) na baktome temat w E39
    Pomyślałem ze przez te lata ubyło oleju w skrzyni biegów i moze to stanowi problem. na dniach będę chciał.wymienić i tu pytanie jaki i ile? Oraz jak? Wylew stary dziura od wylewa zamykam i wlewa druga aż zacznie się wylewać? Może od razu w dyfrze wymienię sposób ten sam .? A olej ?
  21. Współczuję waszym silnika jak śmigacie na paliwie rocznym w zbiorniku
  22. Jak po wymianie sprzęgła to masz to logicznym tokiem można wnioskować ze tam jest jakiś problem
  23. U mnie jak otwieram drzwi to świeci się wszędzie nie tylko w tych co otworze i to oryginalnie tak jest i jakoś nie narzekam na rozładowana akumulator z reszta kto stoi ponad godzinę z całym oświetleniem by wylądować Akku. A jak masz słaby juz to wymień.co do kabli chyba idę od moduły albo są jakoś zmostkowane ale to tylko domniemaniw
  24. brushu odpowiedział(a) na baktome temat w E39
    Cześć ponieważ o skrzyniach gadacie chce się Podpiąć a mianowicie tez mam problem ze zmianą biegów nie wchodzą gładko. Czasem przy zmianie mam wrażenie jak by kolo zębate stało na drodze zmiany robi taki mały klik ( przeskok ) który czuć pod ręką i bieg wchodzi. Nawet zdarzyło sie ze mi jedynka nie chciała wejść musze wtedy wrzucić 2 i z powrotem 1 wtedy wchodzi bez oporu ? Co to może być?? Sprzęgło odpada bo było robione. Sprawdzałem ten caly synchronisator metoda wrzuczenia wstecznego podczas jazdy powoli do przodu i nie ma żadnych zgrzytów. Martwię się. Czeka mnie wymiana skrzyni ??
  25. A ja bym do gościa co miał auto wcześniej zadzwonił. Więcej niż ci opowiedzieć na twoje pytanie nie zrobi. A widać ze te kable nie są oryginalne od bmw.
