e 39 530d touring Spryskiwacz tylnej szyby
Panie, Panowie, Koledzy, Towarzysze!*
*-niepotrzebne skreślić.
Padł mi spryskiwacz tylnej szyby. Nie słychać silniczka.
pytanie--Gdzie znajduje się silniczek spryskiwaczy tylnej szyby?
Mniemam z logicznego myślenia ze przy zbiorniku na płyn.
generalnie....
na nadkolu (pod maską) mam mały zbiorniczek z silniczkiem. Teoretycznie jest to do intensywnego spryskania ale....odkąd kupiłem samochód nie ubyło stamtąd ani kropli płynu. Niemniej spryskiwacze działają w trybie "normalnego" spryskiwania szyb, intensywnego(sporo wyższe ciśnienie) oraz intensywne spryskanie szyb + reflektory.
Pytanie dodatkowe: do czego zatem jest ten mały zbiorniczek i silniczek na nim?
Nie ma czegoś takiego jak wyższe ciśnienie spryskiwania przy intensywnym myciu.
To od początku:
Pryskasz na szybę i płyn leci z dużego zbiorniczka z nadkola.
Pryskasz z włączonymi światłami (jak masz spryski świateł) to pryska na szybę i na światła ale nadal z dużego zbiorniczka.
Pryskasz na tył to także z dużego zbiorniczka leci.
Jak na manetce od sprysków naciśniesz przycisk "S" to najpierw na szybę (i tylko na nią!) leci trochę płynu ze zbiorniczka pod maską (tego małego) a później pryska dalej sam z dużego zbiorniczka.
Tak długo jak trzymasz przyciśnięty "S" tak długo leje z małego zbiorniczka, w którym defacto powinien być koncentrat.
W innych sytuacjach płyn z małego nie jest używany.
Jeśli używasz przycisku "S" a płynu w małym zbiorniczku nie ubywa, to masz uszkodzone zaworki zwrotne w dyszach spryskiwaczy, i podczas normalnego używania spryskiwacza płyn zamiast lecieć tylko na szybę napełnia też mały zbiorniczek.
Aaa dziekuje. Już mam nieco jasniej pod sufitem.
Niemniej mam mnostwo pytan dotyczacych niektorych "rzeczy"znajdujacych się w pojezdzie, a opisu tychze nie znalazlem w instrukcji.
Np. W bagazniku, w prwym "schowku"dokladnie nad akumulatorem znajduje się ....metalowa "skrzynka" o wymiarach okolo 35x35x10 cm z napisem Nokia--coz to jest?
Na przedniej szybie od strony kabiny, w prawym, gornym rogu pewnien plastykowy,okragly "dynks" z napisem Blaupunkt. Do niego, wzdluz slupka, do szyby przyklejony jest przezroczysty,niemal niewidoczny przewod.-co to jest?
Moze kolega wie i potrafi udzielic odpowiedzi?
Zapewne ktoś dołożył sobie jakiś zestaw do telefonu/nawigację i graty zostały.
Fabrycznie takich rzeczy nie ma :wink:
Ta skrzynia nad akumulatorem to subwufer, to akurat jest dodatkowe fabryczne wyposażenie radia, natomiast blaupunkt jest dołożony, tak jak Shadow pisał, pewnie od zestawu głośnomówiącego.
Sub w bagażniku wiem że był od nokii ale w metalowej skrzynce? :?
Wydawało mi się że obudowa jest z czarnego plastiku.
