GRACUS7
754 -
Treść opublikowana przez GRACUS7
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 29
daj znać jak poszło :)
Też przerabiałem ten sam problem, bo po kupnie okazało się ze od jednego czujnika w ogóle nie było wtyczki. Kupiłem nową w ASO tak jak Ty z przewodami i ją złożyłem a podłączenie robiłem wzorując się na pozostałych wtyczkach patrząc na kolory w wiązkach dwa przewody to zasilanie a trzeci to sygnał. według schematu wygląda to tak lewy czujnik zewnętrzny pin 1 ----- kolor przewodu GNSW zielony z czarnym moduł pin 12 czujnik pin 1 pin 2 ---- kolor przewodu GEGR żółty z szarym moduł pin 11 czujnik pin 2 pin 3 ---- kolor przewodu BRWS brązowy z białym moduł pin 3 czujnik pin 3 Lewy czujnik wewnętrzny pin 1 ---- kolor przewodu GNBR zielony z brązowym moduł pin 5 czujnik 1 pin 2 ---- kolor przewodu GEGN żółty z zielonym moduł pin 9 czujnik 2 pin 3 ---- kolor przewodu BRSW brązowy z czarnym moduł pin 1 czujnik 3 mam nadzieję że problemu mieć już nie będziesz :)
Juz poprawione :) Dzieki :cool2: Wiele osob mnie byta o ten CI36, ja go kupilem razem z ori LEDami na tyl z M3 z 2006roku... Ale gdzies czytalem, ze jest jeszcze wyzszy CI37... Mam prosbe bodzio88, czy mozesz mi pomoc z tym, dokladnie opisujac krok po kroku co zrobic ? Albo online bys moze mi to ogarnal ? A czy po przystosowaniu do auta, modul przystosuje tylko vin i przebieg, czy wywali mi reszte bajerow z modulu ? (ori LEDy, auto swiatla, itd...) Kiedys ktos probowal u mnie zmienic ten vin za pomoca NCS, edytujac VIN, czy tam probujac wgrac nowe FA, ale nie dalo rady, przez pasoft 1.4 nie dalo rady, kolega bawiacy sie w inpa i ncs na codzien (glownie diesel), no ale przeciez to to samo prawie, wiec powinno dac rade, ale nie dal rady, powiedzial ze jakis oporny ten moj modul :mad2: Mam kolege ktory ma icom-a powiedzial ze ogarnie to no ale musze jechac dosc daleko :? rzecik, mam rozumieć masz w E46 moduł z E90? i wtyczki pasowały bez przeróbek ?
no w tym module akurat nie trzeba tego zmieniać :) co innego LCM :)
Na upartego mógłbym włożyć stary moduł do auta i zczytać go. Problem w tym że wymieniałem go z uwagi na awarię. Któregoś razu byłem na warsztacie aby naprawili mi tłumik końcowy bo puścił na spawie. Gdy ponownie go zespawali po kilku dniach zauważyłem problemy z radiem później okazało się że nawigacja rozładowuje mi akumulator i w zależności od humoru auta raz zaświecił kierunkowskazami przy zamykaniu i otwieraniu a raz nie. Po czasie zorientowałem się, że jest kolejny problem, gdy czasem zamykałem auto to włączały się awaryjne i nie mogłem ich wyłączyć tylko po włożeniu kluczyka do stacyjki i włączeniu zapłonu gasły ale co ciekawe jak mrugały to nie było słychać klikania w liczniku. Tak samo miałem gdy włączyłem awaryjne samym przyciskiem to mrugały ale bez licznika. Dlatego nie za bardzo chcę kopiować pliki ze starego modułu bo mogą być uszkodzone. Nowy moduł już był kodowany. Z kolegą zrobiliśmy kierunkowskazy przy zamykaniu i otwieraniu , awaryjne podwójne , stop i światła przy ostrym hamowaniu, powrót wycieraczek po wyłączeniu zapłonu. Ale nie sprawdziłem wcześniej tej tylnej szyby po wymianie modułu. Wydaje się że po za otwieraniem tylnej szyby wszystko działa poprawnie bynajmniej nie zauważyłem żadnej różnicy. Dlatego nie chciałbym też przywracać ustawień fabrycznych. a czy to kodowanie VO nie skasuje już zrobionych ustawień?? chodzi tylko o aktywację otwierania szyby w klapie i później z pilota
A coś więcej na ten temat jak to się robi? bo powtarzam że moduł jest identyczny o tych samych numerach HW2.0 i SW 4.1
przyuczyć? czyli co masz na myśli innego jak aktywację funkcji o której pisałem?
Witam A czy znajdzie się ktoś kto mi pomoże w małym problemie? Otóż zmuszony byłem do wymiany modułu GM5, Kupiłem identyczny moduł o tych samych numerach i sofcie jednak mam problem bo nie działa mi teraz otwieranie tylnej szyby w klapie Touring. Słyszałem, że może moduł był w sedanie i dlatego funkcja nie działa. Oryginalny kluczyk otwierał mi tylną szybę a po zmianie modułu otwiera klapę. nie mogę nawet otworzyć szyby z przycisku pod wycieraczką ale wszystko jest sprawne bo po wciśnięciu przycisku, na wtyczce do modułu pokazuje się masa. Jakie wpisy i gdzie trzeba uaktywnić aby otwierała się tylna szyba z przycisku i pilota??
Bzdury ;) do wymiany ślizgu nie potrzeba nawijać linki ściąga się je i zakłada bez problemu. Problem robi się dopiero gdy kupisz te podróby na allegro i trzeba je piłować aby luźno chodziły na szynie a bolce blokujące linkę są za krótkie i trzeba linkę dodatkowo zabezpieczać jakimś drutem bo opaska za długo nie wytrzyma. Przerabiałem temat to wiem dlatego lepiej kupić oryginał i przy zakupie sprawdzić czy nie są ślizgi popękane. a spróbuj nawinąć linkę na mechanizm ;) życzę powodzenia ;)
Kup oryginał używany , nie kosztuje więcej jak 100zł a wymiana zajmie ci na spokojnie godzinkę tylko jak będziesz odklejał piankę z drzwi to lepiej rozciąć ją nożykiem do tapet a później porządnie przyklej podgrzewając obie strony suszarką lub opalarką bo inaczej woda będzie Ci ciekła do środka na wykładzinę :) mało kto o tym wie ;)
E46 316i N42 dziwny dzwięk przy wciskaniu sprzęgła
GRACUS7 odpowiedział(a) na maciej e46 temat w E46
Ten dziwny dźwięk to rozumiem skrzypienie coś w rodzaju jak to się śmiałem wozu konnego. Też to miałem przy wciskaniu pedału, myślałem ze wysprzęglik . Niestety to ramie wyciskające łożysko oporowe. wystarczyło zdjąć wysprzęglik i nacisnąć ramię przedłużką od grzechotki aby usłyszeć zgrzyt. To samo słyszałem ostatnio u kolegi w aucie:) Wiecie jak poradziłem sobie z tym tematem? nie brałem pod uwagę ściągania skrzyni więc pożyczyłem kamerę zdjąłem wysprzeglik i dokładnie obejrzałem co i jak w środku znając wcześniej zresztą budowę skrzyni i sprzęgła. Wziąłem dobrej jakości smar maszynowy w speyu i do tego wężyk który założyłem na końcówkę spreya i włożyłem końcówkę wężyka kierując na ramię i łożysko czyli od otworu w prawo czyli w poprzek auta tak aby nie pryskać na samo sprzęgło i kilka razy prysnąłem . Efekt skrzypienia natychmiast ustał sprzęgło chodzi luźniutko, zrobiłem już 2 tys km i żadnego problemu :) -
nygus86 rozwiązałeś swój problem z tymi kierunkowskazami? Mam podobny problem ale zdarza się to tylko czasem przy zamknięciu zamków. U ciebie stawiałbym włącznik świateł awaryjnych podobno były wadliwe jednak u mnie sprawdzałem go i odłączałem i dalej to samo
Szkło szyberdachu można wyregulować. Jak odsuniesz zasłonę szyberdachu to po bokach będziesz widział po 3 śruby na imbus lub torx w tej chwili nie pamiętam. Luzujesz je ustawiasz szybę tak aby była równo z dachem i dokręcasz śruby. Następnie otwierasz szyberdach i zamykasz ponownie sprawdzając ustawienie. Osobiście bawiłem się z tym gdy wymieniałem uszczelkę szyby na nową ;) sprawa banalnie prosta ;)
Nawet jak tłoczek nie jest do końca szczelny to chyba oczywistym jest, że jeżeli wewnątrz jest ciśnienie oleju to i tak zostaje on wypchany a że ciśnienie jest dość duże w trakcie pracy silnika to jest on cały czas wypychany. Teraz pomyślmy dlaczego nie ma uszczelnienia jeżeli tak twierdzisz? to dlaczego olej nie wylewa się z niego po wyjęciu? dopiero jak go ściśniesz to olej wydostanie się przez otwór. Może miałeś w ręku dość mocno zużyty napinacz. Zastanówmy się dlaczego np. napinacz paska klinowego ma sprężynę ? aby napinacz nie był sztywny i pracował bo pasek lubi się rozciągnąć z czasem. Łańcuch rozrządu wbrew pozorom nie jest samoistnie naciągnięty a w czasie pracy ma swoje wibracje więc napinacz musi też troszkę pracować to raz a dwa jeżeli do końca szczelny nie jest to chyba tylko po to aby jego tłoczek miał smarowanie i nie zapiekł się w jednej pozycji.
Owszem jest sprężyna aby bez ciśnienia oleju nie poluzował się za dużo łańcuch i żeby nie przeskoczył przy rozruchu. a po rozruchu ciśnienie oleju napina łańcuch do wartości roboczej. Dlatego wycofano stary model napinacza i wprowadzono nowy dłuższy i z większym otworem olejowym aby szybciej działał i nie było efektu rzężenia łańcucha przy rozruchu. większy otwór szybciej olej napełnia jego wnętrze. inaczej mogliby zamontować w tym miejscu zwykłą sprężynę ;) ;)
Napinacz ma budowę prostą, na zasadzie tłoka w cylindrze, lub pompki rowerowej o odwrotnym działaniu. Olej pod ciśnieniem prowadzony jest kanałami do napinacza i przez jego otwór w obudowie tulei dostaje się do środka po czym wypycha taki jakby tłok na zewnątrz naciskając na szynę od łańcucha która go napina. Chyba jaśniej się nie da ;) ;)
jest to związane z wersją UK. niektóre elementy masz z drugiej strony ;)
Tryb awaryjny jak sama nazwa mówi służy raczej do dojazdu na serwis lub inny warsztat i nie powinno się jeździć autem w tym trybie gdyż wtedy są całkiem inne parametry pracy silnika! o ile nie przeskoczył CI łańcuch rozrządu lub nie masz jakiegoś lewego powietrza zasysanego za przepływomierzem (mam na myśli nieszczelności gumy ) to raczej pozostaje wymiana actuatora czyli jak kto woli siłownika lub silnika elektrycznego VVT. zobacz pod tym linkiem pozycja nr 9 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7548387-silownik/vPP74099 http://www.ebay.com/itm/NEW-BMW-SERVO-MOTOR-11-37-7-548-387-/221024144806 http://archiwum.allegro.pl/oferta/-nastawnik-silownik-valvetronic-bmw-e65-754i-e60-i3439695017.html można kupić nawet używane ale trzeba poszukać osób mające do sprzedania na części auta z tym silnikiem. Choć osobiście raczej wolałbym kupić nowy bo z używanym różnie bywa ;( po wymianie silnika która nie powinna zająć więcej jak godzinkę,obowiązkowo należy podłączyć komputer z oprogramowaniem typu inpa i zrobić adaptację czyli ustawienie pozycji zaworów i powinno grać.
właśnie w tych silnikach łańcuch potrafi przeskoczyć o ząbek lub dwa jak napinacz się skończył. Napinacz produkowany i montowany na początku był wadliwy i wszędzie zaleca się jego wymianę na nr z końcówką .....680 jest on dłuższy ma mocniejszą jakby sprężynę i mniejsze otwory olejowe ;)
siłownik valvetronika to właśnie ten silnik elektryczny o którym pisałem ;)
dziurkę na przełącznik sterowania lusterkami ale to w tapicerce a nie w drzwiach ;)
Dokładnie ta pianka ma być dobrze przyklejona do blachy z każdej strony inaczej woda cieknie z pod tapicerki na próg i dywanik.
Zdarza się że jeśli pilot nie działa i programowanie go nie pomaga trzeba sprawdzić przewody w przelotce z tylnej klapy do nadwozia. Łamią się tam przewody. Odbiornik pilota znajduje się pod spoilerem na tylnej klapie ;)
Na 100% wszystko będzie pasować przekładałem już oboje drzwi i maskę z anglika do europejskiej wersji i bez problemu wszystkie otwory technologiczne te same ;)
Dokładnie przycisk dostał wilgoci i rosną na nim kwiatki i zwiera. może być też przetarta taśma która idzie po szybie od przycisku do góry pod spoiler. Co do samo działającej wycieraczki to przy silniku znajduje się moduł sterujący praca tej wycieraczki i ryglem otwierania tylnej szyby. miałem przypadek że dostała się tam wilgoć i również korozja zniszczyła elektronikę. Wymiana elektroniki lub całego mechanizmu używany w granicach 100zł
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 29
