F31 318D - Błędy 24CF00 oraz 290900
Cześć,
W moim aucie zaczęły występować dwa błędy:
24CF00 –AIR MASS METER: RATIO OF MEASURED TO CALCULATED AIR MASS TOO SMALL
290900 – AIR SYSTEM, AIR TO EGR MASS FLOW PLAUSABILITY: MEASURED AIR MASS TOO HIGH COMPARED TO CALCULATED AIR MASS
Powoduje to powracający check engine
W aucie nie brakuje mocy, spalanie normalne.
Czy ktoś miał historię takich błędów jednocześnie? Czy jest to związane z akcją serwisową EGR?
Oczywiście auto jutro ląduje u mechanika, ale wszelkie wskazówki/porady mile widziane.
1. Sprawdź czujnik temperatury powietrza doładowującego pod kątem wiarygodności (może wskazywać wartości, które są zbyt wysokie, zwykle bez wprowadzania błędu).
2. Sprawdź porty wlotowe i zawory wlotowe pod kątem sadzy.
3. Sprawdź połączenie masowe zaworu EGR.
4. Sprawdź, czy zawór EGR jest zakleszczony, szczelnie zamknięty i czy nie ma wpisów w pamięci kodów usterek.
5. Sprawdzić szczelność kanału powietrza pomiędzy miernikiem masy powietrza a sprężarką.
6. Sprawdź działanie klap wirowych i wpisy w pamięci kodów usterek.
7. Sprawdź, czy sprężarka turbosprężarki nie jest uszkodzona lub sztywna (w związku z odchyleniem regulacji ciśnienia doładowania).
8. Sprawdź, czy zmienna geometria turbiny jest łatwa (tuleja łożyskowa w obudowie turbiny może ulec korozji).
Jeśli poprzednie kontrole są OK:
Wymień czujnik masowego przepływu powietrza.
