Treść opublikowana przez reloop
F10 Kodowanie Bimmercode.
wszystko macie w pliku pdf https://f10.m5post.com/forums/showthread.php?t=907307
Akcja techniczna 0011150700 b47
wymiana dotyczy wyłącznie wersji z kierą M pakietową
Korekty wtryskiwaczy n47
korekcje sprawdza się na rozgrzanym silniku, tragedii nie ma, zalej na początek środek do czyszczenia
Łańcuch rozrządu N47
IWIS/Febi
E92 2012 - Błąd 93B2 safety battery terminal
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=33&t=149545
BMW e91 320d 163km 2006r trzęsie po nocy
wtryski sprawdzane na stole? świece wszystkie wymienione?
Wymiana rozrządu n47d20c Kraków
bracia Fąfara, Bukowie - ok. 3500pln z częściami wymienią bez wyciągania motoru + roczna gwarancja
Tabliczka znamionowa F30
jedziesz do ASO z dowodem i dorabiają Ci ori tabliczkę + naklejenie przez nich
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
taaa pięknie ten balon wygląda
[e90] Jaki olej?
https://galonoleje.pl/
E91 330XD M57 Doładowanie LOG
skoro auto po programie to powinno być to logowane przy programie, ew. na wykresie
najlepiej logować po kablu turbo po regeneracji?
Kod błędu przy F31
Sprawdź połączenia przewodów i wtyczki Jeśli przewody i połączenia wtykowe są w porządku: Wymień czujnik tlenu przed katalizatorem. Uwagi serwisowe Sprawdź rezystancję grzałki sondy lambda przy sondzie lambda. Wartość zadana w temperaturze pokojowej: ok. 3 omy. Uwaga: Rezystancja elementu grzejnego jest w dużym stopniu zależna od temperatury (opór rośnie wraz ze wzrostem temperatury). W przypadku wymiany czujnika tlenu należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usuń adaptacje, układ emisji spalin.
Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
brak
Nierówna praca silnika N47 automat
podjedź do kogoś na początek na diagnostykę komputerową, może być to EGR, wtryski, konwerter w skrzyni...
Lista kodów błędów
https://bmwfault.codes/
brak
4CAO 1. Sprawdź połączenia przewodów i wtyczki 2. Jeśli przewody i połączenia wtykowe są w porządku: 3. Sprawdź ciśnienie oleju zgodnie z instrukcją naprawy, numer pracy 11 40 000. 4. Jeśli ciśnienie oleju jest prawidłowe: Wymień czujnik ciśnienia oleju. 3F25 Sprawdź następujące możliwe przyczyny usterek: 1. Wyciek w układzie przepływu powietrza za sprężarką (wąż powietrza doładowującego, chłodnica powietrza doładowującego, komora wlotowa). 2. Czujnik ciśnienia doładowania wyświetla niewiarygodne wartości (rozpoznawalne przez usterkę czujnika ciśnienia doładowania). 3. Sprawdź działanie regulatora ciśnienia doładowania (zmienna geometria turbiny) (zaciski) i wpisy kodów usterek. 4. Miernik masy powietrza z gorącą folią mierzy zbyt wysokie wartości (rozpoznane przez błąd 290900 lub 4862 i/lub 24CE00 lub 3FF0).
Światła do jazdy dziennej F11
musisz zakodować DRL
F30, F31, F34 jaki olej do silnika
w tej cenie można znaleźć dużo lepszy olej
Bierze mi olej
turbo w jakim stanie?
Muzyka z telefonu (bluetooth)
- Muzyka z telefonu (bluetooth)
kwestia zakodowania- [F30] Kodowanie przez Bimmercode
Ista jest do diagnostyki- [E91] Szarpanie/drgania
EGR do sprawdzenia - Muzyka z telefonu (bluetooth)
