E91 interpretacja parametrów wtryskiwaczy
]Cześć
Dzisiaj postanowilem odpalic sobie apke bimmer-tool i sprawdzic parametry autka ( bmw e91 2.0d 184 km) i wyskoczyly mi jakies bledy silnika i parametry czy ktos moglby wytlumaczyc o co w tym chodzi bo jestem zielony w temacie i nie wiem na co sie nastawiac autko ogolnie nie ma problemow z odpalaniem obroty nie faluja troche drga szczegolnie drązek zmiany biegow ale to od początku wymienilem sprzeglo z dwumasa , rozrząd drganie nie ustalo
Jezeli ktos ma wiedze ktora by sie podzielil bylbym wdzieczny
Błędy silnika to:
MOTOR (!) [silnik]
483C Nieznany kod błedu
4A34 Świeca żarowa - 4 cylinder - sterowanie, sterowanie
a parametry wtryskiwaczy :http://prntscr.com/r3ntb1
Edytowane przez bzykuk19
pierwszy błąd dotyczy nastawnika turbiny - po skasowaniu wraca?
drugi to świeca żarowa na 4 cylindrze
co do korekcji to sprawdza się na rozgrzanym silniku
Dzięki wielkie za odpowiedzi jutro jeszcze raz posprawdzam na rozgrzanym silniku i po skasowaniu sprawdze czy błędy wrócily
błąd świecy zgaśnie po jej wymianie :wink:
co do korekcji to sprawdza się na rozgrzanym silniku[/
Pierwszy błąd 483C jeżeli skasuje go na zgaszonym silniku znika po odpaleniu silnika od razu wraca dzisiaj przejechałem się kawałek doszedł jeszcze jeden błąd 4D96 po wykasowaniu póki co nie wrócił i wrzucam wtryski na rozgrzanym silniku
http://prntscr.com/r4tqc3
Jakieś pomysły ? turbo do roboty ?
Zacząłbym od wymiany sterownika świec żarowych, jesli błąd będzie dalej występował to zwrócić sterownik i wymienic świecę. Sterownik bardzo łatwo wymienić w n47.
