reloop
Treść opublikowana przez reloop
  1. z kosztami wysyłek wychodzi prawie to samo, ale kto jak woli :8)
  2. Najlepiej kupić w ASO bo masz gwarancję że będziesz masz spokój na parę lat
  3. błąd świecy zgaśnie po jej wymianie :wink:
  4. 1 post na forum i od razu z góry :norty: :norty:
  5. pierwszy błąd dotyczy nastawnika turbiny - po skasowaniu wraca? drugi to świeca żarowa na 4 cylindrze co do korekcji to sprawdza się na rozgrzanym silniku
  6. wystarczy poszukać https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=291558
  7. reloop odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    dobry olej w kategorii cena/jakość, ja osobiście wybrałem 5W40 z LL04
  8. po 1 to zły temat po 2 użyj wyszukiwarki zamień wtryski miejscami np. 3 z 1 i zobacz czy korekcja pójdzie za wtryskiem, jeżeli tak to masz ten wtryskiwacz do wymiany / regeneracji
  9. na 1 stronie masz odp.
  10. jak założysz bez metalowej uszczelki to może być czuć zapach spalin w kabinie
  11. Każda firma która regeneruje turbiny
  12. może nie kopci na postoju a pod obciążeniem już tak, przy dpf końcówki powinny być czyste
  13. przyczyną może być albo nastawnik albo vtg w turbinie, najlepiej ją wyjąć i dać na maszynę do sprawdzenia ew. regulacji nastawnika
  14. reloop odpowiedział(a) na fubu2004 temat w E90, E91, E92, E93
    mam taki nowy do sprzedania 6000k osram xenarc, sprzedam po dobrej cenie jak coś to pisz na priv
  15. reloop odpowiedział(a) na Scooby07 temat w E90, E91, E92, E93
    prawdziwa "zagatka" :norty:
  16. bez dystansów też zamontujesz
  17. jak wymieniać to tylko komplet, koszt za jaki można to zrobić na dobrych gratach to 3000pln
  18. sprawdź na realoem
  19. raczej tak
  20. ten typ tak ma, niektórzy wymieniają olej w skrzyni i podobno trochę pomaga
  21. zapytaj ile dają gwarancji, jak coś będzie nie halo to będą poprawiać
  22. a jak z temp spalin? może czujnik do wymiany
  23. warunki do rozpoczęcia procedury wypalania masz spełnione?
  24. proponuję dyskusję o DPF przenieść :arrow: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=363791
  25. podobno naklejka //M na tylnej klapie dodaje 5KM
