mg123
959 -
Treść opublikowana przez mg123
BMW E91 320D 184km 2010- Ciężka praca kierownicy.
mg123 odpowiedział(a) na Lukaszr temat w E90, E91, E92, E93
Zacznij od sprawdzenia luzów w układzie kierowniczym i zawieszeniu. Znajdź warsztat który się postara i sprawdzi wszystkie tuleje łyżką. Jak luzów nie będzie to zrób geometrię. Jak to nie pomoże to napisz tutaj. -
Źle napisałem, chodziło mi o to czy podejdą do 17 calowej felgi.
Hamulce z 335i mogą podejsć do 330i? To byłoby nieźle. kulfon3 z jakich jesteś stron?
19 cali do E90? Ja tego auta używam do jeżdżenia, a nie tylko do patrzenia na nie:) Co do faktów, z konfiguratora wychodzi że 17 cali to standardowe koło w F30 335i, więc byłby cień szansy że 17 calowe koła z E90 podejdą. Tarcze są grubsze 30mm vs 24mm w E90, więc jakiś sens w takiej zmianie mógłby być. BTW. Strasznie w górę poszły ceny OEMowych tarcz hamulcowych. Miesiąc temu w popularnym tutaj sklepie kosztowały 380, teraz 520, a w innych sklepach tylko drożej. WTF? Zmienili podwykonawcę i będą lepszej jakości? (chyba nie ma się co tak łudzić:))
Prawie pod domem mam ten zestaw. Miałem kasy nie wydawać na bzdury ale zaczynam się zastanawiać:) Czy to podejdzie do OEM 17 calowych felg? W sumie też nie wiem czy to będzie zauważalny upgrade od standardu w 330i (z przodu 330mm tarcza i 1 tłoczek)
W pompie w E46 dało się naprawić samo uszczelnienie? Jak najlepiej zdiagnozować taki problem zanim będzie po ptakach?
Z tego co widzę to oryginalne części kosztują około 1600 każda, a zamienniki około połowę tego. Na używkach masz to zrobione pewnie? Jak dla mnie to trochę ryzyko tak robić skoro miałeś dość poważną usterkę w postaci zaniku wspomagania hamulców.
E90 N52 325i - termostat, prosba o potwierdzenie diagnozy
mg123 odpowiedział(a) na bua temat w E90, E91, E92, E93
Przydałoby się więcej sprawdzonych informacji o tym jak rozumieć temperaturę silnika. Te dane które wszyscy podają, o tych trybach chłodzenia odnoszą się do temperatury silnika. To co widać w ukrytym menu na pewno nie jest temperaturą silnika, bo zmienia się zbyt dynamicznie. Silnik ma zbyt dużą pojemność cieplną aby mógł zmieniać temperaturę z prędkością 1 stopnia na kilka sekund a tak potrafi się zmieniać temperatura w ukrytym menu. Z drugiej strony temperatura oleju jest chyba mierzona w misce olejowej? (niech ktoś mnie poprawi), bo nawet po krótkim postoju, bardzo szybko spada, czyli też nie nazwałbym tego temperaturą silnika. -
Obydwie rzeczy były zepsute? Możesz napisać coś więcej na temat diagnozy? Jaki był koszt tej naprawy?
Nie popadajmy w paranoję. Czy masz zbyt duże spalanie, zużycie oleju lub słabe ogrzewanie? Jakiekolwiek objawy niedogrzania silnika? W tym aucie temperatura płynu może przyjmować naprawdę różne wartości. U mnie temperatura oleju w mieście trzyma się prawie sztywno na 90-95 stopniach a temperatura płynu lata między 75 a 90, z reguły mając 75-80. Spalanie mam normalne, ogrzewanie działa w porządku, oleju praktycznie nie bierze. Może tak po prostu ma być. -
Wycinanie DPFów, katalizatorów itp to moim zdaniem straszne buractwo, dzięki któremu cierpią wszyscy na około. Powinny być jakieś kary za takie rzeczy.
Rivasi skoro twierdzisz że tarcze wytrzymają u Ciebie ze 140 tysięcy kilometrów a klocki z 50, to znaczy że mało używasz hamulca i się delikatnie z nim obchodzisz - jaki jest więc sens eksperymentować z EBC zamiast kupić OEM? Nie wszyscy zachwalają EBC, jest sporo postów o pogiętych tarczach.
335i ma dzięki turbo dużo większy potencjał niż 330i - dane na papierze tego nie oddają. 330i jest potencjalnie mniej problematyczny w utrzymaniu, więc jeżeli mniej się takich aut sprzedało i sprawiają mniej problemów, to też ciężko o nie na rynku wtórnym.
marvel.marv - E90 325i Sparkling Graphite PreLCI
mg123 odpowiedział(a) na marvel.marv temat w Galeria - nasze samochody
1000 złotych za co dokładnie? chyba nie mówisz o po prostu oklejeniu boczków od wewnątrz? -
Też mnie czeka większość tych rzeczy odnośnie audio. Rób zdjęcia wszystkich czynności :D Co do uszczelniania montażu głośników to nie jestem pewien czy to jest w E90 sensowny pomysł. Zwróćcie uwagę że głośniki i tak nie są stabilnie przymocowane do karoserii samochodu tylko do elastycznego boczka, więc dodanie jeszcze elastyczności uszczelek nie wiem czy bardziej nie popsuje dźwięku. W F30 ten problem widziałem że został rozwiązany i drzwi mają metalowy szkielet do którego mocowany jest głośnik. Może warto byłoby wygłuszyć drzwi? Widziałem że ludzie kleją maty od wewnątrz do boczków. -
Problem z N53B30A e90 zapowietrzony układ paliwa
mg123 odpowiedział(a) na HeQu temat w E90, E91, E92, E93
Powietrze zasysa się do środka czego? Tak na logikę to znaczenie ma układ tylko od pompy do wtryskiwaczy i tam gdzieś musi być powietrze zasysane. W E90 jak chyba w większości BMW bak jest podzielony na dwie sekcje, tak aby było miejsce na wał napędowy. Pompa paliwa jest w jednej sekcji baku. Obie sekcje zapewne są połączone ze sobą jakąś rurką tak aby poziom paliwa w obu sekcjach się wyrównywał. Jeżeli ta rurka się przetarła lub zapowietrzyła, poziom nie będzie się wyrównywał i pomimo braku ostrzeżenia o małej ilości paliwa, pompa może zassać powietrze. Tą przyczynę można wyeliminować sprawdzając czy przy baku zalanym do pełna pojawia się twój problem lub też można sprawdzić ilość paliwa w każdej z sekcji baku, w ukrytym menu. Czy jeździsz teraz do mechanika który ci wymieniał pompę paliwową i pozostałe rzeczy o których wspomniałeś? Jak tak, to może go zmień. Może coś spartaczył i nawet nie potrafi po sobie naprawić. P.S. Wiem że to nieistotne, ale na pewno masz silnik N53? Nie N52? -
E90 330i WBAVB31060PR24107 Sulejówek
mg123 odpowiedział(a) na surk temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Widzę że kolega ma kryształową kulę skoro potrafi stwierdzić że dolot był wymieniany. Ja mogę jedynie stwierdzić że był demontowany i źle zamontowany, albo gumowa osłona jest naderwana na łączeniu. Demontuje się elementy w tym miejscu chociażby po to żeby wymienić filtr powietrza. -
E91 N52 temperatura silnika 80*C, proszę o pomoc.
mg123 odpowiedział(a) na static86 temat w E90, E91, E92, E93
Rivasi, to jest chyba napisane o temperaturze cieczy chłodzącej ale zdaje się że w tym PDFie nie jest to w pełni potwierdzone. BTW. Ile czasu wam się olej rozgrzewa? U mnie potrzebne jest około 10 minut jazdy po mieście aby olej przekroczył 70 stopni. -
Możesz podać odnośnik do jakiejś dokumentacji potwierdzającej tą informację? (Na trasie, u mnie, temperatura oleju utrzymuje się na 100 stopniach.) Czy temperatura cieczy nie jest wielkością regulującą a temperatura oleju wielkością regulowaną? Moim zdaniem po temperaturze cieczy w N52 nie można absolutnie nic wnioskować i ten parametr po prostu nie ma sensu. Czy mityczna zmiana spalania związana z temperaturą silnika zależy od temperatury cieczy czy oleju? -
Odświeżę temat żeby przestrzec przed niepotrzebnym naprawianiem sprawnego samochodu. Mam zamontowane u siebie zegary z 335i, ze wskaźnikiem temperatury oleju i cieszę się że nic nie grzebałem w aucie po przeczytaniu tego tematu, gdzie temperatura cieczy chłodzącej na poziomie 80 stopni była uznawana za usterkę. U mnie temperatura cieczy, przy jeździe po mieście, waha się w granicach 75-82 stopnie, a temperatura oleju jak beton stoi na 90 stopniach. Tak więc nie popadajmy w paranoję z szukaniem sobie usterek. :cool2: -
Co w tym dziwnego? Są to elementy ruchome i chyba wymagają smarowania jeżeli gumowe osłony byłby uszkodzone?
No i to może być mega strzał w stopę. Ta pasta zapewne służy do smarowania miejsca styku jarzma i klocków i ma ona zupełnie inne właściwości niż smar do prowadnic i tłoczków. Możesz bagatelizować ten szczegół ale użycie złego smaru do prowadnic i tłoczków może doprowadzić do zniszczenia gumowych osłon, zapieczenia zacisku i zniszczenia tarcz hamulcowych...
gorik79 a możesz polecić jakiś smar do prowadnic zacisku i do tłoczka? Taki który na pewno nie uszkodzi gumowych osłon.
No to jeszcze ogarniam jak się to powinno robić :D Co do optymalizacji tarczy to masz na myśli stosowanie podkładek między piastą a tarczą?
gorik79 jesteś właścicielem warsztatu jak mniemam? bo ten sprzęt kosztuje 8 koła więc to raczej nie dla hobbystów. Swoją drogą nie wygląda on zbyt skomplikowanie. Jak wygląda u was procedura pomiaru bicia? Ja przypuszczam że u mnie nie chciało im się w ogóle dokręcić tarczy do piasty i stąd zawyżone wyniki
