mg123
Treść opublikowana przez mg123
  1. Kodowanie wszystkich modułów jest nawet prostsze niż kodowanie pojedynczego, bo nie musisz podawać nazwy modułu który chcesz zakodować, po prostu klikasz przycisk kodujący wszystkie. Ogarniesz;)
  2. Miałem taką samą sytuacje z DISĄ. Rozebrałem, wyczyściłem z oleju i nic to nie zmieniło. Wymiana silniczka na inną używkę z innej DISY rozwiązała problem.
  3. Co to jest Testo? Mam u siebie błąd czujnika spalamia stukowego i również mam coś za malo mocy i chciałem się zabrać za diagnostykę tego.
  4. Pytanie czy to na pewno to skrzypi w trakcie jazdy. Bo przykładając więcej siły, w każdym elemencie znajdzie się coś skrzypiącego. U mnie skrzypiała centralna kratka wentylacji umieszczona na podszybiu z przodu. Deska też skrzypiała w miejscu łączenia z tunelem. Skoro skrzypi daszek zegarów, możesz spróbować wymontować zegary (to są tylko dwie śrubki) i zobaczyć czy to pomaga, jak tak to wiesz gdzie podklejać filc.
  5. Czy ten panel wcześniej działał czy dopiero co kupiłeś auto i tak jest od początku?
  6. Te urwane śruby nie mają nic wspólnego z paskiem. W 2010/2011 wyszła nowa wersja koła, z aluminiowymi śrubami i one się urywają.
  7. mg123 odpowiedział(a) na wittek90 temat w E90, E91, E92, E93
    Zestaw naprawczy to jedyne możliwe zabezpieczenie przed urwaniem klapki. Nie ma żadnej alternatywy i jak dla mnie to jest lepsze niż kupować plastikowego chińczyka.
  8. mg123 odpowiedział(a) na wittek90 temat w E90, E91, E92, E93
    Mam soft uaktualniony i DISy rzucają błedy. Być może na starym sofcie silnika tego nie ma.
  9. No pewnie nic nie ma na papierze. Auto przecież z placu. Dodatkowo standardowo pewnie, typowo na handel. Pół roku poupalać i do żyda, bo nie trzeba już podatku płacić. Niestety tak wygląda większość rynku. Dwa lata temu była taka sama czarna tylko bezwypadkowa, z Japonii, kilka tysięcy drożej wystwwiona, więc cena rej raczej okazyjna nie jest.
  10. mg123 odpowiedział(a) na figar28 temat w E60, E61
    No i już na podstawie tego artykułu powinieneś sobie zadać zasadnicze pytanie. Którą temperaturę mierzysz? Z trgo co czytsm te tematy, to 99 procent mierzy temperaturę cieczy która w aucie z elektryczną pompą wody może się zmieniać bardzo różnie. U mnie pomimo tego że wynosi ona czasami i 75 stopni, temperatura oleju stabilnie utrzymuje się na poziomie około 95 stopni i dlatego nie uważam tej sytuacji u siebie za jakąkolwiek usterkę.
  11. Jak oczekujesz pomysłów to najpierw nagraj ten dźwięk.
  12. Rusz pośladki i zobacz jak sprawa wygląda w środku relfektora. U mnie po prostu wtyczka się odczepiła - jest wkładana od spodu.
  13. Wydaje mi się że to ogłoszenie z tymi zdjęciami to wisi już od... paru lat.
  14. Na Coparcie nie ma najwięcej podpicowanych samochodów? Ciężko uwierzyć żeby to coś kosztowało aż 34 tys. dolarów. Obstawiałbym nie więcej niż 1/3-1/2 tego. Zresztą jak jesteś mocno zainteresowany kupnem to wszystko można przekalkulować po numerach części z realoem.
  15. Masz auto z USA czyli po mniejszej lub większej szkodzie, nie wiadomo jak to ktoś naprawiał więc niestety musisz zaryzykować z wymianą części. Nieszczelność w układzie paliwowym może prowadzić tylko do pożaru, więc jak pedantycznie dbasz o auto to to naprawiaj:)
  16. mg123 odpowiedział(a) na Dawid1986T temat w E90, E91, E92, E93
    Popraw nazwę tematu bo jest bez sensu. Jak usuniesz disy to silnik będzie miał gorsze osiągi a nie lepsze.
  17. Też pisałem o tym wyżej ale kolega się skupia na jakichś rzutach kulą w płot typu vanos lub valvetronic.
  18. Chyba jedynymi komponentami osprzętu które są per bank cylindrów są sondy lambda? Jakie masz odczyty z sond w trakcie tej usterki?
  19. Ista nie potrzebna, wystarczy ncs. Nie pamiętam numerów pinów, ale tak, wystarczy zmostkować prąd, masę i światłowód z TCU. Dla mnie najgorsze było przeciąganie kabla pod dywanem obok tunelu środkowego i wymiana gniazda w podłokietniku. Ogólnie robota prosta.
  20. Auta wklejone powyżej są prawdopodobnie w dużej mierze już odpicowane żeby ktoś kupił. Jakoś dziwnym trafem patrząc na losy aut z USA właścicieli tutaj na forum, mam dziwne uczucie że nie trzymają ich zbyt długo. Rozumiem że też szukasz zabawki na chwilę a później do żyda i dlatego nie rozumiesz po co komuś stos faktur. Natomiast ja bardzo sobie cenie możliwość kupna auta którym przede mną ktoś jeździł dłuższy czas i w którym ktoś wymieniał części i to udokumentował i na swoje auto którym jeżdżę 4 lata mam kilkadziesiąt faktur, właśnie dlatego że kupiłem sprowadzone od handlarza i poza wpisami z aso nie było zadnej informacji o tym co było w aucie wymieniane a co nie, a często większości rzeczy po gwarancji ludzie w ASO nie robią, zwłaszcza w USA.
  21. wpisz bmw optic fiber, powinno się znaleźć, jak będziesz montował mulfa obok tcu to wystarczy kupić jedną męską wtyczkę z kawałkiem światłowodu, petelkę taką i piny sobie poprzepinasz.
  22. mg123 odpowiedział(a) na Piotrek325i temat w E90, E91, E92, E93
    W N52 rozrząd nie ma wad i na dobrą sprawę nie trzeba go wymieniać na wszelki wypadek. Można skontrolować wysunięcie napinacza, jeżeli jest jeszcze zapas i jeżeli nie ma błędów vanosa których nie wyeliminowało się na inne sposoby, to rozrząd powinien być w porządku.
  23. dn501, zarówno przewód USB jak i światłowód znajdziesz na aliexpress za ułamek ceny w ASO. Kwestia cierpliwości i poczekania na dostawę. Jak masz CCC z brązowym a nie z szarym menu, to przez ten czas czekania możesz skołować sobie aktualizację softu navi bo ze starym softem USB nie zrobisz.
  24. zochu91, ja tam się z tobą nie do końca zgadzam. Wybrałeś bardzo słaby przykład na takie dyskusje bo mimowolnie wydźwiękiem swojej wypowiedzi trochę bagatelizujesz negatywne wypowiedzi na temat tego auta, a moim zdaniem tegl egzemplarza nie da się po prostu trwale naprawić, nawet jak jest prosty to kwestia roku lub dwóch i zacznie rdzewieć w niewidocznych miejsach tam gdzie konstrukcja była naprawiana. Jak natomiast chcesz lobbować że auta z USA są lepsze niż się ststystycznie ludziom tutaj wydaje to IMO jałowa dyskusja, bo auto po większej stłuczce nigdy nie będzie warte tyle co auto bezwypadkowe. Auto z USA z niewiadomą przeszłością i bez ani jednej faktury, nie będzie warte tyle ile auto ze znaną historią i z plikiem faktur z kilku lat. Na pewno nie dla kogoś kto chce kupić auto na dłużej i dbać o nie żeby było idealne. Być może dla kogoś kto chce kupić na rok i poupalać. Miałem kiedyś auto po małej stłuczce. Bardzo ładnie zrobione, a po 5-6 latach ruda wyszła na całego.
