E90 - trzeszcząca deska rozdzielcza
Siema!
Pisze do was, bo nie wiem co z tym zrobić.
Chodzi o trzeszcząca deskę rozdzielczą. Podczas nacisku słychać głośnie trzeszczenie, a podczas wjeżdżania na nierówność, zakręt, tory słychać pojedyncze plastikowe stuki. Ja rozumiem ze auto nie jest nowe, bo to 2006r, ale jest to mega irytujące podczas jazdy. Psikalem silikonem miedzy deskę a szybę przednią, wstawiłem również uszczelkę w tym miejscu, ale nic to nie dało. Na dole podam link do filmu na yt, który wstawiłem aby pokazać o jakie dźwięki mi chodzi.
Jeśli ktoś miał kiedyś taki problem i go rozwiązał, albo jeśli ktoś ma pomysł jak go rozwiązać to proszę o pomoc.
Da się to wszystko wyciszyć ale jest to bardzo pracochłonne, wiem bo wyciszyłem całe wnętrze w swoim samochodzie. Trzeszczą elementy plastikowe w miejscach łączenia jednych z drugimi, np. cały przedni dekor jest połączony na wcisk z kratką nawiewu i właśnie z miejsca ich łączenia wydobywa się trzeszczenie. Ja poradziłem sobie w ten sposób, że każde trzeszczące miejsce na styku dwóch plastików podklejałem włochatą taśmą klejącą. Efekt jest taki że nic się we wnętrzu już nie odzywa, nawet przy tak mocnym naciskaniu deski rozdzielcze jak na filmie.
A czy na podstawie filmu można stwierdzić w których miejscach dokładnie może tak trzeszczeć? Nie ukrywam ze mogę mieć spore problemy z rozbieraniem elementów typu deska rozdzielcza, nigdy się tym nie zajmowałem
Pytanie czy to na pewno to skrzypi w trakcie jazdy. Bo przykładając więcej siły, w każdym elemencie znajdzie się coś skrzypiącego. U mnie skrzypiała centralna kratka wentylacji umieszczona na podszybiu z przodu. Deska też skrzypiała w miejscu łączenia z tunelem. Skoro skrzypi daszek zegarów, możesz spróbować wymontować zegary (to są tylko dwie śrubki) i zobaczyć czy to pomaga, jak tak to wiesz gdzie podklejać filc.
Podczas jazdy słychać co jakiś czas pojedyncze stuki
Demontaż deski wbrew pozorom jest prosty. Te trzeszczenie gdy naciskasz na środku, to uchwyty na podszybiu żeby się do nich dostać musisz zdjąć deskę. Ogólnie po tylu latach jazdy po dziurach dobrze to wszystko rozebrać i podkleić taśmą, na pewno przyniesie spore korzyści.
