TC
Treść opublikowana przez TC
  1. ... tylko wytłumacz czemu ta funkcja ma służyć bo jest totalnie bez sensu ???? :shock: :shock: :shock:
  2. najprawdopodobniej problemy z samym ecu , ponieważ tak sie dzieje gdy jest niezgodna suma kontrolna w ecu i aby nie dopuścic do uszkodzenia podzespołów ecu się blokuje i wtedy temp. leci na maxa ...
  3. TC odpowiedział(a) na marian_320 temat w E46
    służę pomocą ...
  4. jak sam wyciągniesz to zób wszystko co się da , te pompy już nie są pierwszej młodości i uszczelki w niej też przydałoby się przy okazji wymienić ...
  5. a wymieniałeś tylko jeden sterujący czy wszystkie ???
  6. TC odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    Ponieważ sterownik może nie do końca jest sprawny ... Sprawdzales czy dolot powierza do webasto jest sprawny .? Skladales na nowych uszczelkach webasto ?
  7. TC odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    Ale wytłumaczy jak Ty to sprawdzasz jak się przegrzewa ?
  8. z dogrzaniem z webasto spalinowego podejrzewam że da radę w 5 min , u mnie przy -6 wskazówka do pinou z webasto spalinowym to jakieś 3 km ...
  9. TC odpowiedział(a) na marian_320 temat w E46
    Poczekamy na wyniki diagnostyki ... Może też być turbo źle zregenerowane ale nie ma co gdybac ...
  10. TC odpowiedział(a) na SARNA26 temat w E46
    Ok 300 ale co Ci po samym tloczku
  11. TC odpowiedział(a) na kedas1 temat w E46
    Pierwsze słyszę aby dziecko mogło jechać w foteliku z przodu przodem do kierunku jazdy ...
  12. TC odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    a wentylator komory spalania nie działa .
  13. TC odpowiedział(a) na scarab temat w E46
    tzn zalane tym czymś :)
  14. TC odpowiedział(a) na scarab temat w E46
    widzę że zrobione tak jak moduł wentylatora :) wyciągnij płytkę i zobacz ...
  15. TC odpowiedział(a) na marcin78uk temat w E46
    sprawdź może to złącze elastyczne o którym mówiłem i czy wydech gdzieś nie obija ....
  16. TC odpowiedział(a) na psoko_89 temat w E46
    a gdzie kupiłeś folię 3M ??? może jakiś link ?
  17. TC odpowiedział(a) na herbatkowy temat w E46
    najważniejsze że ma potencjał na 300KM+ :)
  18. TC odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    podstawa to pytaj o uszczelkę czy jest w zestawie , a raczej o jej brak ... :)
  19. TC odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    frajda jest jak chodzi jako niezależne ogrzewanie postojowe ...
  20. nawet jak nie ma czujnika mogą być wahania temperatura choćby ze względu na wilgoć !
  21. to co tylko uszczelnienie pompy mi zostaje ????
  22. TC odpowiedział(a) na herbatkowy temat w E46
    dokładnie
  23. TC odpowiedział(a) na herbatkowy temat w E46
    szerze to gdyby żona nie potrzebowała do pracy to nawet bym się nie zastanawiał :twisted: ale z pewnością nie M57 ... :nienie:
  24. TC odpowiedział(a) na herbatkowy temat w E46
    nie trzeba żadnego IC ruszać ... turbo nawet jak wstawisz od polifta to będzie większy lag z dołu , najwięcej ile widziałem na w e46 przedlitowej to ok. 176KM ... bez sensu w tą brnąc , ja zostałbym przy samym programie , jak coś zapraszam na priva ... albo tutaj : viewtopic.php?f=166&t=179080
  25. prośba do kogoś z DISem aby sprawqdził mi na sprawnej pompie aktualny początek wtrysku na zgaszonym silniku z kluczykiem na poz 2 i przy próbie zapalania , a jeśli ktoś nagrałby filmik to już byłoby extra chodzi mi o coś takiego : tylko tu nie ma jak zapala silnik a u mnie tylko wtedy jest problem ...
