TC
Treść opublikowana przez TC
  1. ja wyciągam pompe całkowicie w 30 min :wink: dojdziesz do wprawy ...
  2. tak pasy owszem , ale niektórzy uważają że wszyscy powinni płacić przecież razem jechali ...
  3. znajdź w TISie jak wygląda wyciąganie pompy , zrób dokładnie to samo0 do momentu ściągnięcia pompy z zębatki .... będziesz musiał wykręcić przewody idące do wtryskiwaczy ...
  4. z jednej strony BAX ma rację , to samo z mandatami razem jedziemy , kierowca przekracza prędkość , a ja mam dołozyć na mandat ... :duh:
  5. TC
    E46 320d webasto w moim BMW
    tak po wyłaczeniu chłodzi komorę spalania ...
  6. w jakim celu i co chcesz wiedzieć ...
  7. w 136 KM masz pompę wtryskową rotacyjną VP44 w 150KM masz pompę wysokiego ciśnienia ... to są dwa różne sytemy zasilania w paliwo ...
  8. TC
    Korekcja Wtrysków M47N 320d
    korekcje sprawdza siętylko i wyłacznie na biegu jałowym ... dla mnie korekcje poerfekcyjne ... pozdrowienia dla mechaników ...
  9. tak krzyżaki na wale sa teoretycznie nie wymienialne , ponieważ nie występują jako część zaminna i trzeba wymieniać cały wał ... ale jest to do zrobienia , ja zmienialem w 7 er ...
  10. ten zderzak jest od M3 ... ale da radę go założyć ...
  11. tylko pod warunkiem całkowitego ( czyt . elektrycznego uszkodzenia elementu sterującego ) , nigdy nie pokaże błędu gdy filkterek przez który owy zaworek wyrównuje ciśnienie względem atmosferycznego jest zabrudzony , co spowolni pracę lub całkowicie zaburzy pracę danego elementu ...
  12. wszystko zalezy w jaki sposób użytkujesz autko , co chcesz osiągnąć itp ... koledzy już podali CI link do mojego tematu ... ale najpierw zdiagnozuj auto i upewnij się czy wszystko jest ok ...
  13. nie wywali błędu prz kłopotach z podciśnieniem ...
  14. Wpisz samco a napewno znajdziesz ...
  15. ale nie masz 300 KM i ponad 600 Nm ... :twisted:
  16. przez to że masz taki duży IC udało się zmniejszyć ciśnienie doładowania do 2440 mbar tym samym obniżyć EGT co wpływa bardzo dobrze na kiepskie kolektory wydechowe , bo z tego co pamiętam to jeszcze masz oryginalny ...
  17. Na razie w Anglii jestem bez moto :( co bardzo mnie drażni biorąc pod uwagę tutejsze korki ...
  18. INPA się sama obsługuje ... :D
  19. a wynienaiane na ciepłym czy zimnym silniku ?
  20. zależy o co pytasz czy o gaszenie czy jak ?
  21. przecież Twoje były dobre ... czemu zmieniłeś na gwint ?? co to ja widzę nowego sprzęta kupiłeś ??? nie moje klimaty , ale ...
  22. bez strojenia tak , większy czas żeby zbudować ciśnienie ...
  23. od początku dymił ?
  24. tak będzie różnica , wiekszy lag , po remappie uda się to jakoś zniwelować ...
