TC
Treść opublikowana przez TC
  1. TC odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    pompki w baku sa ogólnie słabe w naszych autach , w USA do aut z pompą vp44 jest bardzo popolurana modyfikacja zmiany seryjnej pompki na bardziej wydajną ponieważ ciśnienie paliwa i tym samym przepływ przez vp44 jest większy co pozwoli wydłyżyć jej żywotność ...
  2. jest możliwe ... miejsce to najmniejszy problem , najważniejsze to sprawne wysterownie tego ...
  3. ...co do kosztów to cięzko się wypowiedziec , ponieważ już pracujemy nad projektem biturbo :D nawet jest już sposób na wysterowanie dwóch turbin z poziomu ecu :)
  4. TC odpowiedział(a) na moneta temat w E46
    Napisz gdzie mieszkasz w UK , może bede mógł pomoc ...
  5. ...po spalaniu nie da się stwierdzić czy auto ma zmieniony soft ...;)
  6. TC odpowiedział(a) na Piotrek9333 temat w E46
    tak , tylko nie kupuj używanego ;)+
  7. TC odpowiedział(a) na Piotrek9333 temat w E46
    pierwsze wymień zaworek turbo oraz wężyki podciśnieniowe ... druga sprawa może IC zabity brudem ...
  8. musisz zobaczyc co się dzieje jak nie odpala , to mnie najbardziej interesuje ...
  9. ...to jest ciśnienie na szynie cr ... Najlepiej jakbyś sprawdził ile ono wynosi przy próbie odpalenia ..
  10. tzn że więcej wykresów znajdziesz w dziale E46 , z hamowania aut ... ten wykres klient robił na własną rękę gdzieś na spocie ... dysponujemy już własną hamownią , więc zapraszam do Poznania ...
  11. TC odpowiedział(a) na mendak temat w E46
    Nie cwaniakuj bo nie o to tutaj chodzi , poprostu jeśli przy regeneracji wtrysku nie zostanie nadany nowy kod IMA wtryskiwacza to ta regeneracją jest nic nie warta ...
  12. Tak na logikę to czujnik wału korbowego mierzy prędkość obrotowa silnika ...;)
  13. TC odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    współczuje, to auto ledwo się toczy pewnie znów będę siał propagandę ale to wg mnie to jest takie macanie na odległość, dalej twierdze że tuner powinien zapiąć auto na rolkach i na żywca go modować siedząc w nim a nie na "mailu" wysyłać coś do auta które kompletnie nie trzyma serii to jak to jak to jest z tym chipowaniem auta ? dlaczego dostałeś mapy jak auto się rozjeżdża ? dlatego ja nie dałem sobie zrobić wirusa łódzkiemu oddziałowi CS, który czatowałby z człowiekiem siedzącym w Bielsku i specjalnie uderzałem do Rogala jeśli masz sprawne auto nigdzie nie musisz jeździć osobiście ... warunek : SPRAWNE AUTO co to znaczy ? znaczy to tyle iż podpinając auto pod kompa i robiąc diagnostykę live data podczas jazdy auto musi osiągać zadane parametry , tzn turbo ma pompować tyle co trzeba , a przepływomierz mierzyć poprawnie , w tym modelu przyda się jeszcze sprawdzenie kąta wtrysku , w polifcie ciśnienie na szynie CR... każde auto z poprawnymi parametrami nadaje się do obróbki softu ...
  14. TC odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    też mam wymienione same sworzenie w wahaczu i na razie jestem bardzo zadowolony ...
  15. TC odpowiedział(a) na Quink temat w E46
    To tak jak zamiast ori zderzaka mpakiet założyć taki sam z laminatu ...
  16. Podałem namiar w innym wątku , dzwon do Bydgoszczy do Marcina , numer u mnie w podpisie ... Będziesz zadowolony i Twój portfel też ...;)
  17. Przecież Ci napisałem gdzie sie odezwać w sprawie regeneracji ....
  18. sprawdź w realoem.com
  19. TC odpowiedział(a) na mendak temat w E46
    tylko nie daj się namówić na regenerację , kup nowy ...
  20. Miałem taki przypadek ze.na lince odpalal , na plaka też ...zero błędów ...po wyciągnięciu wtryskow okazało sie ze do wymiany i nie było ciśnienia na szynie ...
  21. Chip nie ma wpływu ... U mnie w podpisie masz numer do Bydgoszczy do Marcina , zadzwoń i zapytaj o regeneracje pompy , napewno dostaniesz dobra cenę a i usługa godna polecenia ... Moja właśnie tam była robiona ....
  22. Bardzo prawdopodobne ze wtryski do wymiany
  23. Max zadane ciśnienie w tym silniku wynosi 1,1 bara, w overbooscie troszkę więcej ale nie wiele .... Także wartości w Inpie jakie powinien osiągnąć przy max obciążeniu to 2100 ... Poza tym warto też podmienic czujni ciśnienia doladowania , lubi przeklamywac ... I dla pewności odepnij wezyk egr ....
  24. oni wiedzieli i za to wzięli 1400zł ...
  25. żartujesz chyba :) koszt takiego sterownika to max 300zł , po drugie naprawa samemu tego sterownika to może 20zł :) po trzecia sterownik a raczej sam tranzystor nie pali się bez przyczyny ;)
