TC
Treść opublikowana przez TC
  1. no co jest Panowie , niektózy użytkownicy twierdzili że są takimi znawcami e32..... :mad2: Pozdrowienia Mirek374
  2. musisz poczekać zauważ ile osób prosi o VIN!!!!
  3. dobry jest !!!! I nie jest handlarzem!!!!!! :duh:
  4. różnice widać jak ktoś jest alergikiem....
  5. któryś z czujników ABSu uszkodzony !!!!!
  6. TC
    Życie BMW 850ci
    no to któryś czujnik a może zębatka na piaście!!!!
  7. zgadza się gość zna się na rzeczy a te rezystory co mówicie to poprostu przekłąmują czujnik temperatury zasysanego powietrza i komp leje więcej benzyny!!!
  8. jak bym wiedział że jesteś w Kołobrzegu to bym obejrzał!!!!
  9. Panowie pytanie jak w temacie do czego to służy? sprawdzałem na realoem i opisana jest jako rod with air guide!! czy można przy wymianie się tego pozbyć zakładając łącznik bez tej osłony ?
  10. TC
    TŁUMACZENIE KOMPUTERA
    to jest korekcja zużycia paliwa!!!!
  11. może i fakt ! już się przyzwyczaiłem do mojej shadowline i trochę mnie chromy rażą!!!!
  12. to je ściągnij !! no chyba że Ci się podobają :norty:
  13. wejdź na forum pt. Pytania i odpowiedzi wokół BMW!!!!
  14. nie do końca jest prawdą że na trasie pali 11 litrów niezależnie od prędkości !!!! sprawdź układ chłodzenia !!! dziwi tylko brak skóry....
  15. a ile ten olej na BP kosztuje?
  16. TC
    Olej do V12
    a przy okazji to w jakich bańkach go sprzedają i czy na wszystkich stacjach BP?
  17. TC
    Olej do V12
    tylko że olej 10W60 jest olejem typowo sportowym lub przeznaczonym do wysilonych jednostek ma gruby film olejowy przez co trudniej go zerwać przez przegrzanie silnika , jak myślicie jak wygląda i jaką ma konsystencje olej po 30 min jazdy z wysokimi obrotami - jest jak zupa !!!! W Alpinach B12 mieli podgląd do temp oleju nie wiem jak jest w serii 8!!
  18. a czasem w fotelu kierowcy nie jest pamięć ustawienia lusterek?
  19. TC
    bandycki woz??!!
    mnie też od 2 lat ani razu nie kontrolowali.... , ale niektórzy policjanci nie mogą uwierzyć że ludzie mogą zarabiać trochę więcej jak 1200zł/m-c... :8)
  20. całkiem możliwe , a te wężyki po tylu latach lubią pękać ! ostatnio wymieniam praktycznie każdy po kolei bo pękają , ale czy to ma wpływ na pracę silnika to nie wiem.....
  21. jak wina ciśnienia skoro kolega jeździ na lpg.... :duh:
  22. elektrozaworu są pod maską przy podszybiu od strony kierowcy pod czarnym plastikiem tuż przy klemie+!!!!!
  23. szłyszałem że Valvolin dobrze działa na wyciszenie hydraulicznych popychaczy....
  24. TC
    Telefon w e32 750
    Panowie kto z Was ma instalację telefonu w swojej e32 ? Co się na nią składa ? U mnie brak jest słuchawki ale nie wiem jak powinna wyglądać instalacja w bagażniku , może ktoś wrzuci zdjęcie z bagażnika...
  25. TC
    Akumulator i prąd
    nie wiem ale ja kupiłem 92Ah i jest OK!!! ale fabrycznie podają chyba właśnie 75Ah ale biorąc pod uwagę wszystkie pożeracze prądu to większy chyba się przyda....
