bar
215 -
Treść opublikowana przez bar
[E39][E46] wymiana pinow w skrzyni,zawieszona 5-a
bar opublikował(a) temat w Zrób to sam - gotowe recepty
http://webspace.ringling.edu/~dplassma/bmw_diy/shift_pins/shift_pins.html -
Pamietaj ze wachacze dokreca sie tylko na opuszczonym samochodzie,bo sie po zrywaja.pozdro
Na polsyntetyku przede wszystkim zakatujesz bardzo wrazliwy na olej Vanos.Falowanie na zimnym,slaby dol,klekot :nienie: .W stanach bylem 10 lat i nigdy nie slyszalem o zalewaniu do BMW innego oleju jak full syntetyk.Najbardziej popularne oleje wsrod zapalencow (kumpli) byl MOTUL,Liqui Moly i red line do dyfru,skrzyni i wspomagania.
Po wymianie samych uszczelek to czuc bylo delikatna roznice na niskich obrotach,byl mocnmiejszy.Ale juz wyzej jak wpadal w drgania,przestawal dzialac.Nie czyscilem w nim nic poniewaz nie bylo potrzeby.Zmieniam olej co 3000 mil i wnetrze silnika jak bez zadnych nagarow,osadow.
Hey!Po przebiegu 250 tys wymienilem same uszczelki vanosow i po tym zabiegu przestaly falowac obroty ale klikanie zostalo.Nastepnie wymienilem znowu uszczelki wraz z dwoma pierscieniami z BeisanSystem ,ale niestety klikal jeszcze wyrazniej jak przed naprawa. W koncu zdecydowalem sie kupic caly vanosik po regeneracji ze stronki http://www.drvanos.com/ zaplacilem 400$ ,dostalem nowy,odeslalem stary i oddali 150$.Teraz jest rewelacja!Zero metalicznego przejscia na zmiennych obrotach,moment obr.w kazdych warunkach tam gdzie trzeba,mocny dol i td...Zobaczymy jak dlugo :?: :D Pozdrawiam!
Podsumowanie sezonu Video + foto
bar odpowiedział(a) na Felix - BMW Klub Polska temat w BMW Klub Polska - sporty motorowe
Felix dlaczego sprzedajesz taki sprzet ?Tak pytam ,duzo w niej Twojego serca.Ja bym nie mogl, chodzbym mial bez soli jesc :( pOZDRAWIAM -
Mi, tez 3-cia metoda przyniosla sukces.Ciekawe dlaczego tak sie dzieje;stacyjka pada,a moze kluczyk? :roll:
Mysle ,ze wiecej razy gasi sie silnik z wcisnietym sprzeglem niz bez.Lzej wbic bieg na ktorym ma pozostac zgaszony... . A z luzem ,to mysle ,ze nie jest dobrze przelanczac podczas jazdy.Zwlaszcza po ostrej jezdzie, gwaltowne zrzucenie silnika na wolne obroty to nic dobrego , zdrowego ,a na pewno nie ekonomiczne.Pompa wodna prawie staje ,wiec plyn pozostaje dluzej goracy w kadlubie,a w chlodnicy znacznie bardziej schlodzony.Co termostat da rade ,to zniweluje roznice temp.,ale bez pomocy pompy niewiele.A skoki temp.sa nie zdrowe dla wielu elementow;turbo,glowica itd... . Pozdro :)
Czesc nr 7 to jest silniczek krokowy : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM53&mospid=47585&btnr=11_2195&hg=11&fg=40 Jest pod kolektorem dolotowym i polonczony z grubym gumowym wezem idacym od przepustnicy do filtra powietrza.
W moim silniku oprucz uszkodzonych uszczelek vanosa,byl jeszcze problem z tzw.silniczkiem krokowym.Byl totalnie zanieczyszczony szaro bialym nalotem (jak swiece zap.)i zacieta mial przeslone-calkowicie zablokowana .Naszczescie sie nie spalil .To tez powodowalo wariacta na wolnych obrotach.Nalezy go zdemontowac i wymoczyc w np: wd40 (tylko czesc mechaniczna i bron Boze drapac!) Z kodu wynika ,ze masz dualvanos ,wiec moze uszczelki sie koncza. Napisz cos wiecej .... Wesolych swiat!
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=51938 Czy jest sens powtarzac?Lepiej dopiszcie cos nowego.
Moja skrzynie zalalem olejem od dealera bmw http://catalog.worldpac.com/bimmerzone/image.jsp?title=M/T%20Fluid&url=http%3A//img.eautopartscatalog.com/live/3L150275072PEN.JPG Natomiast do mostu wlalem mobila i nie wiem czy dobrze zrobilem? :oops: http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Other_Products/Mobil_1_Fully_Synthetic_Gear_Lube_75W-90LS.aspx Mam 230 tys. na oko stary olej nie byl zly,na korkach tez ani grama obcej materii.Dla tego mysle ,ze nie potrzebnie pchalem lapska.
Wezyk wychodzacy z odpowietrznika powinien byc zanuzony w plynie chamulcowym w jakims sloiczku.Wtedy widac powietrze (bulki) i nie zapowietrza sie powtornie podczas odpowietrzania. Odpowietrzanie hamulcow z ABS-em,powinien byc wlaczony zaplon ,zeby pompa ABS pracowala.
Juz kiedys wspominalem na forum.U znajomego w e60 545i ,wracajac z aukcji bankowej. Przegonilismy ja troche ,az w pewnym momencie zaczelo strasznie smierdziec przepalonym olejem,rozgrzanym metalem... .Po zatrzymaniu sie na poboczu,most byl tak rozgrzany ,ze zapalila sie trawa dotykajaca most.Dojechac dojechalismy ,ale most do wyrzucenia.Brak oleju,ale kto by pomyslal,ze to tez trzeba sprawdzic,w prawie nowym aucie... ? :duh: :jawdrop:
Zbir; Ale jak mi ktos naukowo wyjasni na podstawie konstrukcji skrzyni dlaczego to jest szkodliwe to przestane uzywac N, jednak póki co takie wyjasnienie tu nie padło... ? Za nie dlugo sam bedziesz mial kostrukcje skrzyni w jednym palcu. "Madry Polak po szkodzie".... .I wszystko sie wyjasni. :duh:
Szanowny kolego nic nie wymieniaj wszystko masz dobre.Ja tez polowe komory silnika wymienilem nim doszedlem, z pomoca kolegi Cezar2000 z forum. Jezeli masz pod maska M52tu ,to powodem tego sa uszczelniacze Vanosa! Podsylam Ci artykul ,poczytaj; http://www.beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm Problem ogolno swiatowy,najgorsze w tym wszystkim, to ,ze nigdzie nie do kupisz tych uszczelek oprucz USA.W europie musisz oddac stary Vanos i kupic nowy gdzie cena jest z Marsa. Tu w USA tez z tym nie wesolo spotkalem to tylko na tej stronie co ci podalem.Jestem juz po zabiegu i niskie temp.go nie ruszaja .Zauwarzylem tez ze na niskich obr.jest duzo mocniejszy. Pozdrawiam.
MArcin 850i Moze nie wszyscy wiedza, ale zostawianie auta na "P" kiedy teren nie jest do konca rowny (wystarczy ze jedno kolo jest w dolku i auto po zapieciu juz "P" stoczy sie kilka centymetrow) jest bardzo szkodliwe dla skrzyni (konkretnie dla bolca blokujacego os). Objawia sie to tym, ze ciezko jest pozniej "wyrwac" lewarek z pozycji "P". Konsekwencja tego moze byc jego uszkodzenie. Wiec reszta swiata niech sobie zostawia auta na "P", a ja wiem swoje Bzdury piszesz.Po to jest hamulec reczny w kazdym samochodzie ,zeby po zatrzymaniu sie ,zaciagnac go!Dopiero wtedy wbijasz bieg (manual)lub przelaczasz na Parking.Nigdy ,ale to nigdy niewidzialem ,zeby ktos zostawial samochod na N.Przy rozgrzanej skrzyni ,gaszenie ,zapalanie (nie czeste) w pozycji N nie jest takie niebezpieczne.Natomiast na zimnej to jest bardzo nie zdrowe. W nie ktorych przypadkach zwlaszcza w tych starszych skrzyniach,na zimnej w pozycji N potrafi sie sprzezyc i szarpnac autem co roznie moze sie skonczyc (oczywiscie dla skrzyni).[/b]
Ja mam magiel po calkowitej regeneracji. Kupilem go a ja mam razem z czujnikiem obrotu kierownicy wiec musialem swoj zrobic a tez sprzedaje. 900 zl Mozesz ta mysl napisac w sposob zrozumialy?A ,ten wyraz co znaczy - wsiadzienia :jawdrop:
Przebieg nie maly ,a 1litr na 1000mil to, duzo za duzo.Nie sadze ze by powodem tego zurzycia byly tylko uszczelniacze zaworowe.Podejrzewam ze pierscienie juz tez nie sa szczelne.Zaobserwuj kiedy Ci dymi na siwo,jak tylko na zimnym to uszczelniacze i moze cos uratujesz,ale jak cieply tez to kaplica. Mam ten sam motor 143tys mil.zrobilem nim tydzien temu 3800mil przez 8dni i nie dolalem ani kropli 5w40 mobil.Dwa razy do odcinki na 5-tce.
A przebiegi mniej wiecej sa porownywalne?Moze szwagier ma mniej wyexploatowana,bardziej dbana,na leprzych olejach,paliwach,czesciach roznie to jest.Starsza nie znaczy gorsza. :?
Bardzo czesto uzywam tego guziczka wewnatrz.Zatrzymujac sie nigdy nie ma parkingu pod domem,dla tego robie pyk i panna zabiera zakupy,pranie itp. zeczy ,a ja smigam za miejscem.Mysle ze jest to ulatwiajace zycie. (nim one znajda guzik na klapie...) :D
Jazda sportowa i 'sportowa', a ESP itp systemy
bar odpowiedział(a) na KrzysztofP temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Zobaczmy jak kobieta sobie radzi z trzema typami napedow. -
najczesciej powodem tych stukow jest element nr 6 przod http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM53&mospid=47585&btnr=31_0257&hg=31&fg=10 i tyl:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM53&mospid=47585&btnr=33_0517&hg=33&fg=45 trudno wyczuwalny luz recznie ,ale minimalny nawet stuka strasznie.
Nie dopatrzyles najwarzniejszych spraw.Kupujac samochod koniecznie trzeba sprawdzic wszystko!Na 100% wyczul bys ,zauwarzyl ,ze cos jest nie tak .No teraz to lipa straszna ,wspulczuje Ci.A tak na przyszlosc to ;najmniejszy ruch wskazowki w Bmw "grozi smiercia".Pozdrawiam! :hand:
