_Przemek_
Treść opublikowana przez _Przemek_
  1. Sciagnij tylne siedzisko i zobacz czy pod nim jest dostep do baku. Nie jestem w stu procentach pewny ale podejrzewam ze powinien tam on byc.
  2. Kolega PRMAX w tym wątku dał odpowiedź -> viewtopic.php?f=70&t=252971&p=1889162#p1889162
  3. Proponuję wyszukać tu http://www.realoem.com/bmw/select.do numer OEM Twojej żarówki odpowiedniej dla Twojego auta, albo podaj VIN. Podejrzewam, że jest to ta żarówka z oprawką - 63126929309. Cena w ASO ok. 130zł
  4. Zgadza się, słuszna uwaga jeśli chodzi o typ żarówki, natomiast w obu przypadkach jest tylko jedna żarówka.
  5. Oba ringi zasila jedna żarówka. W przypadku lamp z Xenonem jest to H8 35W.
  6. @Gorik79 Tak jak napisaleś, dokładnie tak ;)
  7. Wszystko już jasne, dlaczego nie ma bezpieczników tam gdzie powinny być. W takim przypadku pozostaje tylko szukanie po kablu.
  8. Cieszymy się Twoim szcześciem. W większości przypadków pierwsza jazda BMW kończy się zakupem. Nieważne ilu letnim BMW jedziesz, bo zawsze towarzyszy temu radość z jazdy ;-) Udanych wakacji!
  9. Może Twoje fotele to retrofit. Sprawdzałeś swoje wyposazenie z rozkodowanym VINem?
  10. Tak jak piszesz rożnią sie tylko dyfuzorem. Do zamontowania tylnego zderzaka potrzebujesz jeszcze innych ślizgów.
  11. Element numer 5 --> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PN11&mospid=51026&btnr=63_1070&hg=63&fg=05 OEM: 63127245813 (lewy), 63127245814 (prawy).
  12. Sama lampa nic Ci nie da, chyba że jest z modułem kierunkowskazu. Wtedy wystarczy przełożyć moduły, bądź zaadoptować LEDY (przelutować).
  13. A szukales w WDS online?
  14. Jeśli chcesz wiedzieć co jest powodem pojawienia się w/w błędu to musisz podpiąć auto pod komputer. Jedną z przyczyn moze być np. nie ustawiona pozycja zerowa dla skrzyni manualnej. Czyli innym słowem czujnik "wyluzowania".
  15. Jest to wersja natywna czyli bez maszyny wirtualnej. W sieci krąży rownież wersja Rheingold + ISTA/P postawione na VM.
  16. Tak OBD-LAN. Możesz go samemu zrobić. Na forum krąży schemat.
  17. W serii F nie ma MOSTu. Do tej serii zalecany jest interfejs ENET.
  18. Zdemontować się da tylko w jeden sposób - rozklejajac ją. Ciekawe jak wyglada po sklejeniu? Ja swoją kupiłem prawie za ta kwotę, co ta naprawa, praktycznie idealną, wiec kwestia przemyślenia.
  19. _Przemek_
    pierwsze i8 w Polsce
  20. Każdy by chciał Twoje E36 ;)
  21. Niestety, ale musisz kupić nowa lampę. Temat przerabiałem. Żeby dostać się do modułu kierunków musisz rozkleic lampę.
  22. Przyjmij rownież ode mnie gratulacje. Tak jak poprzednicy napisali, samochód marzenie. Jedynie co mogę jeszcze dodać to życzyć radości nie tylko z jazdy. ;)
  23. W zależności od daty produkcji, przed 05.2009 - bezpośrednio do lusterek zewnętrznych. Po 05-2009 do Body-Gateway Module. Na stronie www.bmw-planet.com znajdziesz schemat połączeń.
  24. Możesz, podając tu numer seryjny Twojego radia. Nie ma możliwości sczytania kodu przez jakąkolwiek kombinację klawiszy etc.
  25. Nic tak nie poprawia humoru jak happy end ;)
