SlafkoE30
Treść opublikowana przez SlafkoE30
  1. SlafkoE30 odpowiedział(a) na arj14 temat w E36
    Witam. Mi tez nie dziala strona manna. Wiem, ze ten filtr znajduje sie za silnikiem w podszybiu. Musisz zdjac uszczelke co idzie pod podszybiem, odkrecic oslone i tam bedzie dmuchawa czy jak to tam zwal. Taka duza puszka. Po bokach masz takie dwa zatrzaski. Musisz je odpiac i wyjac filrty. Sa to dwa okragle filterki z jednej i drugiej strony tej "puszki". Jak mi sie uda to postaram sie jeszcze raz wrzucic ten link do instrukcji obrazkowej :mrgreen: . Yasem taki filtr z mana u mnie kosztuje okolo 180zl za 2 szt. Pozdrawiam
  2. SlafkoE30 odpowiedział(a) na arj14 temat w E36
    Witam. Znalazlem takie cos bez klimy: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html kliknij potem na CU 1720-2 ten index a nastepnie na mounting instruction. Tam bedziesz mial pokazane krok po kroku jak sie do tego dostac. Pozdrawiam
  3. SlafkoE30 odpowiedział(a) na vising temat w E36
    Witam. Z tego co widze u mnie w katalogu podaja taki wymar lozyska do auta z abs: - srednica wewnetrzna: 42 - srednica zewnetrzna: 75,1 - szerokosc: 36,9 Wg mnie powinno to byc to lozysko. W razie czego dam tobie nr katalogowy SKF: VKBA 1460. Pozdrawiam
  4. SlafkoE30 odpowiedział(a) na PePe86 temat w E36
    Witam. Powinienes miec pod tymi plastikami na dole 2 srubki trzymajace ta oslone. U mnie w e30 copue tak jest i chyba u Ciebie powinno byc jakos podobnie rowziazane. Pozdrawiam
  5. SlafkoE30 odpowiedział(a) na krzysiek88333 temat w E36
    Witam. Taka uszczelka kosztuje w granicach: 60-80 zl, zalezy jaka firma. Pozdrawiam
  6. SlafkoE30 odpowiedział(a) na kdpiast temat w E36
    Witam. Nie jestem pewien ale po odkreceniu srub powinienes pociagnac w dol ta oslone. U mnie w coupe tak sie to zdejmuje. Pozdrawiam
  7. Witam. Mialem ostatnio taki przypadek w Oplu Corsie B mojej zony. Tez po przekroczeniu u mnie 30km/h kontrolka zaczynala sie swiecic. Okazalo sie ze sa to czujniki ABS-u do wymiany. Wiec u Ciebie bedzie prawdopodobnie to samo. Pozdrawiam
  8. SlafkoE30 odpowiedział(a) na TC temat w E32
    Witam. Polecilbym jeszcza Sachs`a.
  9. Witam. Pasek na alternator: 9.5x1000 a na wspomaganie: 9.5x865. Pozdrawiam
  10. Witam. Wejdz na ta strone http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=01&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=6&ktlg_01_mdrsl=30&ktlg_01_modsl=6&ktlg_subpage=02 kliknij na CU 3338 a nastepnie na mounting instruction. Zobaczysz gdzie powienien byc zamontowany filtr. Pozdrawiam
  11. Witam kolege z Kołobrzegu. Moze to w czyms pomoze http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=320264&sid=b1748c7450359554c6571b9989b4b891. Pozdrawiam
  12. Witam. Sprawdz poziom plynu hamulcowego w zbiorniuczku.
  13. SlafkoE30 odpowiedział(a) na Outside temat w E36
    Witam. Jak mialem wczesniej e34 to przy 120km/h mialem zawsze cos okolo 3,5 tys obr/min. Nie wiem czy tez to zalezy od felg jakie sie ma zalozone. Ja wtedy mialem 15. Pozdrawiam
  14. Witam. Ja zmieniam srednio co 10-12 tys. km. Te 20 to chyba dosc duzo jak na zmiane przy takim przebiegu. Pozdrawiam
  15. Witam. To jest pelen syntetyk do sportu i tuningu. Jezeli jezdzisz z wysokimi obrotami i dosc czesto to jest to bardzo dobry wybór. Oleje motula sa przewaznie polecane do sportu i do aut z silnikami, ktore lubia wysokie obroty. Napewno sie nie zawiedziesz z tym olejem. Pozdrawiam
  16. Witam. Koncowka zewnetrzna ma gwint lewoskretny M14 a wewnetrzna prawoskretny tez M14. Pozdrawiam
  17. Witam. Wejdz na ta strone http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=01&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=6&ktlg_01_mdrsl=30&ktlg_01_modsl=2&ktlg_subpage=02 potem na filtr CU3338, nastepnie kliknij na mounting instruction. Pozdrawiam kolege z Koszalina
  18. A ile biegowa masz skrzynie? Bo do 4 i 5 biegowej sa inne dociski.
  19. SlafkoE30 odpowiedział(a) na adamski temat w E36
    Witam. Wejdz na ta strone http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=01&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=6&ktlg_01_mdrsl=13&ktlg_01_modsl=1001&ktlg_subpage=02 , kliknij na indeks CU2835 i tam bedziesz mial "mounting instruction". Zobaczysz gdzie sie miesci ten filterek i jak sie do niego dobrac. Pozdrawiam
  20. SlafkoE30 odpowiedział(a) na Rafaello temat w E32
    Witam. Nie radze kupowac Tobie visca z topranu. To najbardziej tandetne zamienniki jakie chyba widzialem. Najwiecej sprzedaja sie do vw i opli. Natomiast jakosc zadna. Kup lepiej sachsa lub cos innego. Pozdrawiam
  21. Witam. A moglbys mi powiedziec pojemnosc autka? Podam wtedy tobie nr katalogowy sprzegla do Twojego silnika.
  22. SlafkoE30 odpowiedział(a) na kdpiast temat w E36
    Witam. Najprawdopodobniej masz paski wieloklinowe: - 6PK x 1660 koszt okolo 65zl z gates`a (alternator i wspomaganie) - 4PK x 890 na klime i koszt okolo 31zl Pozdrawiam
  23. SlafkoE30 odpowiedział(a) na ZacAnaheim temat w E34
    Witam. Wejdz sobie na ta stronke: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=01&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=6&ktlg_01_mdrsl=19&ktlg_01_modsl=2001&ktlg_subpage=02 wybierz filtr CU 3338 a nastepnie mounting instruction. Tam masz krok po kroku jak wymienic taki filterek. Pozdrawiam
  24. Witam. Dolej troche plynu hamulcowego. Wtedy powinna zgasnac.
  25. Sorry, moj blad. Nie zauwazylem, ze kolega ma e36. Wiec tam idzie dexron III i wchodzi 1,1L.
