Co ile wymienia się olej w E30 M40?
Przy przebiegu 249 000 poprzedni właściciel zalał silnik Castrolem 10W40. Są drobne wycieki, więc co jakiś czas dolewam trochę oleju, więc jakby to powiedzieć, odświeżam go trochę :roll: Mam teraz 262 000 i świeca się dwie zielone lampki.
Wg książki sam naprawiam przy przeglądach co 20 000 powinno się wymienić olej. Czyli przy 269 000 muszę zmienić olej tak?
Witam. Ja zmieniam srednio co 10-12 tys. km. Te 20 to chyba dosc duzo jak na zmiane przy takim przebiegu. Pozdrawiam
Z tego co zauważyłem cegiełki są na 15000km więc jedna znika co 3000km.
Zmiana oleju zalecna jest co 10000km lub raz do roku.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
moze poprzedni uzytkownik wcale nie wymienil przy 249 tys, lecz pozniej ?
cos za wolno gasna te cegielki ;)
Spoko, nie ma co się martwić, w firmie w której pracuję niektórzy klienci przyjeżdżają po 40 000 na serwis olejowy.....
Na cegielki nie patrz my niestety mamy troche inna (gorsza) jakosc artykulów olej powino sie wymieniac co 10 12 tys km lub raz w roku bez wzgledu na km a w praktyce jest ruznie mialem taki przypadek co gostek od nowosci nie wymienil oleju przez kilka lat efekt zatarl silnik bo on nie wiedzial ze cos takiego sie robi :)
Przy takim przebiegu bezwzględnie co 10k km i pilnuj tego. Szkoda delikatnego silnika...a przecież taki on jest ten silnik nasz :wink:
Przeczytaj moje artykuły:
Ilość zapalonych "cegiełek" odliczana jest w kilometrach i kasowanie następuje po użyciu urządzenia spec lub "zwory". Więc można kasować oil service nie wymieniając oleju, wtedy "ciegiełki" są bezużyteczne :duh:
...dlatego warto kasować oil serv po wymianie oleju, o następnej wymianie dowiemy się z deski rozdzielczej.
Info:
Oil Service i Inspection to nie to samo :idea: warto o tym pamiętać ponieważ niektórzy mylą te komunikaty, w E36 dochodzi jeszcze "zegarek" który przypomina o wymianie płynu hamulcowego.
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
