SlafkoE30
Treść opublikowana przez SlafkoE30
  1. Witam. Jak bedziesz robil bardzo duza trase to radzilbym Tobie je wymienic i nie czekac. Ja mialem to samo w E34 ale z tego ze jezdzilem nia tylko po miescie to nie wymienialem. Ale jak slyszysz juz ten metaliczny dzwiek to lepiej pedz i wymieniaj. Koszt jednej nowej tuleji z Febiego to okolo 92 zł. Pozdrawiam
  2. Witam. A wiec te podkladki, o ktore Tobie chodzi z tego co widze w katalogu to niestety nie ma ich w zestawie. Tak wiec musialbys je kupic osobno. Pozdrawiam
  3. Witam. Ostatnio mialem podobny problem. Po nocy przyszedlem do auta, na rozrusznik i nic :( Tak jak mowisz kontroli, swiatla, kierunki wszystko ladnie swiecilo a rozrusznik ani drgnal. Okazalo sie ze to aku. Najprawdopodobniej u Ciebie tez on padl. Pozdrawiam
  4. Witam. W autku masz dwie takie same poduszki silnika. Jedna sztuka z Febiego kosztuje w granicach 200zl. Nr katalogowy to: Febi 4693. Natomiast wymiana okolo 100-150zl. Pozdrawiam
  5. Witam. Najprawdopodobniej masz uszkodzona tuleje tylnej belki. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=33_0366&hg=33&fg=30 nr 2. Pozdrawiam
  6. W Czestochowie na ulicy Równoległa 63. Numer tel do nich: (34) 360 85 85. Pozdrawiam
  7. Ta srednice mierzy sie na samym poczatku stozka czyli w jego prawie najcieszym miejscu. Nigdzie ponizej lub wyzej. Poniewaz wyzej wyjdzie Tobie wiekszy jego rozmiar tak jak mowisz w najgrubszym jego miejscu masz 18mm. Czyli jak w tym najcienszym zmierzyles to jest dobry pomiar te 16,5mm.
  8. Napisz mi skad jestes to podam Tobie adres najblizszego oddzialu Foty lub moglbym je kupic i Tobie przeslac.
  9. Wiec cena takiego sworznia to okolo 72zl lub tanszy z Kagera 61zl w hurtowni motoryzacyjnej Fota. Numer katalogowy z Sidema: S 21481 lub Kagera: 88-0020. Rozmiar stozka to 16,5mm. Pozdrawiam
  10. Witam. Otoz w E30 byly stosowane dwa rodzaje sworzni. Sa tzw. krotkie i dlugie. Nr katalogowy z Lemforder`a na te grubsze jest taki: LEM 1051802. Ale jak bys mogl mi podac srednice stozka to podam tobie doklany nr bo tam widze, ze byly nawet 4 :doh: zaleznie od tej srednicy. pozdrawiam
  11. Witam. Jako pompę wodną mogłbym Tobie polecić firmę Kager. Jest ona z metalowymi łopatkami i w hurtowni motoryzacyjnej kosztuje ona 237,50. Natomiast co do uszczelki pod termostat to one występują razem w komplecie z termostatem. Z Wahlera koszt okolo 42zł. Pozdrawiam
  12. Dokładnie jak mówi kolega Centrino. Trzeba mocno wcisnąć przełącznik kierunkowskazów w lewo lub prawo, a on później sam lekko odskoczy i bedzie już w pozycji włączającej postojówki.
  13. Juz znalazlem przyczyne. Po wyjeciu akumulatora zresetowala sie kaseta sterujaca. Podlaczylem wiec aku ponownie, uruchomilem autko i trzymalem je na b.j przez jakies 5 min i chodzi jak poprzednio :lol:
  14. Witam. Zmienilem akumulator 2 dni temu w mojej e-30 M40 z 55Ah na 44Ah i od tego czasu jak uruchamiam auto czy to na zimnym silniku czy na cieplym on sie dusi na poczatku, a jak go przygazuje zeby przelaczyc na gaz to mi strzela :mad2: Czy przyczyna ty dolegliwosci moze byc akumulator? w katalogu pokazuje mi ze idzie 44Ah.
  15. SlafkoE30 odpowiedział(a) na thomson20 temat w E36
    Minimalna grubosc tarczy to 10,4 mm.
  16. Wg mnie to najprawdopodobniej bedzie uszczelniacz. Mialem ostatnio podobne przeboje ale niestety nie obylo sie bez wymiany walka, dzwigienek i popychaczy. Za to teraz auto chodzi jak tralala. Pozdrawiam
  17. SlafkoE30 odpowiedział(a) na SlafkoE30 temat w E30
    Jednak aku :? Dzięki za wszelkie sugestie i podpowiedzi :lol: Temat mozna zamknąć
  18. SlafkoE30 odpowiedział(a) na SlafkoE30 temat w E30
    Niestety nic nie slychac. Kontrolki swieca ostro jak zawsze ale po przekreceniu kluczyka tylko przygasaja i cisza :(
  19. SlafkoE30 opublikował(a) temat w E30
    Witam. Pisze z wielkim problemem. Dzis rano jak chciałem uruchomic silnik i przekrecilem kluczyk na zaplon to rozrusznik ani drgnal :cry2: Kontrolki przygasaja ale nic wiecej sie nie dzieje. Wczoraj mi sie zdarzyla po pracy podobna sytuacja ale rozrusznik sie krecil a dzis kaplica. Czy to napewno on czy szukac przyczyny gdzies indziej ?? ?? ??
  20. Gdzieś na parowniku powinna byc tabliczka znamionowa i tam musi gdzies pisać do ilu koni jest on. Ale jak nie chce ciągnąć tobie powyżej 5tys. obrotów to masz na 100% za mały parowniczek.
  21. Jezeli nie przeszkadza Tobie odleglosc to polecam Pana Zygfryta Olka. W Koszalinie na ulicy Boya Żeleńskiego 7. Jak co to numer kontaktowy do niego: 0-94 342-25-54 Naprawde świetny gość w instalacjach gazowych. Pzdr.
  22. Musisz zmienic na wiekszy reduktor do 170-180kM gdzyz inaczej gdzies powyzej 3tys. obr/min bedzie sie tobie zacinal lub jak puscisz gaz to wogole nie bedziesz mial doplywu gazu do silnika i trzeba bedzie ciagle przelaczac na benzyne. Mialem taki problem w e34 2,0 24V (M50 B20). Parownik mialem do 100kM i to byla porazka :cry2:
  23. W Wehjerowie jak jedzie sie na Szczecin to przed stacja paliwowa Shella jest punkt gdzie naprawiaja BMW. Takie male ASO. Sa dobrzy wiec moglbys tam podskoczyc i sie ich dopytac co i jak.
  24. SlafkoE30 odpowiedział(a) na SlafkoE30 temat w E30
    być może i tak. bo jak np właczam silnieczek dmuchawy na 4 bieg to pochodzi troche a potem przestaje. dopiero po kilku minutach zaczyna chodzić ale od niższych biegów tego silniczka. ale czekam na dalsze sugestie, podpowiedzi
  25. SlafkoE30 opublikował(a) temat w E30
    Witam. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem e-30 i mam takie małe pytanko. Otóż tam gdzie mamy pokrętełko od zimnego i ciepłego powietrza to nad nim znajduje się takie malutkie "coś" przypominajace jakby wystający mikrofon. Czy wie ktoś co to jest i doczego służy?? Pytałem się już kilku ludków i niestety nikt mi nie potrafił udzielic na to odpowiedzi :?
