Apan
Treść opublikowana przez Apan
  1. Przegląd to nie problem ale czy policja na pewno odbierze dowód czy poprostu moze zabrać lub się przyczepić bo znajom mówił że jak mi nie przeszkadza w jeździe (widoczność) to nie mogą zabrać?
  2. Czy jazda z pobitą na dole przednią szybą jest dopuszczalna? Pęknięcie jest w niejscu gdzie leży ramie wycieraczki, tak w połowie długości-rozchodzi się w bok i w górę tak po około 10cm?
  3. A gdzie to ASO najbliżej Olsztyna?Jakieś namiary w sieci macie ?
  4. Witam.Chciałbym "zamazać" małe ognisko rdzy u siebie w samochodzie, ale nie wiem gdzie kupić pojemniczek oryginaly z BMW z odpowiednik lakierem.Gdzie można je dostać?
  5. Apan odpowiedział(a) na dynia1 temat w E34
    Jeśli na zimnym silniku jest między kropkami to jest OK!
  6. Było ograniczenie do 50!Może rzeczywiście odbiło się jakieś światło czy coś, albo mieli ustawione 50 i sprawdzali pasy itp.
  7. Nie był zbyt mocny.Było ciemno, ale błysk nie był dużej mocy, ale na pewno był.Jaki zasięg mają te fotoradary stacjonarne?Moze jakieś 50 metrów wcześniej jechałem 55 km/h, ale przejeżdzając obk radaru nie zwalniałem i gdy spojrzałem na km/h to było poniżej 50.?
  8. Witam.Wczoraj jechałem sobie ok. 50 km/h i w tym momwncie przejechałem obok fotoradaru stojącego.Zrobil mi zdjęcie bo był błysk.Gdy zobaczyłem flesz od razu spojrzałem na prędkościomierz i miałem poniżej 50.Czy fotoradar robi robi też zdjęcia wybiórczo zby np. sprawdzić czy ktoś miał zapięte pasy?
  9. Apan odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    Problem z falowaniem występuje tylko na zimnym silniku. Czy uszkodzony przpływomierz nie powodowałby , ze obroty falowały by cały czas?Lambdę mam wymienioną.
  10. Apan odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    Na postoju też jest to słyszalne.
  11. Apan opublikował(a) temat w E34
    Witam.Z mojego 520i wydobywa się dziwny dżwięk. Gdy dodam trochę gazu i puszcze to pod maską słychać taki dzwięk jakby się dmuchało w gwint butelki- jakby gwizd-nie jest to świst kolektora ssącego. Przy powolnej jeździe i lekkim dodawaniu i ujmowaniu gazu też to słychac-dzwięk rozchodzi się w momencie popuszczenia pedału gazu.Miał ktoś podobny problem, lub wie co to może być?
  12. Apan opublikował(a) temat w E34
    Ile kosztuje przednia szyba do E34i czy macie jakieś namiary na sklepy w sieci?
  13. A jak przeprowadzić dolewanie tego oleju zeby nic nie zepsuć?
  14. Apan odpowiedział(a) na Zdzira 850I temat w E34
    A jak wyglądają te wartości dla wersji 525i (M50B25).?
  15. Apan opublikował(a) temat w E34
    Witam.Chciałbym miec centralny otwierany z pilota a nie tylko z kluczyka.Co trzeba zrobic w tym celu?-wystarczy zakupic jakiś sterownik centralnego i za ile, czy jednak to większe przeróbki?
  16. Apan opublikował(a) temat w E34
    Od 2 dni zauwazyłem u siebie w furze wyciek paliwa.Otóż wokół zbiornika jest taki jakby przewód metalowy(wygląda jak gruby drut) i na nim pojawia się paliwo-wystarczy, ze przetre przewód szmata, a za chwile paliwo "wysącza" się nim tak jak woda z gleby.Czy mam go wymienic czy trzeba to wymieniac z bakiem?
  17. Chodziło mi poprostu o namiar na "odpowiednie" oleje.
  18. Dzięki.A np. na Allegro, który będzie odpowiedni?
  19. Witam.Chciałbym dolac troche oleju do wspomagania ale nie mam pojęcia jaki, i jakie musi spełniac parametry?
  20. Apan odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    A czy jest możliwe, że samochód nie ma krokowego bo za żadne skarby nie mogę go znaleźc.Patrzyłem pod przespustnicą i od spodu i ni moge go zobaczyc.
  21. Apan odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    Powykręcam dzisiaj świece.O jakiej fajce mówisz i jakie były oznaki przepalenia(ta sprężynka była czarnawa czy coś w tym stylu)?
  22. U mnie jest 9 a słyszałem, ze żle dobrany może dziwnie wpływac na silnik. Ile powinno ich byc, bo na allegro widziałem ze jest 11?
  23. Apan odpowiedział(a) na ilo3 temat w E34
    Czy komp wykażw coś z tym czujnikiem wałka rozrządu?
  24. Apan odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    Jeżdze na nowej sondzie ale na komputerze od razu wykrywa błąd sondy lambda(0.50 i ani drgnie, wykres prosty) i wykazało jeszcze błąd uzwojenia/masy - coś takiego i gośc mówił, ze to jakaś "wiązka" przetarta. Mówił też ze sonda może nie działac właśnie z powodu przetartej wiązki.Od czego jeszcze może nie działac sonda? Te drgania najbardziej czuje w zakresie 1800-2700 obr. Wynik mierzony stoperem do setki dał 11.9sek a wcześniej przy 5 pomiarach uśredniony ok.9,8sek. Aha przy tym komunikacie o uzwojeniu/masie pisało tez cos o biegu jałowym więc może to ten krokowy?
  25. U mnie wiatrak pracuje jakby troche się kolebiąc-czy to może powodowac spadki mocy i drgania fury, najbardziej odczuwalne przy 2000-3000 obr?
