Apan
Treść opublikowana przez Apan
  1. Apan odpowiedział(a) na chabina temat w E34
    Polecam 2.5/M50 benzynke. Sam szukałem właśnie takiego silnika jednak skończylo sie na 2.0/M50, jednak nie żałuje - trafił mi się ogólnie silnik w bardzo dobrej kondycji jeśli chodzi o moc i wkręcanie sie na obroty (średnie mierzone stoperem wyniki do 100km/h wahały się w granicach 9,2-9,6s. Spalanie u mnie głównie po mieście to ok. 12 litrów. Jednak polecam bardziej rozpatrzyc 2.5 litrową wersję.
  2. Miałem to samo. Wymień ten przewód koniecznie, albo tankuj mniej paliwa. To jest jakis przewód przelewowy.
  3. Apan odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    Ja szarpałem dosyc mocno i wcale nie można jej do siebie przyciągnąc. Sprawdzałem u kumpla w tym samym modelu i po pociągnieciu dzwigni kierownice mozna przyblizac i oddalac dosc lekkimi ruchami.
  4. Apan opublikował(a) temat w E34
    Mam problem.Odchylam wajhe regulacji położenia kierownicy i nawet bardzo mocne szarpniecie nie wysuwa jej do przodu. Co moze byc nie tak?
  5. Pytam sie gdyż u kumpla ta blaszka jest odchylona do góry, a u mnie zatyka otwór i dzieli go na 2 częsci
  6. Witam.U mnie w samochodzie w środkowym tłumiku na tej krótkiej rurce(nie ta która łączy się z końcowym tłumikiem, tylko ta która wisi na gumie) jest blaszka, która jest zagięta i rozdziela otwór na 2 otworki. Czemu to służy?
  7. Co sądzicie o zastosowaniu takch lamp w E34 http://allegro.pl/item436352383_angel_eyes_lampy_clear_soczewka_ringi_bmw_e34_e32.html Czy posiada ktoś z was jakieś fotki E34 z takimi właśnie lampami?
  8. Witam.Czy ktoś kiedyś stosował coś takiego? Warto tego użyć i czy to działa? http://allegro.pl/item432869142_liquy_moly_wycisz_hydrauliczne_popychacze_test_bmw.html
  9. Mam problem z kierunkami.Otóż niekiedy zdarza sie że odbijają, ale częściej nie.Co odpowiada za wyłączanie kierunkowskazów? Chciałbym aby wcale nie odbijały, lub odbijały cały czas.
  10. Mam problem z kierunkami.Otóż niekiedy zdarza sie że odbijają, ale częściej nie.Co odpowiada za wyłączanie kierunkowskazów? Chciałbym aby wcale nie odbijały, lub odbijały cały czas.
  11. Apan opublikował(a) temat w E34
    Witam.W moim 520i m50b20 od momentu kupna nie było katalizatora. Narazie nie widze związanych z tym problemów, silnik brzmi rasowo, świetnie wchodzi na obroty i spisuje się dobrze, ale denerwuje mnie dość glośna praca układu wydechowego.Czy założenie uniwersalnego kata wyciszy jego prace, a co najważniejsze nie zamuli silnika?
  12. A jakie są wszystkie opcje/funkcje/pomiary/informacje, które podaje i wylicza ten komputer?
  13. Witam.Czy w miejsce analogowego zegara można zamontować komputer pokładowy(ten oryginalny, pochodzący od lepiej wyposażonych wersji), i co jeszcze trzeba zrobić żeby działał on tak, jak w lepiej wyposażonych wersjach?
  14. Apan opublikował(a) temat w E34
    Witam.W mojej E34 czuć jakby zapach płynu chłodzącego i nagrzewających się elementów.Zapach przypomina ten, który odchodzi od mocno nagrzanych rur pieca i grzejników.Ogólnie w samochodzie nie pachnie najlepiej.Jakie specyfiki zastosować i jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu?
  15. Apan opublikował(a) temat w E39
    Witam.Czy do modelu E34 będą pasowały fotele i kanapa od E39? Chodzi mi o welurowe siedzenia.A tak poza tym, gdzie można kupić welurowe siedzenia od E34 w naprawde super stanie?
  16. A wrzuć sobie na jakiś czas np. opony zimowe, lub inne jakie masz, lub pożycz od kogoś na sprawdzenie.Jeśli na innych kołach będzie ok, to szukaj przyczyny w swoich oponach, jeśli nie będzie poprawy, to szukaj w zawieszeniu/układzie kierowniczym.
  17. Witam.Mam pytanie:Jakie powinno być ciśnienie w ogumieniu na opnach 225/45 R17 w BMW E34 sedan?
  18. Witam.Jutro kupuje dystanse 20mm na jedną i drugą oś.Jakie posiadacie najszersze felgi i opony na E34?
  19. Felgi na przód mają szerokość 7 1/2 i obcierają o kielicz, a z tyłu jest 8 1/2 i nie obciera.Myślę, że w związku z tym 20mm wystarczy.
  20. A czy te dystanse będą pasowac: http://moto.allegro.pl/item411614889_dystanse_h_r_40_mm_bmw_e60_e61_tuning.html Gośc pisał, że otwór centralny 72,5mm.
  21. Apan odpowiedział(a) na Apan temat w E34
  22. A czy mogę zastosowac dystanse tylo na jedną oś?W tym przypadku przednią?
  23. Witam.Mam BMW E34 i felgi które obcierają mi z przodu(8 1/2 17H2, ET41). Z tyłu felgi nie obcierają.Czy można zastosować dystanse tylko na przód(ok.20mm)?
  24. Apan odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    A czy nie będą mi wtedy obcierac o nadkola? Gdzie najtaniej można kupic dystanse i czy można założyc tylko na jedną oś(wydaje mi się że nie, ale pytam dla pewności)?
  25. Oponki to 225/45 R17
