Apan
Treść opublikowana przez Apan
  1. Apan odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    Nie mam vanosu.Jeszcze jedna rzecz:silnik bardzo długo pozostaje na obrotach, np. dobije mu do 4000 obr. podczas jazdy, noga z gazu a obroty bardzo powoli schodzą niżej. Aha, czy koło dwumasowe jak powoduje drgania, to czy też pogarsza osiągi auta, bo u mnie spadek mocy jest znaczny. Auto zawsze na 1 biegu wgniatało w fotel a teraz wkręca się niechętnie.Na 1 biegu to czuje jakby mnie ktoś z tyłu trzymał. Czy uszkodzoną cewkę wykazałoby przy podpięciu do kompa?
  2. Apan odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    A czy każde E34 było wyposażone w zmienne fazy rozrządu?Ja mam rok 91 i nie wiem czy z vanosem.Jak to można sprawdzić? Dodam, ze silnik bardziej wibruje przy jeździe pod górę.
  3. A czy te wibracje wywołane zużytymi poduchami sprawiają że auto jest słabsze i nie wkręca się tak jak powinna na obroty?
  4. Apan odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    Silnik wibruje i trzęsie cała budą na luzie, a takze przy przyspieszaniu tak do ok.3000 obr, a później już normalnie, jest dużo słabszy niż normalnie, po dodaniu gazu dłużej trzyma obroty(np.przygazuje do 4000 obr. to schodzi z nich powoli) i ma taki dziwny podzwięk jakby echo silnika), nie wiem czy to nie coś z wałem.? Dodam jeszcze, ze do tej pory przy uruchamianiu silnika szedł taki dziwny dzwięk jakby coś się ustawiało na miejsce(taki mechaniczno-metaliczny dzwięk), i wtedy gdy zaczął dziwnie pracować ten dzwięk rozszedł się po raz ostatni, więc może to właśnie ta rzecz uległa zniszczeniu?
  5. Ja mam w tej chwili podobne objawy.Silnik wibruje i trzęsie cała budą na luzie, a takze przy przyspieszaniutak do ok.3000 obr, a później już normalnie, jest dużo słabszy niż normalnie, po dodaniu gazu dłużej trzyma obroty(np.przygazuje do 4000 obr. to schodzi z nich powoli) i ma taki dziwny podzwięk jakby echo silnika), nie wiem czy to nie coś z wałem.?
  6. Apan odpowiedział(a) na Sebastian-25 temat w E34
    A jak wyglądała świeca z pod tej cewki?Ja wczoraj wymieniłem świece i nadal mam słabszą moc.Może ten cewkomoduł-ale świece wszystkie są czyste.
  7. Apan odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    Byłem podłączyć samochód pod komputer i wykazało tylko lambdę.Po wymianie wykres lambdy przypominał sinusoide(tak jak ma być), bo wcześniej była tylko linia ciągła.Po ok.30 sekundach znowu była linia prosta.Czy to może być walnięta pompa paliwa?
  8. Apan odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    Dodam, ze silnik nie ma żadnych wycieków, jeździ na polskiej benzynie 98, nie ma problemów z odpaleniem.Czy ktoś miał podobny problem?
  9. Apan opublikował(a) temat w E34
    Witam.Do wczoraj wszystko było super :silnik był żwawy pracował świetnie. Rano pojechałem do pracy i wszystko ok.Za parę godzin powrót i silnik jakby zupełnie inny.Odpalił normalnie ale gdy dodałem gazu obroty zaczęły spadać tak zę wcale nie mogłem jechać. Po 2 minutkach już jechał, ale był sporo słabszy i silnik przenosił dziwne wibracje i brzmiał troche inaczej.Wymiana świec nic nie dała.Co to może być?
  10. Apan odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    Czyli jak mam E34 520i 24v z 1991r to mam pasek czy łańcuch.?
  11. Wiem, ze było sporo o tym, ale nie do końca tak jak u mnieMam problem z obrotami na biegu jałowym.Gdy silnik jest zimny po odpaleniu obroty skaczą od ok.600 do 1200 obrotów tak przez 15-20 sekund- towarzyszy temu zmiana stopnia świecenia świateł(im niższe obroty tym światła świecą słabiej).Gdy silnik już się rozgrzeje jest ok,Podczas jazdy gdy wrzucam na luz też jest ok.Czy to silniczek krokowy- czy światła słabną przy mniejszych obrotach jeśli jest to wina krokowego?
  12. Apan opublikował(a) temat w E34
    Witam wiem, ze mam aku w tylnej kanapie ale nie mam pojęcia jak sie do niego dostac.Są jakieś zatrzaski czy coś?
  13. Apan odpowiedział(a) na aczek38 temat w E39
    Mi straszni skrzypiało- wymiana łączników wahaczy załatwiła sprawę!
  14. Apan opublikował(a) temat w E34
    Od 2 tygodni mam problem z centralnym zamkiem.Na początku zamykał wszystkie drzwi poza drzwiami pasażera z przodu.Później wył przy otwarciu drzwi i trzeba była przekręcic 2 raz do przodu zeby przestał.Ostatnio zamyka dopiero za drugim podejściem, a dziś nie otwiera już do końca drzwi kierowcy i musze otworzy tylne drzwi i wyciągnąc "cypla" zeby otworzyc drzwi kierowcy.Co jest nie tak?
  15. Apan odpowiedział(a) na MAŁY temat w E34
    Też bym prosił o coś takiego- przydałoby mi się!
  16. Ale chodzi mi o dane posiadaczy, anie katalogowe osiągi .
  17. Chodzi mi o jeden i drugi.Z tego co wiem R6 ma 188km a V8 218km.
  18. Witam, czy ktoś mógł by przedstawić różnice spalania oraz osiągów modeli wymienionych w tytule? Mam zamiar kupić któryś z tych modeli i potrzebuje troche opinii na ich temat.
  19. Apan opublikował(a) temat w E34
    Zawsze myślałem,ze automat pali więcej w mieście, a tu ostatnio niby znający się gośc mówi mi, ze automat pali mniej w mieście ! Jak to w końcu jest? Aha, czy automaty stosowane w 525i modelu E34 są dobre?
  20. Witam.Mam zamiar nabyc BMW 5 e34 ale nie wiem , z którą wersją silnikową. Czy ktoś mógłby porównac spalaniie obu silników oraz osiągi(chodzi o odczucia z przyspieszania , bo jak dane prezentują się na kartce wiem)? Czy 525 spala dużo więcej od 520? Chodzi mi o odmiany 24v(150KM oraz 192 KM).
  21. Apan odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    Chodzi o BMW 520i 20v z roku 1990.
  22. Apan opublikował(a) temat w E34
    Witam!Mam w swoim BMW opony 205 na 16"!Ostatnio tanio kupiłem opony 225/60!Chodzi o to, że są one wyższe niż moje obecne opony!Czy ktoś wie czy prawo pozwala zamontować np. z przodu 205 a z tylu 225, które są wyższe!Wiem, że niby ma być ta sama konstrukcja na jednej osi, ale czy z tyłu można mieć wyższe/większe opony niż z przodu???Proszę o odpowiedzi!!!
