Ile "ramion" w wiatraku BMW E34 M50B20 91r?
U mnie jest 9 a słyszałem, ze żle dobrany może dziwnie wpływac na silnik.
Ile powinno ich byc, bo na allegro widziałem ze jest 11?
a ja mam pytanie co to jest ta 2 na tym schemacie ?
czy to są jakieś oddzielne części chłodzenia czy to jest cześć wiatraka ?
Baureihe: E34
Fahrzeugtyp: 520i
Motor: M50
SPRZEDANA :(
ale może E46 albo E39 tylko jaka :)
:? Z tego co wiem to ta część nazywa się wiskoza, a dokładnie sprzęgło wiskotyczne... Ona reguluje ilością obrotów wiatraka.
oki ale ktoś mi powiedział ze odpowiedzialne jest również za większe chłodzenie i chodzi mi o to czy powinno sie kręcić razem z wiatrakiem czy to jest oddzielna część wiatrak
Baureihe: E34
Fahrzeugtyp: 520i
Motor: M50
SPRZEDANA :(
Yyy, spróbuję być poważny.
Otóż wiskoza (visco, visko, wisco, sprzęgło lepkościowe, wiskotyczne) to sprzęgło między wiatrakiem (wiatrak to same łopatki na okręgu z plastiku), a kołem pasowym (koło napędza pompę wody, a jest napędzane paskiem wieloklinowym od wału silnika - M50). Reguluje ono stopień sprzężenia wiatraka z kołem pasowym. Jeżeli jest zimno, sprzężenie jest małe, jeżeli jest gorąco, sprzężenie jest duże.
Krótko, jeżeli silnik jest gorący - wieje mocniej, jeżeli zimny - słabiej.
Sprzęgło nie jest osobną częścią oprócz wiatraka, tylko jego integralną częścią przykręconą do wiatraka trzema śrubkami. Od drugiej strony nakręca się je na koło pasowe pompy wody.
Kai
