Treść opublikowana przez Baruc
E60 - przy wyższych obrotach resetuje się iDrive + run flat.
Sprawdz ładowanie w ukrytym menu podczas jazdy,jak to zrobic poszukaj na forum,być może siada alternator lub regulator ,dlatego wszystko szaleje,co do błędu run flat sprawdz cisnienie w kołach i zresetuj w idrive.
Uszczelnianie klejem kolektora wydechowego
I w taki sposob ktoś tworzy ulepa a nastepny wlasciciel bedzie płakał po zakupie że musi wymienić połowe auta bo ktoś chciał przycebulić i auto klejem naprawiał. :mad2:
E60, przewód podcisnienia w skrzyni automatycznej
Nie mozesz go namierzyc bo o ile sie dobrze orientuje to takiego przewodu podcisnienia w skrzyni automatycznej e60 niema.
Konieczna wymiana silnika M57
Przy skręconym.hehe
[E61] LCI - Adaptacja skrzyni ZF6
Mam takie pytanie ,skoro tu wszyscy twierdza ze po adaptacji skrzyni trzeba jezdzic po autostradzie i wyczyniac nie wiadomo co ,to jakim cudem adaptuja skrzynie w fabryce tudziesz w warsztacie napraw skrzyn automatycznych ,bo nie sadze ze ktos bierze kazde auto i popierdziela po autostradzie zeby zaadoptowac skrzynie.
pomocy bmw 530 xd skrzynia ?
Przebieg 195tys udokumentowany w serwisie.Po rozebraniu ,wyglada to tak jakby te elementy były wykonane z bardzo kiepskiego materiału,widać było bardzo duże zużycie pod łożyskami na koszu sprzęgłowym chociaż tarczki były w bardzo dobrym stanie i olej też .
Auto na pidnosnik i sprawdz skrzynke rozdzielczą ,miałem to samo ,okazało sie że łożyska padły i zużyły sie bierznie w srodku .Koszt 800eur bo nie mieszkam w kraju.
[e60] duzy problem z elektryka.
Prosty test ,odepnij wtyczke od wentylatora chlodnicy ,jak bledy znikną to masz wode we wtyczkach sterownika pod filtrem kabinowym.
E60 m57 3.0d klapki wirowe
Dyzio 255,niestety nie automat a manual,auto kupione nowe w salonie.
Teoria o braku klap wirowych w autach bez dpf jest wyssana z palca,moj szef kupił e 60 530d z pierwszych lat produkcji i bez dpf ,bardzo szybko sie przekonał że te durne klapy tam sa ,bo przy przebiegu 90 tys km ,silnik łyknął dwie i skonczyło sie na remoncie silnika.
korekcje wtryskow proszę o sprawdzenie
Korekcji sie nie robi na zimnym.
Grzechotanie w silniku 3.0d z okolicy kolektora dolotowego
Jesli masz automat sprawdz kolo zamachowe ,jesli ma l7zy na nitach to dlugo nie pociagnie,moje mialo luz ,zlekcewazyłem sprawe i rozpadło sie w trasie.
535d kopci na czarno, z czym to się wiąże?
Czytaj ze zrozumieniem,napisalem ze zawsze dymka pusci ,wszystko zalezy jaki to dymek czy czarny jak smola gdzie trzeba szukac przyczyny czy tylko lekka mgiełka co jest normalne bez dpf.
E60 530i N52 - nowa pompa wody nie działa
Jesli mozesz podlacz starą i sprawdz czy dziala,jesli zadziala to problem moze lezec po stronie pomp.
Mi sie wydaje ze lepiej wydac kilka groszy na mechanika i sprawdzic niz wtopic pozniej w remont kilka tysi,duze koszty? no np. regeneracja turbo,regeneracja wtryskow,wymiana uszczelniaczy zaworowych ,wszystko zalezy gdzie leży przyczyna dymienia i ile mechanik za to weźme.Pierwsze diagnoza.
Skoro dymi po przygazowie to raczej dpf juz tam niema,diesel zawsze pusci dymka wszystko zalezy jaki to dymek,przyczyn moze byc wiele od wtryskow poczawszy po branie oleju ,przepuszczajaca turbina ,ciezko na odległość ocenić.Najlepiej podjechac do dobrego mechanika co ogarnia bmw i sprawdzic bo koszty mogs byc spore.
BMW e61 2004 525d 177km
Skoro to samochód szwagra to go zapytaj ,bedziesz miał informacje z pierwszej ręki,zresztą było na forum wystarczy poszukać. :search:
Pukanie przy dodaniu gazu. 525xd automat
Witam,posprawdzaj przeguby przy kołach ktôryś z nich ma dość.
Bmw e61 530xd Korekty wtrysków
Nie,szarpnięcia czuć tylko na postoju na wolnych obrotach.
Dzięki ,pytam dlatego że czuć szarpniecia na wolnych obrotach i niewiem gdzie szukać przyczyny czy we wtryskach czy gdzieś indziej.
Ktoś może ocenić korekty? 1 0,16 2 0,29 3 0,11 4 +0,23 5 +0,34 6 +0,02 Robione aplikacją B tool.
wymiana skrzyni e60 525d 197km
Na skrzyni jest jeszcze jeden numer i to na niego trzeba zwracać uwage a nie tylko na typ.
e60 brak ładowania, wspomagania
Koło pasowe napewno.
BMW e60 3.0d PROBLEM Z STEROWNIKIEM GŁÓWNYM
Popraw temat bo nawet niewiadomo jakie auto masz i jaki silnik,kłania sie regulamin.
[e61] Opony czy mozna zalozyc nie run flat?
Witam,ja już koncze trzeci komplet zwykłych i jakoś nie tęsknie z run flat,szansa przebicia koła w dzisiejszych czasach jest bardzo mała co nie znaczy że nie trzeba mieć zapasowki .
