piodi
Treść opublikowana przez piodi
  1. W takim razie czy nie wymieniałeś oleju na inny niż był wcześniej zalany?
  2. piodi odpowiedział(a) na cvbnm temat w E90, E91, E92, E93
    Im większe felgi tym problem z wyważeniem może być bardziej odczuwalny. Jeśli na 100% felgi i opony są w porządku to należy wykonać wyważenie z testem drogowym (z optymalizacją) lub doważyć na samochodzie. Może być też problem z luzem w zawieszeniu bądź układzie kierowniczym, ewentualnie skrzywiona piasta. Proponowałbym na początek założyć inne, sprawdzone koła i zobaczyć czy będzie okej.
  3. Do wymiany niestety jest szyba. Do tego trzeba uzupełnić instalację elektryczną.
  4. Mi po przetoczeniu spece z ATE bez problemu uznali gwarancję ;) Pytałem mechanika przed przetoczeniem czy nie będzie problemu z reklamacją, stwierdził że głąby tam pracują i mam być spokojny - miał rację :) W zasadzie sam zabieg toczenia pomógł na chwilę, tarcze krótko po zabiegu zaczęły bić ponownie.
  5. Masz rację, w razie przetaczania to tylko na samochodzie. Jeśli będą ze słabego materiału to po tym zabiegu tarcze znów mogą zacząć bić. Miałem kiedyś taki problem w poprzednim aucie i tarczach ATE. Kupiłem nowe innej marki, a ATE reklamowałem i mi zwrócili pieniądze.
  6. Wystarczy tylną część nadkola prawego odkręcić i masz dostęp do złączki.
  7. Wraz ze wzrostem temperatury następuje odkształcenie materiału i pojawia się bicie. W poprzednim aucie miałem podobnie, zareklamowałem nowe tarcze ATE i zwrócili mi pieniądze. Polecam sprawdzenie bicia miernikiem zegarowym.
  8. Ciężko coś z tego darcia wyczytać ... Wykasuj błędy i zobacz co się będzie pojawiać. Być może potrzebna jest adaptacja valvetronica lub wymiana servomotoru.
  9. Świece i cewki są w każdym benzynowym silniku, czy to 2.0, 3.0, N43/53 czy N46... N46 nie ma NOX'a ale ma np Valvetronic. Jakby martwić się że coś się zepsuje to nic by się nie kupiło. Nie ma idealnego silnika.
  10. Osobiście mogę polecić klocki tego typu. W swoim aucie we wszystkich zaciskach mam założone klocki Jurid White. Hamuje się bardzo dobrze, nie pylą na czarno jak zwykłe. Podobnym produktem są klocki ATE Ceramic.
  11. Mile widziany szerszy opis, temat wydaje się być ciekawy :)
  12. Trzeba było kupić starego poloneza a nie BMW ... Tak jak koledzy piszą, zacznij od wymiany akumulatora.
  13. A nie lepiej opisać na forum? Będzie dla potomnych :)
  14. Dobrze jest zainicjować wypalanie serwisowe katalizatora NOx i tak jak Ci serwisant powiedział, przejechać się co najmniej pół godziny z prędkością autostradową. Powinna się wypalić siarka.
  15. Byłoby fajnie gdyby producent tak się zachował jak w opisanych przez Ciebie dwóch punktach, ale oni już dawno zapomnieli o tych silnikach ...
  16. W tej chwili cena za jedną nową sztukę to ok 900 zł, jakiś czas temu można było kupić za około 460 zł ... Potrzebujesz części o numerze 13537589048.
  17. To jest dźwięk od zaworu na kolektorze. Ten typ tak ma, klekocze/cyka i denerwuje właściciela ...
  18. Czym dokładnie ta nierówna praca silnika objawia się? W jakich okolicznościach ma to miejsce?
  19. Na forum jest sporo filmów, jeden więcej nie powinien zaszkodzić :)
  20. Dobry zwyczaj - nie pożyczaj ... Mi to wygląda na panewkę ...
  21. Przy braku przełączania na tryb uwarstwiony jestem przekonany że nie powinno być tego "poszarpywania", ponadto nie powinno być problemów z tlenkami azotów, które przy lambdzie 1 powinny się spalać na bieżąco. Dobrze jakby wypowiedzieli się specjaliści, bo jeśli taka zmiana miałaby zaszkodzić to może nie ma co ruszać. Na forum kolega ppatryk swojego czasu miał wyprogramowany czujnik NOx, ale nie wiem jakie to miało przełożenie na tryb spalania silnika i wartość lambdy.
  22. W przypadku chipsa można się pokusić o modyfikację parametrów softu tak, by silnik pracował w trybie jednorodnym. Minusem będzie troszkę większe spalanie no i właśnie nie wiem czy coś jeszcze, jak z żywotnością katalizatorów. Z ciekawości kiedyś napisałem do dwóch forumowych tunerów, ale nie odpisali nic.
  23. Jestem przekonany że będzie lepiej niż w serii, ale mocnego basu moim zdaniem nie ma.
  24. Jest na przykład produkt Ultera http://www.kadex-tlumiki.pl/175,E90-05---sedan Dwururka ładnie wygląda, bardziej podoba mi się od serii :)
  25. Użytkuję Dynavin N6 od pół roku, jestem zadowolony. Jeśli chodzi o Bluetooth to używam z telefonem do rozmów i działa to bez problemów. Na starcie jest nawigacja IGO z darmową aktualizacją map do 30 dni od rejestracji programu. Można uruchamiać jeszcze AutoMapę, która generalnie działa, ale przy uruchamianiu są pewne problemy. Zgłosiłem je do producenta, obiecali poprawić. Nie mam L7 czy HK, ale w porównaniu do radio BMW Dynavin gra lepiej.
