MateuszekE36
Treść opublikowana przez MateuszekE36
  1. ALe na gazie i na benzynie tak samo pracuje sonda. Przepływomierz wymieniłem i to samo. Kable są w sondzie takie 2x szare, czarny i biały.
  2. Czujnik temp. powietrza jest w przepływomierzu. Czujnik temperatury silnika pokazywał na gorącym silniku dobrą temperaturę, ale wskazówka na zegarach raz działa, a raz nie... Jak byłem u gazownika, to mówił mi, że mam za duże czasy wtrysków na benzynie ok. 4,4 ms na rozgrzanym silniku i że silnik jest cały czas zalewany, na benzynie jak i na gazie (Dodam, że silnik jest przymulony i nie jedzie tak jak powinno jechać 1.6 M43). Sonda u gazownika stała na 3.5V i czasem skoczyła na 3.6V, ale skąd to 3.5V jak mam silnik M43 i sondę Boscha?
  3. piotr520, dużo więcej Ci pali? Ja mam błąd 201 w E36 316i M43 i nie mogę sobie z nim poradzić. Sonda wymieniona i sprawna, a na komputerze niby stoi, przepływomierz wymieniony i świece i to samo. Po minucie pracy zimnego silnika zaczyna kopcić na biało i strasznie śmierdzi z wydechu oraz spala ogromne ilości paliwa (PB jak i LPG). Z układem chłodzenia mam wszystko w porządku.
  4. Ja kiedyś w sedanie wyjmowałem pokrętła i wymieniłem te żarówki, ale nie wiem jak w Compakcie. Też mi nie podświetla :)
  5. Byłem u gazownika iii... czasy wtrysków gazu jak i benzyny wynoszą 4,5 ms na jałowym! Sonda stoi na 3.,75V na gazie i benzynie i czasem przeskoczy na 3.76V po dodaniu gazu lub przejściu na benzynę! Wyregulował mapę gazu i teraz na gazie auto jest żwawe i ma niby mniej palić LPG... tylko co ja mam z tą sondą zrobić? Czemu sonda ma 3,5V jak to jest 1V Boshowska? W 1.6 M43 był osprzęt Siemensa? Dodam, że na przekaźnikach mam wypisane SIEMENS... Przypomnę, iż wymieniłem sondę dwa razy, przepływomierz, gumę przepływomierza do przepustnicy i sprawdziłem czujnik temperatury, który na komputerze pokazywał odpowiednią temperaturę, ale dodam jako ciekawostkę, że temperatura na zegarach raz działa, a raz nie... i często całkiem opada i w ogóle nie działa.
  6. Ja mam to samo syczenie i mi spala od groma benzyny, trochę mniej gazu i jest zamulony. Na komputerze błąd sondy 201: regulator lambda. Zmieniałem 2 razy sondę i przepływomierz, świece i nic nie dało.
  7. Dużo pali benzyny?
  8. Dławi Ci w przedziale 2 - 3k obrotów? Ja mam to samo w M43 i za cholerę nie mogę sobie dać rady z tym. U mnie sonda wymieniana 2 razy, świece, czujnik temp. w porządku.
  9. MateuszekE36 odpowiedział(a) na PISTOLPETE temat w E36
    Skąd ECU bierze informacje o średnim spalaniu (Compact E36)?
  10. Moim zdaniem tak powinno być, ale niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni w BMW :D
  11. MateuszekE36 odpowiedział(a) na dakar61 temat w E46
    Ponad 200kkm :D I każde to igiełka, nie walone.
  12. MateuszekE36 odpowiedział(a) na dakar61 temat w E46
    Czyżby słynne pęknięcie wału?
  13. MateuszekE36 odpowiedział(a) na Matfix temat w E36
    U mnie na zimnym gaśnie/przygasa, a na ciepłym właśnie wchodzi na obroty.
  14. Spalanie w normie?
  15. Nie masz plam pod autem?
  16. W Compactach zbiorniczek jest w chłodnicy.
  17. MateuszekE36 odpowiedział(a) na wojtys23 temat w E46
    Tak diesel chyba nie powinien kopcić, nie?
  18. MateuszekE36 odpowiedział(a) na AndreeW temat w E36
    Zdjęcia nie działają.
  19. MateuszekE36 odpowiedział(a) na miszka123 temat w E36
    Dolot szczelny. Jaki powinien być kąt wyprzedzenia zapłonu?
  20. MateuszekE36 odpowiedział(a) na Kozak110 temat w E46
    Czyli takie jakby dławienie przy przyśpieszaniu, nie? Przepraszam, że tak wypytuje, ale ja mam podobny problem w E36.
  21. MateuszekE36 odpowiedział(a) na Kozak110 temat w E46
    Smierdzi mocno z wydechu? Kopci na jakiś sposób? Normalnie jedzie na zimnym i na ciepłym?
  22. MateuszekE36 odpowiedział(a) na miszka123 temat w E36
    Teraz przejechałem 13 kilometrów na samej benzynie i wskazówka z pozycji 15 litrów jest przy rezerwie prawie... auto lepiej chodzi na benzynie (na ciepłym).
  23. MateuszekE36 odpowiedział(a) na miszka123 temat w E36
    Wymieniałem 2 razy i to samo.
  24. MateuszekE36 odpowiedział(a) na miszka123 temat w E36
    Byłem przed chwilą na komputerze i miałem ten sam błąd: sonda lambda poza poziomem regulacji... czujnik temperatury okej, poza tym żadnych błędów, a silnik żłopie, muli, chodzi nierówno i nic się nie zmieniło. Dolot szczelny. Dodam, że jak wyłączę silnik, to jest taki charakterystyczny syk.
  25. MateuszekE36 odpowiedział(a) na Kris30cm temat w E46
    Ile Ci gazu i benzyny pali?
