MateuszekE36
Treść opublikowana przez MateuszekE36
  1. Ha, prawa strona siedzi niżej niż lewa, a puka z lewej.
  2. Cześć! Od jakiegoś czasu jak jadę po nierównościach wolno (przy większej prędkości nie słyszę), to słyszę takie jakby strzelanie z tylnego lewego koła (wydaje mi się, że to taki "sprężysty" dźwięk). Jak kupiłem auto, to tego nie było. Później czasem pukało, a teraz, to co chwile. Auto jest na "sportowym zawieszeniu" i jest obniżone.
  3. Odłączyłem dzisiaj przepływomierz, ale na ciepłym silniku i auto leciało tak samo, jak mojego kolegi, ale... zawsze musi być jakieś ale. Po odłączeniu zgasł, zapaliłem go ponownie i było okej, gdyby nie to, że przy ruszaniu musiałem dawać więcej gazu niż z przepływomierzem bo gasl.
  4. Cześć! Jak wiecie, mam Compacta 1.6 M43 i leci z niego olej... tak jakby po misce spływał, ale wydaje mi się, że z góry leci skądś. Co najlepsze - oleju nie ubywa.
  5. MateuszekE36 odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    Dokładnie, tydzień temu wymieniałem klocki i torxem wszystko poszło.
  6. Czy od czujnika temperatury takie jaja mogą się dziać?
  7. Mi na postoju na benzynie obroty falują, ale na gazie też. Dzisiaj zauważyłem, że na lpg jak sie zatrzymam na światłach to obroty utrzymują się na 1100 obr/min, a potem powoli spadają.
  8. I znowu jest to samo. Co robić? Na komputer dopiero za tydzień pojadę. A może to czujnik wałka?
  9. Dzisiaj rano problemów z dławieniem nie było. Auto na benzynie zapierdziela jak nie wiem, tylko lekko falował wczoraj wieczorem, a dzisiaj już nie. Na gazie auto jest jest przymulone. Ile kosztuje ustawienie gazu mniej/więcej? Poleca ktoś dobrego gazownika w Łodzi?
  10. Tak, w przyszłym tygodniu kupię NGK.
  11. Okej odłączyłem akumulator... i jest była poprawa, ale nie jest aż tak zimno, tak jak rano. Raz się dławił, a tak to szedł jak burza. Dodam, że tak się dzieje po nocy. Świece wykręciłem i jest taka jak na zdjęciu: http://img845.imageshack.us/img845/740/uzcc.jpg Uploaded with ImageShack.us Firma champion.
  12. [email protected] Mi też wyślij - przyda się. Dzięki z góry:)
  13. Świece mogą powodować coś takiego? Sonda też w sumie, nie? Jak mam ją odłączyć?
  14. Cześć! Mam kilka problemów z moim BMW. Auto dużo pali benzyny, jak i gazu. Za 60 zł przejeżdżam 200 km na gazie (w tym paręnaście kilometrów na benzynie, gdyż auto musi przejechać z 1 -2 km na benzynie). Silnik, to 1.6 M43, a instalacja gazowa jest chyba od Staga (Stag 200). Na dodatek rano, auto jest zamulone, szarpie, dławi się przy obrotach od 2300 - 2800 na benzynie, a na gazie dopiero przy rzędu 5 - 6k obrotów i nie równo pracuje na biegu jałowym. Na ciepłym jest okej, ale również auto ciężko się wkręca na obroty jak się chce go przeciągnąć na biegu. Kolega ma takiego samego Compacta jak ja, z tym samym silnikiem i jego jest żwawszy. (Na komputerze ma błąd sondy) Na dodatek jego pali 9 - 10 litrów gazu przy dynamicznej jeździe, ta sama instalacja gazowa. Mam jeszcze pytanie, co to może być na zdjęciach? Idzie od przepływomierza i jak odłączę ją, to wtryski od gazu przestają cykać, ale dalej jest na gazie. http://imageshack.us/a/img268/7770/db6b.th.JPG http://imageshack.us/a/img89/8424/p3au.th.jpg Coś takiego znalazłem przy akumulatorze i przewód idzie gdzieś za akumulatorem, od czego ta wtyczka może być? http://imageshack.us/a/img5/9602/a3aa.th.jpg Pozdrawiam:)
  15. MateuszekE36 odpowiedział(a) na kordi179 temat w E36
    Może masz zegary od R6?
  16. Ubywa płynu, ale malutko. Wczoraj byłem na kanale i okazało się, że leci z trójnika od gazu... :mad2:
  17. Ktoś bawił się tą osłoną od pompy i ją wygiął + zakleił jakimś klejem. Wyprostowałem, wysmarowałem silikonem zakleiłem i jest okej (odpukać).
  18. Dzisiaj zauważyłem, że gdy jest rezerwja, to nie śmierdzi paliwem... ale coraz szybciej wskazówka opada... Nie wiem, czy to ma coś wspólnego, ale na benzynie między 2 - 3 tys. obrotów jest szarpanie i zamuła, a potem idzie dobrze. Na gazie takich problemów nie ma.
  19. Wymieniłem pompę i okej na razie, jutro rano sprawdzę, czy płynu ubyło.
  20. MateuszekE36 odpowiedział(a) na noowak8 temat w E36
    Jak ktoś jest mądry, to i nie będzie miał problemu z 325 w rwd. Tylko trzeba z głową jeździć.
  21. NO ja też obstawiałem u siebie, że uszczelka puknięta albo coś, ale mi leci z pompy. W czwartek będę wymieniał, to napiszę, co i jak.
  22. Ale to na gazie też śmierdzi...
  23. No nie, nie byłem jeszcze na kanale.. ;D W tym tygodniu będę pompę wymieniał, to spojrzę.
  24. Maskę otworzyłem, i chociaż zajrzałem obok filtra paliwa, kolektora dolotowego, to nic nie znalazłem. Z tyłu pod kanapą (mam Compacta) też nic nie wyczułem.
