e46 ogromne spalanie
Witam, posiadam e46 318ti w wersji compact, z automatyczna skrzynią biegów, jednak co mnie dziwi to ogromne spalanie tego samochodu, według raportów powinien palić około 11,5 litra w cyklu miejskim, w moim przypadku natomiast komputer wskazuje 17l/100km, a po zatankowaniu za 100zl, przejeżdzam jedynie 100-110km, stąd moje pytanie co jest nie tak z moją mała:)
Smierdzi mocno z wydechu? Kopci na jakiś sposób? Normalnie jedzie na zimnym i na ciepłym?
z wydechu śmierdzieć nie śmierdzi, na zimnym silniku czasami mocno kopci a jeśli chodzi o jazdę to czasami na zimnym szczególnie ma jakby zanik mocy przy wciśnięciu do deski przyspiesza powoli trzeba popuścić gazu dopiero wtedy zaskakuje, jak jest silnik rozgrzany jest już lepiej
Czyli takie jakby dławienie przy przyśpieszaniu, nie? Przepraszam, że tak wypytuje, ale ja mam podobny problem w E36.
no dokładnie tak ale tylko na zimnym silniku później to mija:) ale najbardziej dobija mnie to spalanie, które jest po prostu nienormalne
Podłącz pod kompa z inpa.
hmmm teraz w takim razie pozostaje poszukanie takiego komputera Radomiu:)
zazwyczaj za spalanie w benzynie odpowiada przepływomierz i sondy lambda.
szukam
pytanie czy możliwe, żeby prawie o 5-6 litrów spalanie wzrosło, przez przepływomierz i lambde
A może jeździsz 2 kilometry do pracy i tyle samo z pracy ? a po drodze ze 2-3 światła ?
Tak czy tak to duszenie to nie normalne wiec zrób jak Maniek doradził podpiąć do kompa .
Mam nadzieje że podstawowy serwis jest robiony na bieżąco i filtry były wymienione na bieżąco itd.
Próbowałeś jeździć na odpiętej przepływce ?
Inna sprawa to zatankować pod korek zapisać ile jest na liczniku i przy następnym tankowaniu pod korek zapisać ile weszło litrów i jaki jest stan licznika i na podstawie tego dokładnie policzyć spalanie, Bo że Ty tankujesz
To w tym niema precyzji ale wygląda na bardzo dużo.
głównie jeżdzę po mieście, trasy tak jak mówiśz około 10km, jeżeli chodzi o podstawowy serwis jest robiony, zastanawiam się jedynie jeszcze nad wymianą oleju w skrzyni, bo w sumie nie wiem czy był wymieniany, a jeśli chodzi o jazdę na odpiętej przepince to jeszcze nie próbowałem. może na początek podepnę pod komputer tylko znajdę gdzieś u siebie w okolicy taki sprzęt i zobaczymy co mi wyjdzie:)
Jak już będziesz podpinał pod kompa to nie tylko zczytać błędy ale dobrze by było to zrobić podczas jazdy tz -data live-
rozumiem, że w tym celu potrzebna będzie hamownia?:)
Nie hamowania, tylko z podłączonym lapkiem trza się przejechać i sprawdzić parametry w czasie jazdy.
Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 4
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
Tak jak pisze Tomferm , jak ktoś ma odpowiedni diagnostyczny program w laptopie to go podpina i w czasie jazdy rejestruje parametry i można porównać co powinno być w danym momencie a co praktycznie było , przy dobrej interpretacji wyjdzie szydło z worka.Jest tu sporo chłopaków co sobie to sami robią, możne w twojej okolicy ktoś się znajdzie co by Ci pomógł, a jak nie to do specjalisty co też tu bywają na forum.
Hamownia to osobna sprawa ale przy hamowniach bywają dobrzy specjaliści wszelkiej maści, ale takich specjalistów to należy sprawdzić tu na forum czy są polecani bo jak tam zadzwonisz to Ci powiedzą że wszystko robią a jak się sam nie znasz to Ci mogą wszystko wmówić.
Programy diagnostyczne to :
1. DIS
2. inpa
3. bmw scaner
4. pa soft
5 carsoft
i pewnie jeszcze wiele innych
