eryk1806
Treść opublikowana przez eryk1806
  1. Zamiast wydawac bez sensu pieniadze na robienie metoda prob i bledow mogles jechac na kompa. Obroty z reguly faluja przez niesprawnosc jakiegos czujnika a jak do tego duzo pali to przeplywka badz sonda lambda. Po odlaczeniu przeplywki powinna chodzic rowno ale zapali sie check na zegarach, a przynajmniej powinien sie zapalic
  2. przy 1.8 takie obroty to norma
  3. sprobuj wtryski wyczyscic
  4. Dokladnie tak jak mowi kolega wyzej, jak poducha byla to bedzie i wtyczka po zdjeciu kierownicy, watpie zeby komus sie chcialo wywalac te kable jak nawet nie chcialo sie zegarow wyjac zeby wyjac zarowke z kontrolki. Czujniki to takie male pomaranczowe kostki pod maska przy kielichach po jednej i drugiej stronie samochodu
  5. Kierownica kazda- kwestia tego czy masz przykrecana nakretka czy sruba, jaka masz taka musisz szukac. Mozliwe ze samo podlaczenie i wykasowanie bledow wystarczy, ale moga byc czujniki pod maska do wymiany albo czujnik obciazenia pod fotelem
  6. mozliwe ze przeplywomierz jak nie trzyma obrotow albo czujnik polozenia przepusticy
  7. pompka moze dziala ale sprawdzales jakie daje cisnienie? na 90% pompka sie zajechala i nie daje odpowiedniego cisnienia
  8. Walnieta przeplywka albo jakas nieszczelnosc w dolocie
  9. eryk1806 odpowiedział(a) na Tieu temat w E36
    Jak jezdzisz na mineralnym oleju to bardzo mozliwe ze sie wyciagnal
  10. jak najkrotszy, bez wymiany walu i polosi od 1.6
  11. eryk1806 odpowiedział(a) na hahiro temat w E36
    Ja osobiscie polecam firmy WM Sport, nie jest drogi dwie rurki tez ma, za glosny nie jest, a ladny bas ma
  12. Dkladnie opusc troche skrzynie i musisz od dolu wymacac srube i dluga przedluzka
  13. eryk1806 odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    Nie torx tylko odwrotnosc torxa(nasadka na gwiazdke). Niby duzo roboty nie ma dwie srubki odkrecic ale trzeba to zrobic od spodu skrzyni bo od gory nie ma dojscia i cezko jest go wyjac bo malo miejsca, warsztat chyba nie wezmie duzo za takie cos, ale jak masz kanal to nie bedziesz mial problemu i warto by bylo samemu zrobic
  14. Problem rozwiazany. Okazalo sie ze jest walnieta przeplywka
  15. eryk1806 odpowiedział(a) na grzechu1989 temat w E36
    Nie koniecznie by swiecila caly czas. Skoro silnik jest zimny to olej jest gesty. A jak jest gesty to wiadomo ze pompka bedzie wieksze cisnienie wytwarzac
  16. W bmw z nawiewu na twarz nie poleci cieple powietrze zeby nie usypiac kierowcy, tylko na nogi i szybe
  17. eryk1806 odpowiedział(a) na katrina76 temat w E36
    Jak juz tak mocno leci to raczej nic sie z tym nie zrobi, kup jakas uzywke tanio mozna wyrwac
  18. eryk1806 odpowiedział(a) na amadeo323f temat w E36
    Kolego wejdz sobie na czescidobmw.pl tam za tarcze na przod zmiescisz sie w 400zl (same tarcze) ATE power disc
  19. 2,5 nie pali az tak duzo, 2x vanos w 2.5 to wersja 170km, bardzo dobry silnik, ale ja bym proponowal 2.5 w wersji 192km na pojedynczym vanosie, lepsze osiagi ;) no i to m50 czyli silnik ''idioto odporny'', bardzo trawala jednostka troszke wieksze spalanie jak 2.0 a osiagow nie ma co porownywac. Przede wszystkim to jaka kwote chcesz przeznaczyc na zakup? Bo najlepszy by byl silnik 2.8 kompromis miedzy osiagami a spalaniem ale z tymi silnikami juz troche drozsze sa
  20. eryk1806 odpowiedział(a) na eryk1806 temat w E36
    W vinie mam zakodowane ''m podwozie sportowe'' no i rzeczywiscie jest sztywna i nizsza niz normalne e36 ale czy to m-tech czy od m3 to nie wiem w sumie dokladnie, ale jak by bylo m-tech to chyba by pisalo ze m-tech
  21. eryk1806 odpowiedział(a) na Lord17 temat w E36
    Tak bedzie dobrze
  22. eryk1806 odpowiedział(a) na eryk1806 temat w E36
    Z tego co wiem zawiecha i hamulce zostaja, hamulce dopoki sie nie skoncza podobno dadza rade a skoro mam od m3 to tam trzyma sporo ciezszy silnik niz 2.5. No i czesc kosztow tez sie wraca bo sprzedaje swoje czesci
  23. I jak? Jest dobrze?
  24. eryk1806 odpowiedział(a) na eryk1806 temat w E36
    Dzieki kolego ;) O zawieche sie nie martwie bo mam od m3 takze powinna utrzymac ;p
  25. eryk1806 odpowiedział(a) na sint temat w E36
    Albo ktos wlal srodek do uszczelniania chlodnic. Co prawda w wiekszosci przypadkow uszczelniaja chlodnice ale lubia tez zapychac nagrzewnice
