rozrusznik ?e36
witam
dwa pytania :
czy do wymiany rozrusznika potrzebny jest klucz typu: torx
i ile kosztuje przybklizona wymiana rozrusznika na warsztacie ? czy jest sens samemu sie w to bawić ?
Nie torx tylko odwrotnosc torxa(nasadka na gwiazdke). Niby duzo roboty nie ma dwie srubki odkrecic ale trzeba to zrobic od spodu skrzyni bo od gory nie ma dojscia i cezko jest go wyjac bo malo miejsca, warsztat chyba nie wezmie duzo za takie cos, ale jak masz kanal to nie bedziesz mial problemu i warto by bylo samemu zrobic
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ... Redukcja but i odcięcie ^^
Do wymiany potrzebujesz klucz E12 (koszt nasadki 10zł) i godzina roboty. Plus części , na warsztacie , za wyjęcie w zależności od silnika 100-150zł . Ja na twoim miejscu wymieniał bym sam. Jest z tym trochę roboty ale jest to wykonalne.
rozumie ze zabrac sie do tego od góry????? a e12 to typ klucza torx???
E12 to typ klucza (nasadka torx rozmiar 12). Jak ci wygodniej , jak nie masz kanału to możesz od góry , da się zrobić i z góry i z dołu.
