eryk1806
Treść opublikowana przez eryk1806
  1. eryk1806 odpowiedział(a) na eryk1806 temat w E36
    przez ten wysprzeglik? czy po prostu zbieg okolicznosci?
  2. eryk1806 odpowiedział(a) na eryk1806 temat w E36
    http://www.youtube.com/watch?v=mvZ0R1zwVhM&feature=youtu.be
  3. eryk1806 odpowiedział(a) na eryk1806 temat w E36
    ok zaraz zrobie, a jak go tu wrzucic? sorki za glupie pytania ale jestem tu nowy
  4. eryk1806 odpowiedział(a) na eryk1806 temat w E36
    i jeszcze zapomnialem, jak zakrece rozrusznikiem to czuc charakterystyczny zapach spalonego sprzegla, to tez przez wysprzeglik?
  5. eryk1806 odpowiedział(a) na eryk1806 temat w E36
    dzieki za pomoc :)
  6. eryk1806 odpowiedział(a) na eryk1806 temat w E36
    nie, nie wrzuce rzadnego a jak juz jakis jest to na luz nie wyrzuce, pedal calkiem luzny nie jest ale dopiero przy podlodze czuc jakis opor
  7. eryk1806 odpowiedział(a) na eryk1806 temat w E36
    jak chce go odpalic normalnie z rozrusznika to slychac ze rozrusznik chodzi ale jest taki dziwny dzwiek jak by sie cos zacieralo i w ogole silnikiem nie kreci, a jak sie odpali na pych to silnik chodzi normalnie tylko wtedy jest ten problem ze nie wyrzuce z dwojki na luz jak odpali ;p ale nie widze roznicy w pracy silnika jak jade na tej dwojce normalnie reaguje na gaz, zbiera sie dobrze, nic nie trzesie ani nic takiego
  8. a strzela czy chodzi normalnie? na gazie? mozliwe ze to wtryski od gazu siadaja i nie zamykaja dobrze, zgasisz a on itak jeszcze gaz dostanie. kumpel mial tak samo i wymiana wtryskow od gazu pomogla wiec raczej to bym obstawial
  9. wiem bo sam mam kolor diamantschwarz metalic i tak jak Ty uszkodzana podobnie jak ta z fotki tylko prawa strone i kompletnie nic nie moge znalezc w kolorze a jak juz jest to itak w takim stanie ze do malowania sie tylko nadaje ale ze srebrnym mysle ze nie bedzie mial problemu
  10. a po co malowac? w 1000zl zmiescisz sie spokojnie, elementy kupisz w kolorze po nazwie koloru
  11. eryk1806 odpowiedział(a) na shiftr temat w E36
    pompka moze dzialac ale moze nie dawac takiego cisnienia jak powinno byc, sprawdz cisnienie na listwie wtryskowej, powinno byc 3 atmosfery
  12. Witam. Sprezyny powinny byc takie :http://allegro.pl/sprezyny-tyl-bmw-3-e36-sedan-coupe-kayaba-i3378856450.html A co do pompy, moze to maglownice slychac? Przy nich lubily siadac. Nie leci z niej olej nigdzie?
  13. eryk1806 opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich forumowiczów ;) Ostatnio skończyło mi się sprzęgło, i to tak że w ogóle go nie ma. Akurat nie za dobrze z kasą stoję a samochód jest mi potrzebny jak najszybciej, więc zastanawiałem się nad kupnem sprzęgła używanego. Warto kupować używkę? Czy szybko się skończy? Bo słyszałem że może wyglądać dobrze a trochę się pojeździ i może zacząć się ślizgać jak było wcześniej spalone. I druga sprawa, jak rozrusznik chodzi ale nie kręci silnikiem to może być koło zamachowe do wymiany? Czy to przez coś innego?
  14. eryk1806 odpowiedział(a) na Ja tu tylko Sprzatam temat w E36
    no tak pomylilo mi sie :P
  15. eryk1806 odpowiedział(a) na Ja tu tylko Sprzatam temat w E36
    tak bo coupe ma tylna belke od E30
  16. Dzięki za odpowiedź ;) od poniedziałku zaczynam naprawę, narazie koszt policzyłem na około 800zl, bez lakiernika, ciężko znaleźć w kolorze diamantschwarz metalic coś do niej tak żeby i tak nie trzeba było tego do lakiernika dawać, także nie jest źle
  17. eryk1806 odpowiedział(a) na maniek12345 temat w E36
    Wygląda całkiem nieźle, przebieg mało prawdopodobny, fotel kierowcy podarty, kierownica i nakładki na pedały tez dosyć mocno przytarte, w mojej niby jest przebieg 202tkm, który też jest bardzo wątpliwy, i kierownica i nakładki wyglądają lepiej a są od nowości, fotel kierowcy też nie jest podarty. Widać że kombinowana, kierownica od e46, tylko jedna poduszka i bez klimy, poproś o vin i rozkoduj to będzie wiadomo z czym wyjechała z fabryki
  18. viewtopic.php?f=68&t=120678 Zamykam Witam wszystkich Mam pewien problem z moją E36, wczoraj dzieciak wybiegł mi na drogę, udało się go ominąć w ostatniej chwili ale zatrzymałem się na płocie(gruby mur z cegły) jechałem trochę ponad 30km/h(polna droga), ogólnie uszkodzenia są dosyć spore. Silnik wyrwał się z poduszek i jest trochę przestawiony. Po tym uderzeniu pierwszy, trzeci, piąty i wsteczny bieg wchodzą dość ciężko i wyskakują, jak przytrzymam to jechać się da, z drugim i czwartym biegiem nic niepokojącego się nie dzieje. I moje pytanie brzmi: czy może się takie coś dziać ze skrzynią przez to ze jest przestawiony silnik? A jak nie to jaka może być przyczyna? Z góry dziękuje za odpowiedź
