Pirek92
Treść opublikowana przez Pirek92
  1. Jeśli masz jak wejść po auto to dasz radę.. Jest na zawleczki na przewodzie od wysprzeglika
  2. Zdemontuj na próbę zaworem cdv.. Jest długi wątek o tym i ci którzy mieli z tym problem są zadowoleni
  3. Zdemontuj na początek zawór cdv czy jakoś tak.. Dlawik przy skrzyni biegów na przewodzie od wysprzeglika
  4. Super czyli tylko wałek do centrów anie jeśli nic nie spitole?
  5. Czy jak zakładam nowy komplet dwumas tarcza docisk to czy potrzebny mi jest ten klucz czy tam narzędzie do montażu sac?
  6. Chłopie ten silnik ma walki balansujace... Będzie telepac na sztywnym
  7. Odma koledzy odma do mycia lub wymiany ;)
  8. Okej ale te pro kity chyba mają rozne opcje - ileś
  9. Super! :) mam wersję efficient dynamics.. To jakie mam założyć te sprężyny żeby nie poszło do góry?
  10. Pochwalisz się który tył a który przód? Polift to jest?
  11. Potwierdzi mi ktoś bo dziś moje auto mile mnie zaskoczyło przy wymianie tarcz sprawdziłem numery amortyzatora przedniego.. 31316796159 to jest amortyzator m technik? M pakiet?
  12. No a z czego to chcesz wyciągnąć skoro tu tego nie ma.. Ten światłowód co tu jest to inna bajka i inaczej działa
  13. Sterowanie zapewne działa normalnie bo pewnie wyciągnął przed końcówka mocy.. Ale optyka w jakim sensie? Co chcesz nim uzyskać?
  14. Autor by mógł się pochwalić :p
  15. Są to kolego zwykle kable rca i nie ma problemu tego zrobic;) Ja bym poprosił kolegę żeby oznaczyl która para to przód a która to tył
  16. Wymień odrazu cały rozrząd jeśli to slizgi i odrazu uszczelniacze zaworowe bym zrobil
  17. A zmieniał ktoś ringi np na? https://m.aliexpress.com/s/item/32719071927.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32719071927&productSubject=for-BMW-E90-sedan-car-LED-Angel-Eyes-Halo-Rings-kit-Crystal-e90-led-Angel-Eyes&spm=2114.56010308.4.25.YkMEDP#autostay
  18. Chłopie wsiadaj i jezdzij ;) nie martw się na zapas
  19. Masz rację błąd sondy jest przez olej który się spala.. Nie pytaj tu o ten silnik 184 bo większość go nie lubi :p ja go mam.. Na start zmień rozrząd w tym n47 i będzie cacy ;)
  20. Przecież jakby cieklo mocno gdzieś to kałuża by była więc napewno spała olej.. Najłatwiej sprawdzić spuszczajac olej i zmierzyć ile go jest
  21. Wybacz że spytam ale kontrolka od oleju to zapaliła się ta czerwona kontrolka czy komunikat na tym małym wyświetlaczu między zegarami?
  22. Rozrząd to 300 więc po co zastanawiać się czy zostawiać skoro od wymiany uszczelniaczy to tylko kroczek.. AdrianCb... Komputer to rzecz chyba oczywista co napisałem nazywając sterownik.. Walki w niektórych rocznika h są takie same bo zaglebialem temat przejścia z 318 do 320.. Zgadzam sie z Hashin ;)
  23. Rozrząd to 300 więc po co zastanawiać się czy zostawiać skoro od wymiany uszczelniaczy to tylko kroczek.. AdrianCb... Komputer to rzecz chyba oczywista co napisałem nazywając sterownik.. Walki w niektórych rocznika h są takie same bo zaglebialem temat przejścia z 318 do 320.. Zgadzam sie z Hashin ;)
  24. A to czasem nie jest założone źle łożysko na łapę lub nie cofniety docisk?
  25. Oby służyło! Żądam niedyskretne pytanie xd ile skasował i czy dał fakturen? :p
