Pirek92
Treść opublikowana przez Pirek92
  1. Gość od którego kupiłem auto dał mi fakturę na wymianę rozrządu.. Jak wymienialem uszczelniacze okazało się że wymieniony był tylko napinacz.. Dziś jak nie zrobisz czegoś sam to nie będzie to zrobione
  2. Się sztuka, grzeje do okoła i musi puścić.. Myślę że objechali już lepek sruby kiepskim kluczem niechlujnie odkrecajac i teraz szukają wymówki
  3. Tylko na wale też trzeba z głową odkręcić bo przestawia się wałki balansujace
  4. Sciemnia.. Niech dobierze odpowiednią i porządna nasadke.. Osobiście dokrecilem. Śruby mocne
  5. Czyli jak mi rozmarznie aku to wróci do normy? :p
  6. Cały czas od wczoraj bo stoi pod chmurką i zrobiłem tylko 2 km
  7. Chciałbym się dowiedzieć czy aby jak jest komunikat od rozladowanego aku to czy nie blokuje grzania szyby
  8. No tak ale ja mam sedan i tu przewody nie idą przez zawias
  9. Sedan a paski nie możliwe żeby wszystkie na raz poszły.. Jest do tego przekaźnik?
  10. Dziś zauważyłem że przestała grzac mi szyba. Sprawdziłem w schowku po rozpisce bezpieczniki i były ok. Jest tam gdzieś od tego przekaźnik? Czy może jest to spowodowane tym że wyswietllilo się auto na podnosniku że bateria rozładowania i z tego powodu nie grzeje? Szukałem ale wszystkie takie tematy wyskakują mi dla poprzednich serii.
  11. Sprawdź na realoem nr części
  12. Pirek92 odpowiedział(a) na Jkob temat w E90, E91, E92, E93
    Jak nie masz odcinki? Wkreca się w nieskończoność czy poprostu nie robi ututututu?
  13. A czy można dwumase od zwykłego założyc do ed? Bo docisk i tarcza maja takie same numery
  14. Ale jak z Twojej winy to nie możesz z OC sprawcy? Dasz link do tego sklepu?
  15. A dla mnie paliwo z każdej stacji czy bp czy orlen to szit. Ja kupuje z hurtowni jednorazowo 1000l i dostaje do tego badanie chemiczne. Paliwo na bieżąco obserwuje w zbiorniku.. Jest bez żadnego bio syfu itd
  16. Pytanie dotyczy e90 318i n46 z 2005. Chciałbym wyłączyć błąd drugiej sondy lambda który będzie wyskakiwał np po usunięciu katalizator. Pytanie brzmi czy jest to możliwe? Jeśli to to jak i gdzie mogę coś takiego zrobić?
  17. Jak będzie stał długo zimny.. Np po nocy.. To odepnij czujnik temp i wtedy odpal
  18. Raczej odpada bo benzyna ma dużą komorę spalania raczej.. Udaj się do kogoś na endoskop i przez świece zajrzyj a wszystko będzie jasne ;)
  19. Wydaje mi się że to nie są opilki z układu paliwowego ani z samego wtryskiwacza bo poprostu by się zapchal.. Musiałyby być bardzo drobne żeby przeleciec ale wtedy by nie było widać na zewnątrz
  20. Kolego a powiedz mi.. Jak reguluje się ten luz bo trochę wyje?
  21. No i stało się. -17 i nie odpalił. Chyba kupię sterownik w ciemno bo nie mam możliwości diagnostyki Kolego nie kupuj w ciemno.. Podlacz kontrolke rownolegle do obojetnie ktorego przewodu od swiecy.. Najprosciej tak sprawdzic.. tylko nie zdejmuj fajki ze swiecy !! Albo sprawdz miernikiem swiece czy jest zamkniety odbwod
  22. Mi trzeslo jak miałem program z Tc.. Po wgraniu ori pracuje idealnie równo
  23. A nie masz zrobionego programu? Bo mi np Tc w Łodzi skopalo mapę i bardzo długo szukałem przyczyny.. Po wgraniu nowej mapy idealnie rolnictwo pracuje
  24. http://sprzedajemy.pl/blokada-rozrzadu-bmw-n45b16-n40-nr25797717 Facet ma blokady do różnych silników.. Wplacasz kaukcje i bierzesz na tydzień po zwrócenie potraca 100zl i oddaje resztę.. Polecam
