Pirek92
Treść opublikowana przez Pirek92
  1. W poprzednim aucie miałem tak że jak zacząłem wymieniać łączniki to nowe na potęgę leciały.. Morał taki ze trza kupować z ASO?
  2. czy da się odłaczyć wiązkę silnika od sterownika żeby wyjąć silnik wraz z wiązką żeby nie odpinać jej ze wszystkich czujników itd?
  3. no dobra a jak się ściśnie to co zrobić dalej? bo można na prasie by to zrobić
  4. Panowie a ktoś podzieli się jak zamontować docisk spowrotem? Czy da się wypiąć wtyczkę od wiązki silnika ze sterownika żeby nie zdejmować wszystkich wtyczek na silniku?
  5. A właśnie bo kiedyś mi się obiło o uszy że ten silnik coś ma z temperatura???
  6. Jest to jakiś argument :p
  7. W tym silniku przebieg nie wiele ma do uszczelniaczy.. Bardziej wiek auta
  8. Roofi miałeś to już dawno zmienić :p
  9. W momencie włączenia klimy to norma że zamruczy silnik
  10. Napewno wibracje duże
  11. Czyli koło pasowe nie było odkrecane więc nie musisz
  12. A za jaki element kreciles wałem?
  13. To o co dokładniej pytasz?
  14. Jeśli nie przestawiles to nie
  15. No to nie wymieniales łańcucha.. Jak nie zmieniasz łańcucha to nie ma po co odkrecac
  16. Chyba w zrób to sam była instrukcja jak ustawić te wałki ale.. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-318i-lim/repair-manuals/11-engine/11-27-balancing-shafts/IOt3W7K
  17. piotreks86... żeby się nie przestawiło przy kręceniu wałem to powinni najpierw wymienić uszczelniacze a dopiero po ich wymianie odkręcić te śrubę na wale
  18. Ja zrozumiałem że jak podpinasz pod kompa... Jeśli przy normalnym uruchamianiu to wyskakuje to jest jakaś awaria
  19. No ale to bym miał przedmuch chyba nie?
  20. Tak wyskakuje przy odczycie np rheingold
  21. Słuchaj to jak to jest? Jak np zabrudzone wtryski a daje na przelew to korekty będą ok?
  22. Wiem że to za drogo ale to jedyny serwis który na dzień dobry nie wciskal regeneracji która jest niedostępna :p
  23. Maniek ;) te korekty to słaby wyznacznik:p miałem podobny problem tylko u mnie dodatkowo długo kręcił.. Długo szukałem przyczyny.. Korekty poniżej 0.5.. Wszystko było ok więc na ślepo wyjąłem wszystkie wtryski i zawiozlem do serwisu bosh pawlik gdzie wyczyscili je i zmierzyli.. Przy odbiorze pani powiedziała ku mojemu zdziwieniu że są jak nowe dając kartkę z parametrami. Do domu smutny wracałem bo wydałem 450 a wtryski ok.. Założyłem je i ku mojemu zdziwieniu odpalił od strzała po założeniu więc dla mnie korekty to słaby wyznacznik
  24. Nie trzeba zdejmować miski ani podnosić silnika
  25. Ja robiłem sam.. Części kosztowały 300 zl plus chyba 30zl uszczelniacz wału.. 700 zł to uczciwa cena pod warunkiem że nie trafi się taki paprochy jak ostatnio koledze co na forum pisał.. Ja bym odrazu uszczelniacze zaworów zmienił bo nie wiele już dzieli przy wymianie rozrządu
