Michael
Treść opublikowana przez Michael
  1. Michael odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    %5B480%3A480%5Dhttp%3A//www.michal1.jawnet.pl/lampki.jpg a to co? I ja chciałbym żeby tylko mi takie dwie z tyłu świeciły i nic poza tym :-) Jest to czasem w nocy potrzebne gdy siedzi ktoś z tyłu i chce sobie poczytać... czy otworzyć... książke ;-) Pozdrawiam
  2. Michael opublikował(a) temat w E32
    Witam Jak wiadomo E32 mają (chyba w standardzie) tzw. lampki do czytania z tyłu. Skoro są one do czytania to powinno się dać załączyć tylko jedną taką lampke żeby pasażer z tyłu nie miał tak ciemno ;-) i np mógł poczytać ;-). Pytanie jak to załączyć? U mnie mogę załączyć tylko razem z podświetlaniem drzwi przednich i tylnych... Pozdrawiam
  3. Pozwolę się wtrącić... ale na pewno pomoże Ci ktoś kto zajmuje się chip-tuningiem i ma oryginalny wsad. Programator do EPROM-ów to ani nie drogie urzadzneie ani nie skomplikowane. Kwestia tylko żeby mieć oryginaly wsad. Druga sprawa jeśli podejrzewasz jakieś uszkodzenia przepływomierzy itp... zainteresuj się tzw. STOMP-testem. Dzięki niemu bez wychodzenia z samochodu i bez podłączania kabli odczytasz chyba każdy błąd... tylko że błąd dobry komp potrafi także na bierząco odczytać np napięcie sondy l. Pozdrawiam
  4. Witam Od grudnia 2006 do przed wczoraj zrobiłem jakieś 3.500 km, w tym czasie ubyło mi mniej-więcej 2mm oleju na bagnecie ile to może być litrów i czy to dużo czy mało? Jaka jest tolerancja różnica między min a max? Pozdrawiam
  5. Tak o ten głośniczek chodzi... Fakt teraz pamiętam to taki mały plastik wsówka i do niej wkreca się śróbkę, muszę poszukać przy starych drzwiach. Myślałem że wkręca się to bezposrednio w jakiś element wspawany w drzwi ;-) Dzięki :-) Pozdrawiam
  6. Generalnie to mam stuki 2 rozdzajów: 1. Dokładnie taki jak opisany w którymś poście czyli stuki przy jeździe po dziurach przy kręcaniu. Nie wiedziałem skąd pochodzą... 2. Ale wczoraj patrzyłem na kanale i przy szybkich ruchach kierownicą puka przekładnia... to są chyba stuki z ptk 1. Reszta nie ma luzu. A ile dobrze wiem przekładnia w E32 jest regulowana. Probowałem dokręcić śróbę regulacyjną na przekładnii (tą taka nakrętkę) i nie chce się ruszyć w żadną stronę. I teraz pytanie, czy mogło być tak, że: Komuś stukało, więc dokręcił... ale auto pojździło trochę w międzyczasie kupiłem je ja... i po jakiś czasie zaczęło stukać? I zaś można dokręcić jeszcze trochę ale najlepiej zmienić nakrętke? Ile może być roboty z wymianą nakrętki? Pozdrawiam
  7. Witam Miałem głośniczek w rogu drzwi w E32... niestety musiałem wymienić drzwi (kolizja) i teraz nie wiem gdzie przykręcić głosniczek... wydaje mi się że tam nie ma miejsca na to :( Tamte drzwi kupowałem "gołe", więc niewiem czy kiedykolwiek miały głosniczek.... Pozdrawiam
  8. Dokłądnie tak - jest to patent na luzy na jakie powstają pomiędzy nakrętką a wieloklinem lecz kosztem tego jest brak regulacji kierownicy - gdy poluzujecie zacznie stukać na dołkach , kamykach i tp (jest to odczuwalne przy wolnej jezdzie bardzo dobrze) Aby miec regulacje i pozbyć sie luzów do wymiany nakrętka nr 1 http://img183.imageshack.us/img183/6829/44892218zn8.png Pozwole sobie odświerzyć temat. Kiedy kupiłem auto 5.000 km temu tych stuków na 99% nie było, ale regulacji kierownicy nie było... Teraz dalej nie mam regulacji, ale pojawiły się ostatnio bardzo wkurzające stuki... 1) czy jeszcze większe dokręcenie tej nakrętki spowoduje likwidacje stuków? 2) czy wymiana tej nakrętki usunie stuki i przywróci regulacje kierownicy? Pozdrawiam
  9. Wolnossący diesel zgodzę się... ale turbo? Turbo diesel musi palić więcej jak go katujesz... i tutaj przyrost spalania jest chyba większy niż w silniku benzynowym. Pozdrawiam
  10. Trochę OT, ale czym różni się Stepstronic od automatu? Czy to automat z konwenterem itp. tylko z możliwością wyboru biegu? Czyli troszkę coś jak tryb M u mnie? ;-) Pozdrawiam
  11. Dziwne auto... dzis rano auto odpaliło od razu, może po 1/4 sekundy a było +0.5 wg OBC. I wczoraj jeździłem ostatnio około 12 czyli długo też nie stało... Pozdrawiam
  12. No własnie :( też tak myślałem :( Poza tym nigdy super czystymi rękami się tego nie robi :( zawsze może się dostać jakiś pyłek :( Sam niewiem... to może nie kupować Castrola? Poprzedni właściciel lał własnie półsyntetyk 10w40 mimo że auto ma ponad 300kkm... ale nie widzę by brał coś oleju. Tak przy okazji... może jak kupie 10 litrów to ktoś ze śląska odkupi ode mnie 4? :) Tylko niestety w otwartym opakowaniu... a może inaczej? :-) Może komuś został jeden litr? Bo z tego co widzę to opakowanie 1l kosztuje 40 zł w sklepie :( W internecie wychodzi podobnie bo przesyłka.... Pozdrawiam
  13. Witam Chce zmienić olej w moim BMW, zalałbym Castrola 10-W40 takiego jak zaleca Castrol na swojej strone do tego silnika (czyli lanie syntetyka do M30 to bezsens?) ale boje się, że jeśli nie usunę jakoś inaczej nie równej pracy silnika to będę musiał zdjąć głowię... a być może i zrobić jakiś jej remont. Czy przy takim remoncie trzeba wymienić olej? Czy może zalać teraz castrola, a nawet jakbym coś robił z głowicą za 1000 km to problemu nie będzie bo i tak olej można zostawić? Przepraszam ale nie mam zbytnio pojecia o gruntowniejszych naprawach, wiem tylko jak silnik wygląda w środku i jak to działa ;-) Pozdrawiam
  14. Michael odpowiedział(a) na MACIEK1_2008 temat w E32
    Ślizga Ci sprzęgło hydrokinetyczne lub jak kto woli konwenter. Ale sprawdź czy poziom oleju jest ok, jeśli jest mniej niż minimum to to sprzęgło nie ma prawa normalnie pracować. To jest coś takiego: http://www.allegro.pl/item179768960_sprzeglo_konwektor_automatu_bmw_730_e32_91r_.html To jest w środku skrzyni, wymiana raczej trudna. próbowałeś palić gumy? ;-) Jak Ci to padło od razu czy ślizgało najpierw trochę a potem coraz bardziej? Na pocieszenie mogę dodać że kolega z takim ślizgającym sprzęgłem przejeździł autem z 5.000 km ale to było w czasach kiedy o mechaników i części było trudno. Poza tym co to za jazda... ale w trasie raczej nie staniesz ;-) Pozdrawiam
  15. Pytanie czy warto? Cena? Stan wizualny/blacharka? Wyposażenie? Stan techniczny zawieszenia, amortyzatory, luzy, stuki, stan tarczy hamulcowych (komplet na 4 koła to wydatek), czy ma klime, czy działa klima? Opony, felgi? Jak 15" zimowe, zużyte to trzeba nowe = wydatek; i jeszcze raz CENA. To podstawa na pytanie "czy się opłaca". Jeśli ma nowe tarcze, sprawny wentylator nagrzewnicy i wydech w super stanie, oraz felgi stalowe na nowiutkich zimowych oponach... oraz hmm... katalizator sprawny :) To za 2000 zł biore :) Pozdrawiam
  16. A jak poznać czy jest fotochrom czy nie? Może ten prąd to do podrzewania? W tych autach wszystko podgrzewane :D Pozdrawiam
  17. Michael odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    Dokładnie ten... a warto kupić w takim stanie? http://photos.allegro.pl/photos/oryginal/18/1819/181989/18198904/181989046_1 http://photos.allegro.pl/photos/oryginal/18/1819/181989/18198904/181989046 Pozdrawiam
  18. Michael opublikował(a) temat w E32
    Witam Czy tłumik środkowy pasuje z 730 do 735? Ze zdjęcia na realoem widze że tak... ale czy on ma identyczne wymiary identyczne wszystko? Czy może jak założe to będzie lekka kicha bo auto będzie miało lekko przytlany wydech? Pozdrawiam
  19. Jeśli to działa tak jak u mnie to rozwiązanie jest banalnie proste. Zamknij wszystki drzwi, wyjdz z auta i zamknij go z kluczyka z drzwi kierowcy centralnym zamkiem. Odczekaj chwile... otworz... powinno być ok. Napisz czy zadziałało. Pozdrawiam
  20. Ile teraz kosztuje instalka do V8? A ile płacicie za same listwy wtryskowe? Pozdrawiam
  21. Witam Dziś myjąc przednia szybe w moim E32 zauważyłem że pod wycieraczkami, na dole przedniej szyby mam takie miedziane... coś :) Jakby do grzania. Czy to znaczy że mam podgrzewaną przednią szybę? Czy może to takie coś co zapobiega przyklejeniu się wycieraczek do szyby? A może to jedno i to samo i w E32 tak własnie wygląda podgrzewana przednia szyba? Pozdrawiam
  22. Witam Gdzie zakłada się wtryskiwacze do silnika przy instalacji IV gen.? I czy ciężko się do nich dostać w silniku M30? Pozdrawiam
  23. Witam Chyba stuka mi lekko przekładnia gdy jadę po dziurach. Mam na niej luz. Czy raczej wystarczy regulacja czy może trzeba wymienić? :( Gdzie szukać przekładni przy silniku M30? Czy da się ją dokręcić bez kanału? Pozdrawiam
  24. Są tam sroby na klucz 8mm... a ja akurat takiego nie mam :( Czy jeśli je odkręcę to dostane się już pod kopułkę? Pozdrawiam
  25. Witam Chciałbym zobaczyć co jest pod kopułką w moim E32. Czy w środku nie ma tam za dużo syfu i silnik nie chodzi równo przez to... trzeba zdjąć kopułkę tylko jak to zrobić? Pozdrawiam
