KME Diego czy Stag-300 do E34 540iA
Witam :)
Mam pytanie do osób kompetentnych w temacie, którą instalację polecacie do silnika M60B40
KME Diego:
- parownik KME Gold
- wtryskiwacze Valtek
czy
Stag 300:
- parownik KME Gold
Proszę o podanie konkretnych zalet lub wad wymienionych instalacji.
I jeszcze jedno pytanko, jaka jest różnica pomiędzy wtryskiwaczami 3 Ω a 1 Ω ???
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam Vikingb :)
Edytowane przez Vikingb
Największą wadą tych instalek jest zazwyczaj warsztat montujący. W przypadku Staga skontaktuj się z producentem niech poleci odpowiedni warsztat w Twojej okolicy.
Różnica w opornościach w Valteku to różnica w szybkości ale i obciążeniu instalacji elektrycznej. 1Ohm jest szybszy ale w Twoim przypadku wybierał bym raczej między zwykłym Valtekiem a BFC.
Jeśli chodzi o elektronikę to jakie różnice Cie konkretnie interesują montażowe/setup czy od strony użytkowej (przyjaznej użytkownikowi)?
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Witam ;-)
Chodzi mi o każdą różnicę w tych instalacjach, "za" i "przeciw". Pomijam problem montażu bo w jednym i w drugim przypadku zakładam, że instalacja musi być założona poprawnie.
Co do wtryskiwaczy czy dobrze rozumuję, że wtryskiwacze 1 Ω są dokładniejsze w dawkowaniu? Troszkę więcej informacji poproszę :roll2:
Dzięki i pozdrawiam, Vikingb.
Jeśli chodzi o wtryski to bym obstawiał MATRIXA ma podwójną cewkę i jest szybszy od WALTEKA ale ma też wadę jak padnie jeden to musisz wymienić całą listwę a w WALTEKU możesz wymienić jedną sztukę.
Ja osobiście mam KME + MATRIX zrobiłemna tym ponad 40 tys km i jest super-polecam z czystym sumieniem
:D
Matrixy są szybkie ale bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia ze względu na ich budowę. Kolejną wadą jest cena listwy. Matrixa można regenerować jeśli się zepsuje mechanicznie - gumki się wytłuką, zaklei się na amen itd. ale jeśli spali się jedna z ośmiu cewek to trzeba całą listwę wymienić. Poza tym kit naprawczy kosztuje tyle co cała nowa listwa Valtek :) Żeby zapobiec zanieczyszczeniu listwy trzeba stosować drogie filtry dedykowane w przypadku Valteka można używać filtrów certools za kilkanaście zeta.
Pod względem użytkowym takim jak temp. przełączania, czas przełączania, sekwencyjne załączanie emulatorów, dźwiękowe info o błędach to lepszy jest Stag 300 od Diego ale niedawno wyszedł następca tego sterownika EGO, w którym dodano wiele użytecznych funkcji m.in. obniżenie do 20*C min. temp., czas załączanie pojedyńczego emulatora, możliwość lepszego dostrojenia V-ek, skrócono czas przełączenia na LPG po uruchomieniu silnika itd. Ogólnie instalki bardzo podobne do siebie - wszystko zależy od montażu.
... Ogólnie instalki bardzo podobne do siebie - wszystko zależy od montażu.
Heja Fazer ;-)
Czyli wracamy do punktu wyjścia, a mi chodzi co montować do M60B40, co jest lepsze.
Dzięki i pozdrawiam.
Z tego co się orientuje to stag jest łatwiejszy do zestrojenia niż diego.Bynajmniej tam gdzie ja montowałem instalke wycofali sie z diego i obecnie montują stagi.
Witam, witam, witam ... :D
Czy naprawdę nikt nie zna odpowiedzi??? W poprzedniej E34 525 z silnikiem M20 mam założoną instalacje KME z Valtekami i instalacja nie sprawia ŻADNYCH problemów ale ostatnio faktycznie Stag-300 coraz częściej mi polecają do E34 540 ale nikt nie potrafi konkretnie wytłumaczyć dlaczego i mówią, że KME Diego to to samo co Stag-300 i jak chcę to założą KME.
Może w tym wszystkich chodzi o cenę, może Stag-300 w zakupie dla gazowników jest tańszy i więcej na nim zarabiają.
Pozdrawiam, Vikingb.
Różnica między instalkami w cenie to 100PLN max 200 więc żadna. Polecają Staga bo ma więcej opcji niż Diego w wersji np. 1,3g poza tym sterownik z KME miał problemy z zakłóceniami nie zawsze był stabilny poza tym Stag ma lepsze wsparcie techniczne itp.itd. Ten silnik będzie tak samo pracował na Stagu czy Diego. Twoj problem to raczej wybor zakladu a nie instalki.
Cześć Fazer :handshake:
O montaż się nie obawiam, bo w 525 KME Diego założyli mi ją super PROFESJONALNIE :D :D :D Wszystko przemyślane i wykonane solidnie a na instalce przejechałem ok. 20.000 i wszystko okej :D
Witam ponownie :)
Przeszukałem ostatnio różne fora internetowe i znalazłem info, że KME wypuściło nowszą wersję Diego w wersji 1.4 która nazywa się EGO. Nowy produkt KME podobno ma o wiele więcej opcji i parametrów do ustawień oraz poprawiony algorytm przez co jest bardziej stabilny przy silnikach typu V i obsługuje wtryski o oporności 1 ohm.
Czy ma ktoś z Was jakieś doświadczenia w tym temacie Stag-300 vs. KME EGO.
Witam :)
Zdecydowałem się na nowy produkt KME:
- centralka Ego 1.4
- reduktor KME Gold
- przewód miedziany 8 mm
- wtryski Rail 1 Ω
- dysze 3 mm
Nowy KME Ego 1.4 podobno jest poprawiony i jest już bardziej stabilny od Diego. Diego miałem już w BMW 525 i jeździło się super. Słyszałem jeszcze taką opinię, że firma KME jest jedynym polskim producentem instalacji gazowych, który przy produkcji swoich wyrobów "myśli przyszłościowo" i wprowadza wiele innowacji a Stag stał się popularny tylko dzięki bardzo niskim cenom i jak na tą cenę dobrą centralką Stag-300.
Instalację będę montował w połowie kwietnia, jak ją będę miał zainstalowaną napiszę jak się sprawuje.
Pozdrawiam, Vikingb :wink:
Ile teraz kosztuje instalka do V8? A ile płacicie za same listwy wtryskowe?
Heja :wink:
Instalację mam odebrać pod koniec przyszłego tygodnia. Jak już odbiorę to dam znać co i ile kosztuje.
Witam :(
Pojechałem po odbiór instalacji i ... zamiast zamówionych wtryskiwaczy Rail 1 Ohm w zestawie (kit KME) były wtryskiwacze Rail 3 Ohm. Sprzedawca powiedział, że zamówił zestaw z wtryskiwaczami 1 Ohm ale w hurtowni powiedzieli, że do silników o dużych pojemnościach (BMW 4000 ccm, V8, 286 KM) wtryskiwacze 1 Ohm się nie sprawdzają i najlepsze są 3 Ohm i takie powinny być.
Moje pytanie: czy naprawdę wtryskiwacze 3 Ohm lepiej się nadają do silników o dużych pojemnościach (w szczególności BMW 540, 4000 ccm, V8, 286 KM) ??? :shock:
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam :D
1 Ohmowe wtryskiwacze stosuje się przy krótkich czasach a w takim silniku czasy pewnie zaczynają się od 3,5ms :wink: Poza tym żółte valteki mają mniejszą żywotność i bardziej obciążają instalację elektryczną. Moim zdaniem nie powinno być problemów.
to jak z ta cena???
POSZUKAJ ZANIM ZAPYTASZ, NIBY NIC A TAK WIELE!!!!!!!!!!!
Witam :)
Kompletna instalacja (bez zbiornika na gaz) kosztowała mnie niecałe 2.300 z VAT.
Jak tylko założę instalkę to dam znać jak się sprawuje !!!
Pozdrawiam, Vikingb :D
Dobra cena......
Można wiedziec gdzie tak tanio montuja gazik?
Dobra cena......
Do bartpa: 2.300 to koszt instalacji, BEZ MONTAŻU !!!
Pozdrawiam :)
Ok dzieki
napisz jak sie sprawuje i ile kosztowalo Cie zalozenie.
Mi gazownicy krótko powiedzieli: "do V8 wtryskiwacze tylko MATRIX jak chcesz żeby to jeździło i nam nie marudził" A to że się "zapychają" na kochanym polskim gazie to już przyroda :)i
ja mam stag 300 + wtryski valtek ...
z matrixow zrezygnowalem za namowa kolegio gazownika - valteki wystarczaja w zupelnosci ( bo czasy wtrysku sa dlugie przy takich pojemnosciach ) , pozatym valteki sa rozbieralne ( mozna np wymienic pojedyncza cewke itp)
jak narazie jestem zadowolony z instalacji
Powiem szczerze sam myśle, że VALTEK 3 ohm-wy wystarcza ale nie będe podwarzał autorytetu gazowników którzy suma sumarum mają jeśli nie wątpliwą to nikłą wiedze na temat "zagadnień"mechanicznych. Sam na dniach montuję Valtek ale do M30B35 a nie do V8 :)
Polecam jedynie STAGA 300 nie zadne KME to badziew jakich mało załozyłem kilka sztuk i nie jestem zadowolony z kultury pracy tego systemu pozatym sa pewne problemy np. przy MAX bucie w e34 2.5 24V
polecam STAGA nieco drożej ale super sie spisuje wystarczy valtec 3 omy czerwony
