Treść opublikowana przez Michael
Zakup serii 7
Na pewno nie takie jak w E36. Sam miałem na przodzie jak kupiłem auto koła z E36 i troche za małe były. To z 4% różnicy... jeździć się da. Oryginalne zimówki do 730 to chyba 195/70/15... a 750 mniej więcej 225/60/15. To tak z pamięci... poszukaj sobie w danych technicznych na stronie klubu. A ile chcesz przeznaczyć na zakup? Pozdrawiam
Przykładowe koszty serwisu
LOL :D Coś tym jest ;) E38 jest poza konkurencją z E39 to jak dla mnie krok wstecz. Ale dzięki za opinie. Mozna jakoś poznac, czy EDC jest w aucie, nie ogladajac listy wyposazenia oczywiscie? W E32 był przycisk Sport / Comfort, pewnie też powinno być coś takiego gdzieś :) Kurcze aż spodobały mi się te E65. Może sobie kiedyś taką kupie :D Pomyśleć że za 10 lat będą bardzo tanie :) No właśnie... piszesz o kosztach a myślałeś o spadku wartości? Myślę że spadek wartości będzie Cie kosztować niestety więcej niż eksploatacja, pamiętam że jeszcze nie dawno te auta były po minimum 200.000 zł a dziś za 80-90 kzł można coś kupić :) Pociesza mnie to troche gdy piszecie o tych kosztach przeglądów :) Macie za swoje :D Mało się psuje ale jak się zepsuje to już kosztuje no i materiały eksploatacyjne kosztują więcej. No i dobrze, przynajmniej nie żałuje że nie dorzuciłem kasy do E38 :D Piszesz że będziesz robić rocznie 15 kkm :hand: NIE WIERZE! Ja swoją zrobiłem już prawie 10 kkm w 8 miesięcy w tym może 4 rzeczywiście potrzebnie :-) Reszta to jazda tu i tam żeby zobaczyć jak się jeździ, albo wypad w ciekawe, ładne miejsce wieczorem zamiast wyjście do pubu :D Pozdrawiam
316 i 318 tarcze niewentylowane?
316 -> 94 (pewnie może nawet końcówka 93 ;-)) 318 -> 92 (czyli może końcówka 91 :-)) Ale 316 odpada bo olej z niej kapie... a 318 troche zaniedbane jest. Ile tak wogule trzeba mieć kasy na przyzwoite 316/318 tylko że bez wyposażenia? Klimy nie musi być ani komputera... proste auto, niezawodne, felgi seryjne. Rocznik 92 - 94. I czy wiele więcej trzeba mieć na 318 TDS? A może ktoś ma na sprzedaż ładne 316/318/318 TDS z Katowic lub okolic albo Krakowa? Wersja nadwozia też nie ma znaczenia zbytniego choć najlepiej limuzyna. Pozdrawiam
Witam Z racji że moi rodzice zauważyli że "moje BMW nawet jakoś nie psuje się zbytnio i nie kosztuje aż tak wiele jak im się wydawało" ;-) postanowili sobie ostatnio poogladać dla siebie 316/318i E36. Dziś oglądaliśmy dwa w komisie i co zawóciło moją uwage? Obydwa samochody miały z przodu NIEWENTYLOWANE tarcze. Jak to jest? Auto które osiąga 200 km/h ma tarcze niewentylowane z przodu? Seryjnie? Jakoś nie wierze. Uświadomcie mnie prosze :) Pozdrawiam
Różnice techniczne między ASC a ASC+T
Słyszałem... słyszałem także o realoem. Ale z tego co pamietam to żadne z nich nie potrafi pokazać różnic a jedynie wylistować konkretne części w danym modelu. A różnice między nimi... łatwo coś przeoczyć. Więc lepiej zapytać się kogoś kto się na tym po prostu zna. Albo kogoś kto robił z ASC system ASC+T :) Pozdrawiam
JA PIERDOLE. TO TO JA WIEM TYLKO CHODZI O TO JAKIE ELEMENTY SĄ RÓŻNE? JASNE!? NA RAZIE WYMIENIŁEM DWA. TO MNIE WIECEJ TAK JAKBYM ZAPYTAL CZYM ROZNI SIE TECHNICZNIE 730 OD 750 A TY BYS MI ODPOWIEDZIAL ZE 750 MA 7,4 DO 100 KM/H A 730 WIECEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A NIE O TO CHODZI. CHODZI O TO ZE 730 E32 MA 6 CYL. A 750 12. JASNE? ;-) wiem ze jest upal wiec spoko Pozdrawiam
Stare świece a trzęsienie silnikiem TYLKO na biegu jałowym?
Witam Czy stare świece mogą powodować że silnikiem trzęsie tylko na biegu jałowym i to bez obciążenia? Kiedy załącze Drive i włącze klime wszystko ok. Na N czy P bez obciążenia jest efekt starej pralki. Dodam że jak odłącze połówke silnika na wtryskiwaczach gazowych albo wypne z kopółki połowe to silnik choć się lekko telepie to jednak w sposób dużo bardziej regularny. Mniej - więcej efekt podobny jak w 4-ro cylindrowym nie paliłby na jeden cylinder, takie częste drgawki. Natomiast gdy podepne wszystkie to mam efekt starej pralki :) Silnik chce wyskoczyć spod maski :( A może to EML? Czytałem że taki stan rzeczy może być odpowiedzialny jakiś zawór ERG ale tego nie ma chyba w silniku M30B35 z E32? Pozdrawiam
Znalazłem JEDNĄ sensowną odpowiedz która rzeczywiście coś ma wspólnego z tym wątkiem: Czyli różne mamy: - komputery ABS+ASC / ABS+ASC+T - jakiś moduł hydrauliczny ASC+T którego najprawdopodobniej nie ma w ASC Czyli pompa o którą pytałem jest raczej taka sama... Pozdrawiam
Brak reakcji po docisnieciu pedalu gazu,reaguje na kick-down
Czujnik położenia przepustnicy, tzn. potencjonmetr bo raczej cały czunik wygląda tak: - psytryczek od przepustnicy zamkniętej (bieg jałowy) - psytryczek od przepustnicy otwartej - potencjometr od położeń pośrednich te dwa pierwsze działają ok, natomiast ten ostatni się zacina. Takie moje zdanie. Pozdrawiam
Błagam ludzie wiem ze upaly ale czytajcie ze zrozumieniem!!!!!!!!!!!!!!!!! Owszem na forum było w różnicach W DZIAŁANIU ASC i ASC + T ale nie o BUDOWIE TECHNICZNEJ tych systemów. Pozdrawiam
Jak zmienić kolor podświetlenia deski rozdzielczej?
Dokładnie tak jest. Żarówki to zwykłe białe W3W, kupisz na prawie każdej stacji. Ja ostatnio wymieniałem wszystkie 3. Nie zmieniaj koloru bo będzie wieś. Może nawet same zegary jakoś będą wyglądać to nie będą pasować do ikonek... daj spokuj sobie ze zmianą kolorów. Zainwestuj jak ja 2 tygodnie temu 3 x 0,95 zł w 3 nowe żaróweczki i ciesz się podświetlaniem jak w nowym :) Ten kolor jest unikalny. Taki czerwono pomarańczowy. Wszystko jest tak podświetlone, komputer jest podobnie. Będzie głupio wyglądać jak zmienisz. Pozdrawiam
szyba przód, pęknięcie - co robić?
Coś takiego można teoretycznie nawiercić z dwóch stron i nie będzie się dalej rozkruszało... ale to AŻ 20 cm i E38 a nie Żuk :-) Wiem że szkoda kasy, ale nie ma co tego olewać... w razie wypadku taka szyba może się rozpaść na części, naprawa to też wydatek. Nie mam pojęcia po ile są nowe szyby do e38... wiem że do innych aut do 500 pln się kupi. Używane? Wiem że ciężko jest wyciąć szybę w całości, jeśli ktoś wycina to zazwyczaj ją uszkadza... ale jeśli znajdziesz używana naprawdę w super stanie to wydaje mi się że czemu nie. Jaka jest obecnie? VIN i www.realoem.com Pozdrawiam
Witam Czym różnią się samochody z ASC od tych z ASC + T prócz komputera ABS + ASC(+T)? Czy pompa hamulcowa jest taka sama? Pozdrawiam
Co ten gość zrobił?
Ano właśnie... a potem mówi się że automaty są awaryjne ;-) Czasami mam wrażenie że BMW, takie z salonu lub kilkuletnie kupują głównie ludzie którzy nie mają czasu i/lub ochoty na przeczytanie jakiejkolwiek instrukcji obsługi... być może dlatego że auto tyle kosztuje i muszą ciągle zarabiać pieniądze ;-) Pozdrawiam
Co ten gość zrobił?
Witam Proszę zobaczcie z dźwiękiem ten film: http://pl.youtube.com/watch?v=abfevkU65KU chodzi o ten huk przy ruszaniu? Co ten gość zrobił? Wbił drive na obrotach 1300 rpm? Czy spuścił z ręcznego? Czy może to opony? Pozdrawiam
Kto montował niefabryczny czujnik parkowania
Wiem że to nie odpowiedź na pytanie... ale ostatnio coś słyszałem o radiach w wejściami na czujniki parkowania. To mało inwazyjne :) Pozdrawiam
Średnica głośników E32 z przodu?
jeżeli juz to na miejsce seryjnego a nie dodatkowy jakie głośniki i czemu masz je w drzwiach ? Jeżeli według Ciebie te magnaty są "lepsze" to lepiej kup te oryginalne za 100zł Tzn. te Magnaty będą głośniejsze ale jakość brzmienia będzie gorsza, prawda? Jeśli tak to wole jakość. Przez ten weekend jechałem autem kolegi który miał 4-ro drożne głośniki Boschmann pseudo 400 W. Grały dość głośno ale rzeczywiście nie zbyt czysto. Radio ma jakiś wysoki model Blaupunkt, nowe. A co sądzicie o głośnikach Infinity? Pozdrawiam
Ale wystarczy mi seryjny wzmacniacz? Czy musiałbym mieć jakiś dodatkowy? Tak wogule to chce zbudować jakiekolwiek audio ;-) Tak się składa że poprzedni właściciel pozbawił mnie głośników, zamiast głośników tych 4-rech głównych czyli tylna półka i przed drzwiami z przodu mam puste przestrzenie ;-). Pozostały mi tylko te na desce rozdzielczej i w drzwiach, a to nie gra zbyt dobrze :-). Mogę mieć za 100 pln oryginalne głośniki do BMW E32 (te brakujące 4). Ale pomyślałem że może warto zainwestować w coś lepszego? Pozdrawiam
Hmm... no pokusiłeś mnie na założenie 16 cm :-) A wejdą mi bez problemu i będe je mógł zakryć oryginalnymi siateczkami? Będą grać lepiej niż 13 cm naprawde? Czy takie będą ok? http://www.allegro.pl/item214641763_glosniki_magnat_ultra_216_140_w_16_cm_tweetery.html Wiem że większy głośnik to możliwość wytworzenia lepszego basu, czy to jest odczuwalne pomiędzy 13 a 16 cm? Pozdrawiam
8 vs 6
Dla mnie 8-ka jest ładniejsza tylko żeby miała inne felgi (nie czarne). Wygląd E31 bardziej mi podchodzi... ale już mechanika... tu już nowa 6-tka góruje. Choć szkoda że BMW nie wypuści BMW 660i V12. To by było ciekawe auto, albo 660i CSi, ile miało by koni? 500? 550? Myśle że do spokojnej jazdy by takie autko wystarczyło ;-) Pozdrawiam
Witam Jaką powinny mieć średnice te dwa głośniki z przodu PRZED drzwiami w E32? Tylne na półce mają podobno 13 cm? Czy tamte z przodu mają 16 cm czy też 13 cm? Tak przy okazji czy głośniki MAGNAT 213 będą grać ładnie na tylnej półce? Dokładnie takie: http://www.ceneo.pl/388081 I czy wejdą całe w dziury na tylnej półce? Czy może i tak lepiej je rozdzielić i te wysokotonowe umieścić gdzieś dalej od uszu? Pozdrawiam
który z was ma problem z notorycznym biciem przednich kół ?
Koszt 7 zł w ASO? Pozdrawiam
Odboje i osłony E32 PLC
A może PLC to materiał a nie firma? ;-) Brać to czy nie bo w piątek chciałbym zmienić amortyzatory :-) Pozdrawiam
730i czy ten smok może palić mniej?
Moja 735iA na trasach 3 km w mieście + 10 km poza miastem, rano i wieczorem to samo spalała mi kiedyś wg komputera poniżej 11 litrów, co dawało poniżej 13,5 litra gazu. Myślę że gdybym jeździł na benzynie to udałoby mi sie zejść poniżej 10.5 litra. A Twoim poniżej 10 litrów... tylko nie oszukujmy się generalnie na samochód to nadal dużo, ale już na auto klasy wyższej średnio, a na auto klasy wyższej kupione za małe pieniądze to mało. Pozdrawiam
Witam Czy opłaca się kupować te odboje i osłony: http://www.allegro.pl/item211774919_oslony_odboje_bmw_3_e30_e36_e46_5_e34_7_e32_e38.html Co to za firma PLC? Pozdrawiam
