Treść opublikowana przez Michael
wypadek, bezpieczeństwo i podziękowanie
Sorki za głupi komentarz ale ja jakbym tak zrobił to chyba bym wyszedł z auta, w ogóle nie dzwonił po policje tylko po kumpla z lawetą. A jakby przedstawiciele mafii przyjechali, czyli tzw. stróże prawa to powiedziałbym że skradziono mi to auto 5 minut temu i złodziej to zrobił a następnie uciekł... Sorry ale jak spadne ze schodów to dostane od państwa zakaz wychodzenia z domu? To bez sens. Policja niech ściga bandytów! A nie uczciwych obywateli. A tak przy okazji myślę że tym wątkiem powinni zainteresować się ludzie którzy potrzebują części do takiej BMW jak Twoja była... silnik, skrzynia wszystko dobre, to ma wartość; jak dobrze sprzedasz i miałeś auto w dobrym stanie to z 10.000 zł byś dostał za podstawowe części, popracuj trochę odłóż kasy albo uwolnij rezerwy finansowe i kup nowe E38 i ciesz się nim. Być może szybszym i lepiej wyposażonym... tylko pamiętaj że zabić się łatwo ale jak będziesz chciał się zabić położysz sie na tory albo skoczysz z 10 piętra auto do tego nie jest potrzebne więc mieszanie się państwa do takich rzeczy i wydawanie śmiesznych dokumentów z napisem prawo jazdy oraz powołanie za publiczne pieniądze gangów pobierających bezprawne opłaty zwanej policją drogową to czysty bandytyzm! Pozdrawiam
pytanie system audio - seryjny
Sprawdź po VIN-ie LD to pewnie loudness czyli podbicie niskich i wysokich tonów przy słuchaniu cicho. Pozdrawiam
terpanie kierownica przy 80-90km/h
I jeśli auto mi drży przy wspomnianych prędkościach to warto zmienić te tuleje? Pytanie... czy to ma być coś takiego? http://www.allegro.pl/item274361728_tuleja_przedniego_wahacza_bmw_e34_e32_nowa_tanio.html Czy tuleje górnych wahaczy różnią się od tulei dolnych? Czy tuleje są lewe i prawe? Pozdrawiam
A wahacze górne? A w szczególności ich tuleje? U mnie trzęsie autem przy 80 - 85 km/h lekko oraz coś tak dziwnie telepie przy 160 km/h że aż strach cisnąć dalej ale jak się przyspieszy to wszystko ok jest. Czy to wahacze górne? Pozdrawiam
po ladowaniu aku i resecie kompa dziwne zachowanie
Dodam najlepiej komputera skrzyni... a nie silnika. Pozdrawiam
Wahacze górne E32 - jak sprawdzić? Jak wymienić?
Znaczy jak opadnie? Zawieszenie zejdzie do minimalnego skoku? Bo amortyzator na tym oparty jest czy jak? Mi nie chodziło o dziurę w środku tylko o to że ja nie mam pełnego okręgu tylko z małym ubytkiem na rogu z tego co pamiętam. Pozdrawiam
Dzięki za odp. :) A co by się stało jakbym miał luzy dolnych wahaczy? ;-) Głupie pytanie :oops: wahacz to w ogóle jest po to żeby utrzymać całą kolumnę? Czy wahacz dolny i góry spełnia takie samo zadanie? Coś mi się kojarzy widok jak zmieniałem tarcze że guma przy wahaczu górnym (tuleja) nie jest jakby to powiedzieć okrągła tylko taki okrąg rozdzielony, czyli chyba pęknięcie... czy w ten sposób padają te tuleje? Pozdrawiam
Ale 150 za wymianę kompletu? A zbieżność trzeba ustawiać? Chyba nie? Głupie pytanie... ale gdyby urwał się wahacz to co się stanie? ;-) Bać się jak trochę stuka? Czy jeszcze mogę ze 200 km zrobić nim wymienię? Pozdrawiam
E32 735 problemik - duze spalanie
Polecam zrobić tzw. stomp test. Pozdrawiam
zabrali BMW ;(((
A gdyby zarejestrować na kogoś kto mieszka w pl i on byłby "znajomym który przyjechał i zostawił Ci auto"? :) Przecież w Polsce może jeździć auto które jest zarej. w de i ma tam wykupione ubezpieczenie... może w Irlandii takie w PL też? Pozdrawiam
zabrali BMW ;(((
Gdyby w paliwie nie było podatków to tankowałbyś za jakieś 0,5 EURO benzynę, a tak chyba nie jest prawda? To dlaczego tyle płacisz to tzw. choroba ustroju państwowego zwana socjalizmem. Tam gdzie jest trochę lepiej (jak Irlandia) zaraz pojawiają sie pijawy socjaliści i jak ich nie zlikwidujecie to będziecie mieć za parę lat tam Polskę. Socjalizm to redystrybucja budżetowa dzięki której bogaci mają mniej a... biedni też nic nie dostają tylko też mają mniej bo płacą podatki w podstawowych produktach... Pozdrawiam
Nie widzę takiego użytkownika na allegro :( A nie myślałeś nad tulejami z poliuretanu? http://www.allegro.pl/item275008704_tuleje_wahacza_do_bmw_5_e34_7_e32_.html Może to dobre? Ile skasował Cię mechanik za wymianę? Czy to prawda że stanu wahacza nie da się ocenić na samochodzie tylko trzeba go zdemontować? Pozdrawiam
zabrali BMW ;(((
OC jak wyliczane? Nie dałoby się zrobić tego na kogoś? A podatek od czego? Co roku od silnika czy co? :( P.S. Cudze chwalicie swego nie znacie, jak widać w wolnym kraju Irlandia już zaczyna śmierdzieć komuna :( Pozdrawiam
Witam Jak można sprawdzić wahacze górne w E32? Czy ich wymiana jest trudna? Czy na tej fotce: http://moto.allegro.pl/item230720134_bmw_7_e32_wahacz_gorny_wahacze_nowe_.html jest sam wahacz czy wahacz z tuleją? Czy ktoś mógłby mi przybliżyć jak to jest zbudowane i dlaczego uszkodzenie tulei tych wahaczy może spowodować "drgawki" auta przy około 80 - 85 km/h? Czy wahacz może się uszkodzić po straceniu kontroli nad pojazdem i uderzeniu PRZODEM jednego koła o krawężnik (szczęście że koło nie wpadło na krawężnik bo dalej był słup :()? Miałem kiedyś taką sytuacje. Dodam że felgi mam proste, opony z przodu nowe i wszystkie koła wyważone. Pozdrawiam
silniczek od ASC 3.0 V8-kłopot
Rozebrać przesmarować... tylko czy sam silniczek się nie uszkodził skoro miał łożyska zatarte? Pozdrawiam
Przeszczep serca
A jaką skrzynie dacie bo chyba nie automata z 750? Co z wałem i dyfrem? Nie lepiej pomyśleć nad jakiś V8 z 740 i dołożyć mu turbo żeby fruwało? :) Są Jaguary co z silnika podobnego do V8 z BMW ale o pojemności 3.6 wyciągają 400 KM seryjnie. Pozdrawiam
miechanizm zmiany biegów
Raczej tak, w E32 i paru innych automatach steruje tym linka. Musisz wejść pod kanał i zobaczyć, łatwo się to reguluje. Pozdrawiam
akumulator
Uzupełnij elektrolit potem podładuj 10h prostownikiem (nie wystarczy przejechać się kawałek) i zobacz co się stało. Ja kupiłem Centre w zeszłym roku. Pozdrawiam
Eco Driving ? Co sadzicie ?
Ale dodatkowo jeśli widzisz że nie będziesz hamował zaraz warto rozpędzić dynamicznie auto do tych 70 km/h a potem powoli, bo jazda poniżej tej prędkości jest nieekonomiczna. Pozdrawiam
Pytanie o wydech.
To tym bardziej nie pogłaśniaj. Głośne to może być auto co ma 200 KM na tonę a nie 1.9... Pozdrawiam
Wymiana oleju co 25 tyś ??
On ma diesla to raz a dwa raczej nie kwestia nogi tylko zimny / ciepły silnik. Nie wiem jak wasze ale moje nalicza kmx2 dopiero po przekroczeniu 4500 rpm. przy stałej prędkości raczej ciężko u mnie to przekroczyć, musiałbym jeździć często ponad 180/190 km/h Pozdrawiam
wklad sportowy
A jak chipuje się M70 to chyba trzeba także chip na skrzynie? Pozdrawiam
PB95 a PB98 - oszczedza silnik czy bez roznicy ???
W oryginalnej instrukcji E38 jest napisane to samo, z tym że tankowanie 98 ma się przyczyniać do mniejszego zużycia paliwa i osiągania przez silnik wyższej mocy :8) Nigdy w to osobiście nie wierzyłem znając choćby przytaczane wyżej fakty odnośnie Pb95 vs. Pb98, ale jak już "podpieramy" się fabrycznymi dokumentami... :wink: A 750 e38 ma czujnik spalania stukowego i potrafi sobie przyśpieszyć zapłon? Pozdrawiam
A co sądzicie o czymś takim: http://www.allegro.pl/item275008704_tuleje_wahacza_do_bmw_5_e34_7_e32_.html Polska produkcja własna :) Pozdrawiam
Jak to mówią jedna jaskółka wiosny nie czyni czy jakoś tak :) Jeden pomiar może być nie dokładny... Pozdrawiam
