bbmw
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez bbmw
  1. Akumulator AGM jest nie tylko z powodu start/stop ale również odzysku energii z hamowania. Z tego co wiem w serii f były tylko fabrycznie takie montowane (90 lub 105 Ah).
  2. Wkład lusterka fotochrom ma taką ok 0,5 cm obwódkę. Zobacz czy jest. Jak jest to najprościej zdjąć szkło i zobaczyć czy jest podłączone. Może Ci ktoś podmienił na zwykle?? Lusterko kierowcy ma z prawej strony z przodu czujnik. Trzeba go zakryć ręką i wystarczy włączyć oświetlenie wnętrza lub czymś poświecić od środka wtedy dobrze widać nawet w dzień. Fotel pewnie trzeba rozebrać i sprawdzić czy kable są prawidłowo połączone. NAJPROŚCIEJ PODŁĄCZYĆ AUTO POD KOMPUTER I WTEDY WSZYSTKO WYJDZIE W DIAGNOZIE.
  3. Mam fińskie wra3 runflat i jestem mega zadowolony. Teraz będzie 3 sezon i opony mają jeszcze 7 mm bieżnika. Brat kupił na oponeo i oddał 2 komplety wra4. Nie dało się tego wyważyć. Ciężarki były ponad 120g. Problem z tymi oponami polega na tym, że są produkcji rosyjskiej. Praktycznie nie ma opon wra4 wyprodukowanych w fińskiej fabryce. Koniec końców kupił pirelli...
  4. bbmw
    opony wielosezonowe
    Parę lat temu kupiłem bmw w stanach i miałem fabrycznie opony wielosezonowe Continental. Jeździło się średnio. W lato było w miarę ok a zimą całkiem znośnie na mokrym i śniegu.
  5. bbmw
    Opony Run Flat
    Na zimę moim zdaniem 17 są dobrym wyborem. Sam jeżdżę obecnie na fińskich nokianach wra3 rsc i sprawują się całkiem dobrze. Wcześniej miałem pirelli i dunlopy i nie było nigdy problemów z trakcją. Jeśli sam wygląd auta na 17 jest przez Ciebie akceptowalny to po co przepłacać na felgach i oponach 18 lub większych ...
  6. Wydaje mi się, że na to ma wpływ jak nagrałeś dany album. Mam wgranych wiele różnych (na dysku i usb) i też raz wyświetla tytuł a raz wykonawcę. Nigdy się jednak nad tym nie zastanawiałem dlaczego :D
  7. bbmw
    lampy bixenon + ringi
    Najprościej sprawdzić po liście wyposażenia auta.... Bez doświetlania te środkowe lampy mają kolor czarny Soczewka jest jedna tylko dla bixenon w obu wersjach z doświetlaniem lub bez.
  8. bbmw
    Kierownica, wymiana
    Kierownica musi mieć odpowiedni sterownik i silniczek powodujący wibracje. W tym modelu kierownica miała kilka różnych opcji związanych z wyposażeniem samochodu (zwykły lub aktywny tempomat, podgrzewanie, asystent kierowcy) Jeśli nowa kierownica ma inne parametry niż oryginał musisz przełożyć to co w starej było fabrycznie lub dokodować brakujące opcje wyposażenia jak np. podgrzewanie ...
  9. bbmw
    Rant na tarczy hamulcowej
    Swoje 1 tarcze wymieniałem przy ok 40 tkm właśnie z tyłu. Miały rant i wygląd jak ze złomu. Przody wytrzymały ok 80 tkm Może dlatego, że przy esp, dsc czy jak tam to się nazywa system hamuje stabilizując auto częściej tyłem. Może to asb.. Teraz założyłem tarcze przód i tył z 535 i nie jest tak wizualnie źle. Klocki z tyłu już się kończą a tarcze wyglądają całkiem dobrze.
  10. Może i tak jest
  11. Zwykła klima, o ile pamietam, nie ma 2 stref więc nie ma przycisku all. Miałem kiedyś takie auto wypożyczone na lotnisku i byłem bardzo zdziwiony. Miało właśnie taką "małą" klimę i navi busines ale za to z hud... Sądzę, że przerobić się da (jak wszystko w tym aucie). Nie jest to jednak kwestia samego panelu lecz innej nagrzewnicy, sterowania klapami nawiewu itd.. Szkoda kasy na takie przeróbki.
  12. mój lewy wytrzymał trochę ponad 65 tysi a wyglądał chyba nawet gorzej...
  13. Mam u siebie apps i nie korzystam z tego. Co można uzyskać przy podłączeniu iPhone z bmw ??
  14. Monzol 5c. Można go stosować w autach z dpf
  15. Mam kolegę w Niemczech, który od lat leje dodatek do ON, co prawda w Mercedesie Sprinterze ale ma na liczniku już ponad 500 tkm przez niecałe 3 lata i zero problemów z wtryskami i dpf.
  16. Nie pisze o tempomacie, tylko podaję jako przykład zasadę jego działania, jednocześnie podkreślając fakt "braku odwagi" w próbowaniu tego 2 systemu. Wiem o tym, że jedno to radar a drugie kafas.
  17. W instrukcji akt. tempomatu jest to opisane, że na stojące samochody nie zareaguje ... a co do przeszkody nie mam odwagi sprawdzać
  18. testowanie kartonów bym sobie podarował. to nie volvo z reklamy. System w F10/11 działa efektywniej dla pojazdów znajdujących się w ruchu. Obawiam się, że tak jak w przypadku tempomatu aktywnego, system nie ma możliwości zadziałania na stojącą przeszkodę
  19. System tak dziala. Gdybym liczył na to, że zacznie hamować to prędzej dostałbym zawału. Taki odważny nie jestem żeby to testować. Ma pomagać w razie zagrożenia kolizją a nie wyręczać kierowcę. Do tej pory samochód tylko raz mocno przyhamował jak jechałem po rondzie wewnętrznym pasem a prawym obok mnie jechał tir. Był taki moment, że przez chwilę jechałem jakby prosto pod ciężarówkę i wtedy system sam mocno zahamował....facet za mną pewnie się ze.... trąbił a mnie i coś krzyczał jak mnie potem mijał :8)
  20. Podnieś kanapę. Będzie pod.
  21. jechałem ostatnio bardzo spokojnie kilkaset kilometrów w nocy. temperatura na zewnątrz nie przekraczała 20 st. a wskazówka temp. oleju pokazywała przez dłuższy czas powyżej 100 niestety nie wpadłem na to żeby zobaczyć w ukrytym menu jakie są odczyty temp. wody i oleju z czujników
  22. Mam 3 f-kę z kolei i we wszystkich tak topornie to wyglądało. Dziwne, że po stronie pasażera jest trochę lepiej :8)
  23. Jak to załatwiłeś? Ja reklamowałem moje opony u sprzedawcy i nic nie wskórałem. Reklamowałem w Nokian Polska i nic.
  24. Albo chcesz coś zrobić dobrze albo nie rób wcale.
  25. Czy 5AR można dokodować do auta przed liftem? Mam aktywny tempomat, kafas i asystenta zmiany i opuszczenie pasa.
